Cadillac DeVille
Agap
Паш, как прошли выходные? Если продуктивно - где отчет об измерении сопротивления датчика?
  • Replies 269
По совету нашего питерского товарища, и по совместительству повелителя квадратных каприсов, заскочили в магаз Us parts. Ради интереса спросил про передние пружины на каприс и..... Они были в наличии. На квадратный каприс вагон 89 года пружины в наличии!!! Как-так??? Такое возможно?? Это просто праздник какой-то))) Не мог не купить)
Ну и фотка с красавцем, который нас туда возил
С кадиллаком уже привычное мне папье-маше
Нормальная хедер-панель уже найдена, просто не вижу особого смысла ставить ее в данный момент.
Ага) Почти. Завтра, если будет погода, накину на место и приклею крепежки, отпиленные от битой капризячей морды
По мосту. На кадиллаке кардан прикручен фланцем, т.е. как делается на нашем автопроме. Судя по элкатсу- колхоз, должно быть вот так
Где посмотреть размер родной крестовины? По другому определить уколхоженность кардана не могу
Погода и начальники не дают нормально поковыряться, но морду я доделал. И жопные филлеры, за одно
как-то так, завтра все прикручу, все отлично равняется. Трабла с петлями капота, он пытается вылезти выше, чем надо. Попробуем подрегулировать
Филлеры-то покаж
темно ужо, а утюг плохо снимает. Скажу только, что щель между филлером и крылом по середке была 3-5 мм, не подходило оно в трех плоскостях))) отпиливал, подгонял, должно быть получше. Завтра высохнет- скину фото
... На квадратный каприс вагон 89 года пружины в наличии!!! Как-так??? Такое возможно??
Я помню твоё лицо в этот момент... :biggrin:
Прикрутил морду, зазорчики могли бы быть и получше)
Прикрутил филлеры. Вид сбоку
Средней паршивости, т.к. они кривые в нескольких плоскостях. Подгонял под торец крыла. Убивать неделю времени, подгоняя всё по уму, пока нет возможности. Сверху получилась небольшая джоппа, филлер надо поднять, но тогда убежит бок. По ширине, к габажнику, оно тоже не подходит. Говно одним словом
сегодня выдался отличный денек. Моя протравить цинкарём всю ржавь, зачистить, заклеить, загрунтовать и покрасить.
Первая покрашенная машина. И последняя, надеюсь)
Б - Быстро!
П - пыль
и еще М- Мандавошки :angry2:
  Я жеж не пишу, что я вот такой молодец, а вы все красьте за 100500 тысяч) Так быть не должно, и я это знаю) Но за 300 км от дома ни места, ни времени. На данный момент так нужно, не более
Вести с полей
Куплен стартер, генератор, подфарники и много разной нужной мелочи)
Один хороший человек прислал фото кардана
 Что-то мне подсказывает, что по этой части не все так плохо, как казалось на первый взгляд)
Мост и всю трихомудь я поменяю. Остается еще один насущный вопрос....
ТБИ и мозги
На шланге из бака, после топливного насоса, стоял хомут, тупо пережимающий шланг. Т.е. проблема с переливом была и у старых хозяев, и они боролись с ним таким колхозным способом. Можно подумать, что клапан давления топлива закис, как на моем миде в свое время. Перебрать и отрегулировать клапан не проблема. Самая большая загвоздка- мозги паянные.... Т.е. там стоят какие-то левые пленочные конденсаторы. При снятии фишки с датчика температуры ОЖ оно не выходит в аварийный режим, оно тупо начинает заливать еще сильнее.... И ошибки не читаются, т.е. не запускается диагностика. Т.е. мозги работают не правильно. На рокавте оно есть, купил и поставил, не проблема. Просто не вижу смысла сильно вкладывать деньгу в беспонтовый 4,1. Короче что делать - хз))
Но в любом случае оно поедет домой, само, или на эвакуаторе- скоро будет видно))
Сегодня день отдыха. Сварганил крепёжки для номеров. Хоть бампера и убитые, но прикрутить номера по-мудацки строительными саморезами рука не поднимается
PS внутри переднего бампера, между усилителем и внешней хром-частью нашел телепон, аккуратно завернутый в пакетик. Чета тут не чисто. Просушу, попробую включить, наверняка там спец-задание, что-нить типа убить Брежнева, или выкрасть Ленина)
Походу от угона запрятали, чтобы в пространстве отследить положение машины =) Правда, без питания эта система долго не проработает.
Выкатываю мост. Задняя тормозная трубка была отрезана, Подумалось, что потек рабочий цилиндр. Но вот такого я как-то не ожидал.
Неужели такие машины притаскивали и использовали конченные нищеброды, которые не могли позволить себе купить колодки?? Типа как сейчас, купил Х6 в кредит, а на резине уже корд торчит)
PS зато барабаны практически без выработки)))
У тебя хоть цилиндрик есть! У меня на одной стороне только щит и барабан. Тросик стояночного тормоза был подвязан на проволоку.
