CAUTION FAN Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 Сканы сбросить по разборке колонки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2015 Сканы сбросить по разборке колонки? я ее разобрал. Половины зч нету. Так что бросай, по сборке))) А то мелочевки тут хватает) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 31 августа, 2015 Колонка ГМ- зло Кто сказал?? Ничего там особо злобного нету, если ее конечно не пытаться чинить не сняв, тогда есть замечательная возможность отправить шарики от подшипников в страну проё...ых вещей, или еще какую мелочь... А так- разбирается легко и просто, собирается в 4 руки аналогично. Хотя да, запчастей могло быть и поменьше. На данный момент все собрал, пришлось пока избавиться от стопора руля при выключенном зажигании. На кадиллаке хитрой пружинки не было, а на донорской каприсячьей колонке оно отломано... но теперь ничего не болтается. Осталось купить и пхнуть замок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 31 августа, 2015 А кстати, как реализовано подключение задних стопаков? На миде было- включил поворотник, оно моргает. На тормоза нажал-всё, загорелись стопаки ничего не моргает. Так же не должно быть? Надо разобраться, раз уж залез в эту сторону Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 31 августа, 2015 Share Опубликовано 31 августа, 2015 Моргать должно всегда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 31 августа, 2015 Моргать должно всегда т.е. допустим, если включен правый поворотник, нажал тормоз- правый поворотник так и моргает, левый стопарь горит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 1 сентября, 2015 Share Опубликовано 1 сентября, 2015 Да Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 сентября, 2015 Share Опубликовано 1 сентября, 2015 А так- разбирается легко и просто, собирается в 4 руки аналогично. Угу, Ганеша одобряет. Она танцует, а могла бы рулевые колонки ГМ собирать т.е. допустим, если включен правый поворотник, нажал тормоз- правый поворотник так и моргает, левый стопарь горит? Да, там хитрая система, основанная на подрулевом переключателе поворотников. Напряжение от лягушки стоп-сигналов идет через переключатель поворотников на задние фонари. Когда ты включаешь (например) левый поворот, задний левый фонарь подключается к реле поворотников, а правый фонарь остается подключенным к лягушке стоп-сигналов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 1 сентября, 2015 Угу, Ганеша одобряет Дык это же без всяких, описанных в мануале, приспособ)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 2 сентября, 2015 а какое давление должен держать клапан в топливной магистрали? Практически приехал комплект переборки ТБИ, нуна уточнить) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 2 сентября, 2015 Share Опубликовано 2 сентября, 2015 (изменено) 9-12 пси или 0.5-0.9 кг см, держит секунд 30, далее давление падает Изменено 2 сентября, 2015 пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2015 9-12 пси или 0.5-0.9 кг см, держит секунд 30, далее давление падает ок. А почему падает? Там же простейшая система, пружина и регулирующий болт, больше- меньше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 3 сентября, 2015 Share Опубликовано 3 сентября, 2015 Уходит обратно в бак через подающую магистраль. Клапан в бензонасосе неидеален. 30 секунд - это заводской норматив. (я правда, не читал описание ТБИ. Но для впрыска на моторе 3.8 вообще прописан норматив 15 секунд). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2015 Приехала кучка запчастей, есть с чем ковыряться. Одно но- я, дибилка, зачем-то заказал два датчика температуры ОЖ, за место температуры ОЖ и воздуха в коллекторе( Ну и ремкомплект ТБИ, за место делки пришлось взять вагнер, т.к. делка кончилась прям при попытке ее купить. Моя радость!!!))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 3 сентября, 2015 Share Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) Снимай гербарий скорее, оторвут же в первую очередь! Напомнило постер Изменено 3 сентября, 2015 пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2015 Снимай гербарий скорее, оторвут же в первую очередь! у нас тут два периметра охраны))) никто не оторвет)) На работе, по крайней мере) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 3 сентября, 2015 Share Опубликовано 3 сентября, 2015 Приехала кучка запчастей, есть с чем ковыряться. Одно но- я, дибилка, зачем-то заказал два датчика температуры ОЖ, за место температуры ОЖ и воздуха в коллекторе( Ну и ремкомплект ТБИ, за место делки пришлось взять вагнер, т.к. делка кончилась прям при попытке ее купить. Моя радость!!!))) У мя есть и тот и другой датчик новый, оригинальный нос. Нада - пиши Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 3 сентября, 2015 У мя есть и тот и другой датчик новый, оригинальный нос. Нада - пиши отписал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 сентября, 2015 Поставил кардан. Ну как поставил.... От родного кардана осталась шлицевая часть, которая надевается на вторичный вал. К ней приварен узел крестовины от чего-то нашего. Далее родная труба, сзади родные уши на крестовину. Но... Отверстия под крестовину заместо 29 мм развернуто под 32 мм, чтоб встала колхозная крестовина. Так как ловить от этого кардана вобще нечего- чашки задней крестовины приварили к кардану намертво, предварительно выставив. До дома доедем, а дальше буду думать. В связи с этим вопрос- от чего подойдет кардан? Имеется в виду шлицевая часть в коробку, и жопная под родную крестовину. Сама труба- непринципиальна. В общем- неспешно ищу кардан. Гнутый, резанный, и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 сентября, 2015 Паш, как прошли выходные? Если продуктивно - где отчет об измерении сопротивления датчика? я пытаюсь)))) Сопротивление на датчике ОЖ - 3.20 кОм, на холодную, только что замерил. Приведу домой, распечатаю распиновку, с ноутом бегать гемморой... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zilgaz Опубликовано 6 сентября, 2015 Share Опубликовано 6 сентября, 2015 Есть передняя вилка от кардана, вэлкам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 6 сентября, 2015 Есть передняя вилка от кардана, вэлкам отписал)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2015 Перебрал ТБИ. И опять убедился, что от всяких пережитков каменного века, типа рочестер квадрожуть нуна срочно избавляться)) Так и не понял, как могли забиться каналы, диаметром с палец, но три дня в ацетоне+ пару баллонов карбклинера сделали свое дело Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 14 сентября, 2015 Share Опубликовано 14 сентября, 2015 я кстати наоборот люблю рочестеры их надо уметь готовить просто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2015 я кстати наоборот люблю рочестеры их надо уметь готовить просто Дык на каприсе оно ездит и радуется жизни, не спорю. Но запчастей раз так в пять меньше))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
