Cadillac DeVille
Agap
  • Replies 269
что значит? Как купить? На многих позициях такая вот фигня...
Их и не было, у них обновился каталог, появилось много разных позиций по кузову, без цен. Ждать, или искать в другом месте.Вариус мфр китай вроде? Покупал что-то этого производителя, но не помню уже.
я ни разу не покупал этого производителя) Просто с б\у что-то плоховато на ебее)
Думается, что стоит сразу махнуть датчики по мотору, чтоб голову не забивать.
Слишком глобально. Это тебя тезка из Е-бурга плохому научил. Здесь, возможно, врет датчик Т. У тебя же 4.1 = моновпрыск?
Витя, мы за мотор даже не говорили:) Тезка из Екб только ручки успел потереть предвкушая наживу на собрате по несчастию.
Да, Вить, 4.1, тби. Согласен, может быть. Чек не горит, блок климата чей-та не работает, как без него запустить диагностику- хз. Скрепкой не солидно)))
Витя, мы за мотор даже не говорили :) Тезка из Екб только ручки успел потереть предвкушая наживу на собрате по несчастию.
это вот про меня)))
http://www.youtube.com/watch?v=FAWQjKyBBJU
Расставь все предохранители по номиналу. Не заработает - будем думать дальше.
Предохранители все целы, проверял два раза, а вот по номиналам- не уверен. Но все как стояло, так и стоит. Прочитать ошибки скрепкой- не получается. Просто загорается service now  и все. Или моргать должен Service Soon?
Ох, такие вопросы сложные задаешь. ПО идее, конечно, должно моргать 12. Удивлен, что есть огоньки service now и service soon.
Есть)) А я не удивлен) Потому что не знаю, что тут, как и зачем)) Я пока аккум не поставил не видел где тут вообще индикаторные лампочки))
Это специально сделано. Водитель кадиллака не должен беспокоиться пустяками. Лампочками, стрелочками и прочими загонами.
Если температура мотора - только перегрев. Тоже самое с давлением масла. Пока не сломалось - нефиг зажигать огни. Даже для тестирования. Посмотри на любую современную машину - новогодняя елка выглядит бледно на фоне ее приборной панели. 100500 тысяч лампочек информируют о состоянии 100500 тысяч систем и подсистем. Кадиллак - это спокойствие и размеренность. Никакой бесполезной информации.
(Тут я, конечно, лукавлю. Зачем-то все же сделали лампочку ride control и круиз-контроль).
Лампочка круиз контроль? Хз, слева направо
service now/  level ride  /  security  system/   service soon/ какая-то  :ph34r:  точка / trunk  / washer fluid  /  no charge  /   coolant temp / stop engine oil press  / brake/  fasten belt/  stop engine temp
По поводу датчика температуры - синий разъем мозгов. Отключаешь.
Находишь пин 4 - желтый, находишь пин 8 - черный/белый. Меряешь сопротивление между ними. При 20С должно быть 3400 ом. На прогретой машине - 450 ом.
Круиз-контроль (выключатель) вынесен отдельным блоком, на нем вроде есть зеленая лампочка.
Спасибо! Буду разбираться. Несколько напрягает, что мозги уже копанные. Я там массы почистил, но на первый взгляд- пару перепаянных дорожек и какой-то чужеродный конденсатор присутствует
дада, я понял про что ты, спасибо!
Вить, пин 4 желтый, есть такой. Больше на этой колодке черно-белых нет. Пин 8- розовый, между собой они никак.
У меня мозги двухэтажные. Может в этом проблема? На миде (более поздние) они другие
Это ты сейчас мой Понтиак описал :) Аж самооценка поднялась. Усё, как в Кадиллаке   :crazy:
Вот тебе, для начала задание: проверяем работоспособность CE now
Вить, контур 419- это что-где? Я пока мануал не приобрел.
Странная история. сейчас буду смотреть еще раз.
Смотрю оллдату - картинка не очень удачная (перепутал 8 и В), в разделе описания разъемов уже пишут, что земля датчиков- пин В в оранжевом коннекторе.
Т.е. мерить между 4 синего и В оранжевого
Вообще, описание коннекторов больше под твою картину подходит. Тот розовый, который ты нашел в пине 8 - кислородник, а схема - кривоватая.
Цепь 419: коричневый/белый т лампочки  к мозгам
ГМ ведь :11: ))) У мну даже в каприсе все аналогично) Спидометр и бак) Все)
Спасибо за помощь)
Паша, заведи на каждый дришлак отдельный топик, неудобно же читать :)
ЗЫ: Поздравляю!
Толь, прям сразу после того, как все-таки доберусь до тебя забрать железки(
ЗЫ Пасибо!
