Чё с этой трубкой делать? 5.0. Windsor. Егээросрач
С задней части головок выходит вот такая трубка
От неё должна идти трубка или шланг на компрессор дожига газов. Всё это давно оторванно и пропито в далёкие неспокойные годы.
Торчащие остатки из головки заткнуты колхозным шлангом, так как родной фитинг оторван. Когда шланг снимаешь - стоит жуткий пердёж под капотом :13: Да и внешний вид этого колхоза портит картину.
Хотелось бы вообще её выкинуть, а отверстия для неё в головках заткнуть болтами. Но не навредить бы этой заткнутой системой перебранному мотору.
Может ли из-за этого заткнутого девайса быть перегрев камер сгорания? Моторист сказал что кольца сели из-за перегрева камер сгорания, а перегрев постепенно происходил из-за не правильной работы ГРМ. Может дело не только в убитой ГРМ, но и в этой трубке?
Мне представляется, что нужно начинать с "корней": блок управления шить\менять->полностью удалять систему дожига->завинчивать болты.
Ещё при самодиагностике вылазило две ошибки про ЕГР, про открытие каких-то клапанов.
Хотелось бы без электронных дел решить проблему :5:
По моему на 5,0 несколько другая трубка...Но у меня эконолайн.
Клапан на ЕГР там один, его положение мозг контроллирует по специальному потенциометру...
А, не...есть еще один, но он никак не контролируется, толко управляется.
Вот согласен, у меня тоже в эконолайне 1 клапан, 1 соленойд и 2 какий то вакумных реле с названием TAB1 и TAB2. Туда лезть точно не буду без замены блока управления (без экологии). Систему на таун каре видел мельком, но помню эти трубки которые идут к каким то банкам (неуверен что напрямую).
Выглядит всё так?
Выглядит всё так?
Чё та ваще всё мудрёно :13:  Думал, что система на много проще. Мануала нет под рукой в данный момент, разобраться не могу.
У меня ЛТК"89 расплющены.
сначала отпилены, концы около головок заплющены.
Твой квадрат без них катается и не кашляет.
Изменено пользователем lagarik (смотреть историю редактирования)
на прулях довольно популярное занятие, уничтожить ЕГР. никто не загоняется мыслями по поводу перегрева моторов. а тут В8 из цельно куска чугуния.
о прошивке машин, рубежа 80-90, кмк можно забыть. проще арабомозги поискать.
твой мотор грели явно не из-за ЕГР. кривое зажигание, радиатор, старая ОЖ -  всё проще.
поставь термостат на 5 градусов поменьше, вот и оптимальный температурный режим.
 выкинуть и не парицца.
перегрев камер жэсть вообще. что за неправильная работа грм?
+7.5!
А как же тогда живут моторы в которых эта система вообще не была предусмотрена?
Ну я как то слабо представляю перегрев камеры без распространения на всё остальное. Не может же она греться отдельно,а остальное быть в допусках. Тем более кольца на прямую с ней не контактируют,а только через поршень и цилиндр. То есть общий перегрев решает только. Ещё греется от позднего зажигания и детонации,ну это если у нас де факто система охлаждения в поряде.
Так что кастрируй смело,а если джекичан смущает,то разъёмы пусть будут на своих местах,моСК видит только электрику,а что ты там с трубами сделал,ему не ведомо! :11:
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
Помню-помню про эту трубку, и про жуткий стрекот под капотом при ее откручивании. (мотор у меня был 302-й, начала восьмидесятых..) Помню заглушил я ее (пробки поназаворачивал везде), и отъездил так 11,5 лет, ниче не грелось.. кольца не "садились.." как-то так.. Выводы, думаю понятны.
Спасибо парни! Убедили :) Выкину её к херам :)
Джекичан не горит по этому поводу, только при самодиагностике вылазят ошибки.
А я люблю восстанавливать ЕГР и помогать экологии. Каждый день я хожу по земле с чёрным мешком для мусора и собираю все компоненты егр, которые вижу. На два полных мешка целый день уходит. Зато, когда после тяжёлого дня я прихожу домой, вываливаю в ванну все содержимое мешков. И восстанавливаю ЕГР, представляя, что меня поглотил организм система уменьшения токсичности выхлопа. Мне вообще кажется, что клапана ЕГР умеют думать, у них есть свои семьи, города, чувства, не глушите их, лучше содержите их в чистоте, говорите с ними, ласкайте их…. А вчера в ванной, мне преснился чудный сон, как будто я нырнул в море, и оно прератилось в ЕГР, рыбы, водоросли, медузы, все из ЕГР, даже небо, даже PCV.
:9:  :9:  :9:
о!вот и новый год
Эту трубку (и весь AIR termaktor ) удаляйте.
Систему ЕГР ( диафрагма с датчиком положения и управляющий большой электро-клапан) оставляйте.
1 января уже? :biggrin:
смешались в кучу кони, люди...
ну разберитесь вы уже  что есть ЕГР  и почему его не надо удалять и что есть воздушная помпа и почему ее можно удалять на старых тачках.
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_air_injection
