тема для постигших нирвану,прочитав в букваре рекомендации и возведя в религию!(хотя начиналась по-другому)...не считая пару-тройку ответов,и что б не скучно было
PS.про 5-30 я в курсе.
Edited by Ваня (see edit history)
А ее реально нет, или датчик не показывает? Там конктакт на этот датчик так себе... У меня на белой регулярно отваливался поначалу, пока не прочистил-поджал.
хз,наверное реально,потому как и звук был соответствующий
А масло какое?
10-40
А еще бывает, что  сетка маслоприемника забивается ледяной шугой и насосу не хватает мощей.
ЗЫ Вода в поддоне образуется из конденсата при частых "холодных" поездках на короткие расстояния в мороз. Было такое, правда на Нортстаре.
:3:
а как определили?
во время конфликта быстро успели снять поддон и посмотреть или теоретически прикинули? В принципе вариант имеет право на жизнь,но это ж сколько надо конденсата... :5:
Guest denik193
рекомендую воспользоваться механическим манометром для верности, если при запуске мотора там тишина то скидывайте поддон и начинайте копать
10-40
Нужно лить 5w30 или 0w30
Вот полюбому давление поднимется!
Какая температура то была?
Нужно начинать с элементарных вещей, а не придумывать огрехи конструкции!
Да, в стопицотый раз непонятно, какие проблемы в наше время лить именно ту вязкость, которую рекомендует производитель?
10-40, - хмм. Чем меньше первая цифра - тем лучше для зимы (меньше загустевает на морозе), иными словами, для зимы лучше 5 -40, ну или 5 -30, а 10, - это как бы летнее.  А еще есть 0 -30 (40) , но это уже совсем для лютых морозов. А что медленно закачивает масло в систему, как раз возможно потому, что оно на холоде черезчур загустело. У меня точно так же,кстати происходит (масло 5 вэ 30), + новый маслонасос стоит. + механический датчик "выведен" на панель, но у нас и мороз, сегодня вот в -36 заводил...(Кстати, поддон осенью снимал, сетка прочищена, как у кота яйца...)
В несвежий двиг(коим мой является) смысла лить такое нет!Это раз!
Зимнюю эксплуатацию авто не планировал,просто иногда завожу. Это два.
Не та у нас климатическая зона чтобы бояться 10-40.Это три.
примерно минус 20
А чего их придумывать? Любой насос шестерёнчатого типа(как на старых поколлениях) любое говно премелет при любом морозе...
Ну то понятно,но там и без манометра слышно было.
А поддон скидывался и всё мылось,после чего и двух км не проехало! :biggrin:
Копать там нечего-там два выхода:1.если полезть,то сразу под переборку,2.Покатать ещё какое то время как есть и тогда либо пункт 1,либо фффффффффтопку! :biggrin:
10w -.... по хорошему до -15... -18
В -20 это почти всегда желе.
У Вас мотор просто на сухую несколько минут  работает.
Edited by ua1cbm (see edit history)
Голосую за куевое масло!!!
вторая версия -маслоприемник. Болезнь сих двигов
масло маст хэв 5W в такой мороз и 0W
Да хоть в двестипятьсотый!
По своему и чужому опыту знаю то что сказал насчёт масла уже выше.
Ну и вот..как то так...
http://www.supermotors.net/registry/media/162003_1
ну вот и я о том
В смысле? Долго набирает или вообще бастует?
Серёга,хоть ты кровь не пей! :13:
Я не пью
по себе замечаю что Ликви 5W и то густеет несколько
стрелка давления ползет медленней
по теплу быстрей
эт точно масло,ну 98 процентов
Зачем тему создал непонятно.
Эти моторы пятихатку отхаживают только так. А ты решил что насос плохой конструкции.
Залей тогда w50 раз старый мотор!
Почему производитель тебе не указал что после скольки то там сотен тысяч заливать w40, а потом w50, потом наталкать туда смазки для шрусов чтоб погуще было?
Ради своего же опыта залей 5w30 и запусти мотор в тех же условиях.
Ну написано же с завода 5*30, чего противится... откуда пошло 10*40? после жЫгулей?
Пляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!
Тема не про масло и кто что о нём знает! И про пробег. я не спорю...Хотя старые чугунины больше выхаживают...
Я знаю про 5-30 и не только в теории, и что это такое. Ничего менять не буду-выше описал,читайте внимательнее!!!!!!!!!!!!!
В принципе,выясннил что хотел(спасибо Гурману)-говно насос,и не надо говорить что не так. Спросите у владельцев нижневальников-знакомы им такие проблемы или нет?
Да и по опыту вспомнил,что и на европейцев такого типа периодически продавал насосы,но там где стоит шестерёнчатый-ни разу не спрашивали.
Если откапиталю,то и залью 5-30,а сейчас пусть дальше стоит.
Всё. тему можно закрывать.
это уже похоже на разговор немого с глухим...
В смысле у меня стрелка тоже медленно ползет на "холодную" (в -36), а на горячую, прям таки "прыгает" за педалью газа..
Ты не съезжай, потрать тыщу на масло и посмотри результат!
Вдруг все твои знания про насосы развеятся!
И видео давай с холодным пуском! :)
Я кстати не говорил, что на 4,6 - говно насос. Что я нОвый ставил, это дА, но не потому что старый плохой был, а чисто в целях профилактики..
ТЕМА НЕ ПРО МАСЛО, а про давление чего ты тут говоришь? масло другой вязкости по другому реагирует на морозе, для насоса оно слишком густое(мерзлое).
Поддерживаю НИГАЗа, форд не где не писал что в следствии износа двигателя надо заливать густое масло, басни, сам прошел через это.
Edited by FerrMan (see edit history)
Друзья! Я рад что вы много чего знаете.
Но попробую донести ещё раз!
Где в названии темы или первом моём сообщении есть вопрос-"КАКОЕ МАСЛО РЕКМЕНДОВАНО"? Это раз!
Да говно-вопрос,пусть это будет самый лучший в мире насос,НО его исполнение и расположение дают повод для таких тем.
Я имел ввиду,что твой первый ответ укрепил мою 90 процентную версию на 100 процентов. Это два!
Ржака. То есть картинку посмотрели и успокоились. ;) А что потом текстом написано это просто бесплатная трубочка к напитку. ;)
TSB 02-1-9 ENGINE OIL - RECOMMENDED APPLICATIONS FOR SAE 5W-20 AND SAE 5W-30 MOTOR OILS - GASOLINE AND FLEXIBLE FUEL VEHICLES ONLY
Publication Date: JANUARY 14, 2002
FORD:
1992-2002 CROWN VICTORIA
дальше еще разные автомобили в столбик
ГДЕ там 10W40?????
Спасибо что подсказал
Ни форд ни кто другой об этом не скажет, а вот на семинаре по маслам,кои приходилось посещать по работе, скажут...
А если ВЫ,батенька,прошли через ЭТО,то это не значит что остальные прошли только через ТО! :biggrin:
