529 -
Весь контент Kholod
всем привет кто нибудь подскажет .какое давление масла должно быть на прогретую на D при нажатом тормозе в 4.6 модуляре? у меня на масле 5-30 при хорошем прогреве на D при остановке давление проваливается на 10-40 такого не замечал маслонасосу 350 000 130 000 после капиталки корявым манометром давит около 0.7+- вопрос второй период замены маслосъемных колпачков где то встречал 120000 правда?
Спасибо гляну Мля И не первый раз мне там развал делают И вот те на....
Привет! После развала, при повороте руля, проскакивает единичный стук, глухое клацание Как вроде что то соскочило Помню у кого то такой трабл был Не могу тему найти ФКВ
О! Так же и в Полтаве!!! А я все шифрую...откуда гарь, и на разных авто
умеет Андрюха вынести мозг.
Здравствуйте Нужна электросхема стартера( акб ключ реле стартер) Форд Краун Вик 95
Дык вроде они одинаковы? Рок авто не пишет левая/правая....
Подвисает егр Город 16 ( темп на улице 18 гр) Езжу быстро
Как работает круиз, сигнал , на Краун Виктории?
Kholod опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Не работает круиз , клаксон, и мигает аир бэг. Раньше было впечатление, что кнопки на руле окислились Бывало включались раза с третьего Снял руль, думал клок спринг накрылся Прозвонил- целый Прозвонил кнопки клаксона-работают Кнопки круиза не окислены, работают Клаксон на прямую от акума работает Заметил, что круиз за вязан с сигналом Может ли не работать круиз, из за нерабочего сигнала? Ответа ( третьего провода) с улитки сигнала я не видел.. Куда копать??? -
Capri Наваливаете в городе, однако Город от 16 ти Если пенсионер Наш сосайтец Крайфон мечтает об 14 ти
добрый вечер имеем чирок 2.5 tdi 1998 год ручка VIN 1j4fjn8m6wl216142 двигатель очень вяло раскручивается( и крутится всего до 3000) заменено: турбина(патрубки дует хорошо,пробовал рукой) новый расходомер воздуха новая управляющая форсунка Бош ЕГР помыт (рабочий) горит Чек Грешу на топливный насос,неведомой для меня конструкции и принципом работы так же заметил на переваренном глушителе отсутствие лямбды и катализатора Вопрос настраивается ли топливный насос вручную? должна ли быть лямбда ? как почитать ошибки? OBD 2 или 1? ну и все советы приветствуются
Завтра ссыль дам
Ты заморские форумы читал? Думаю нужно брать все сильное, и спорта 2х поршневые, если такие становятся Кэп хохлятский переделывал всю систему,кажись на Жмт 400 Думаю и на Каприз есть варианты
Как виноватый хохол,могу сказать,что Гост прав
Здрасьте
купи их морем (пружины)
Arnot говорят ничего
Да Номер так и остался в тайне Хз почему
На Украину отправить сможешь?
Детский лепет Дайте инфу по показателям сканера Тип О2 сенсор -1.85 миссед 2.0 И так по полной проге Спасибо!
