Content Count
529 -
всем привет кто нибудь подскажет .какое давление масла должно быть на прогретую на D при нажатом тормозе в 4.6 модуляре? у меня на масле 5-30 при хорошем прогреве на D при остановке давление проваливается на 10-40 такого не замечал маслонасосу 350 000 130 000 после капиталки корявым манометром давит около 0.7+- вопрос второй период замены маслосъемных колпачков где то встречал 120000 правда?
Спасибо гляну Мля И не первый раз мне там развал делают И вот те на....
Привет! После развала, при повороте руля, проскакивает единичный стук, глухое клацание Как вроде что то соскочило Помню у кого то такой трабл был Не могу тему найти ФКВ
О! Так же и в Полтаве!!! А я все шифрую...откуда гарь, и на разных авто
умеет Андрюха вынести мозг.
Здравствуйте Нужна электросхема стартера( акб ключ реле стартер) Форд Краун Вик 95
Дык вроде они одинаковы? Рок авто не пишет левая/правая....
Давление в рампе ФКВ 1992 какое должно быть по мануалу?
Kholod replied to GALAI's topic in Технические вопросы и ответы
Могу ошибаться, но разве не 3,8? У мну вроде так При прошазовке не падает Стоит насос от десятки ВАЗ Вот уже 100000 В свое время сменил сетку а насосе, топливный фильтр. И насос -
Лампочка AirBag Mercury Granrd Marquis 1994
Kholod replied to Игорь1989's topic in Технические вопросы и ответы
Это ошибка 46? -
Подвисает егр Город 16 ( темп на улице 18 гр) Езжу быстро
Как работает круиз, сигнал , на Краун Виктории?
Kholod replied to Kholod's topic in Технические вопросы и ответы
Спасибо Посмотрю -
Не работает круиз , клаксон, и мигает аир бэг. Раньше было впечатление, что кнопки на руле окислились Бывало включались раза с третьего Снял руль, думал клок спринг накрылся Прозвонил- целый Прозвонил кнопки клаксона-работают Кнопки круиза не окислены, работают Клаксон на прямую от акума работает Заметил, что круиз за вязан с сигналом Может ли не работать круиз, из за нерабочего сигнала? Ответа ( третьего провода) с улитки сигнала я не видел.. Куда копать???
Kholod started following Как работает круиз, сигнал , на Краун Виктории?
Capri Наваливаете в городе, однако Город от 16 ти Если пенсионер Наш сосайтец Крайфон мечтает об 14 ти
добрый вечер имеем чирок 2.5 tdi 1998 год ручка VIN 1j4fjn8m6wl216142 двигатель очень вяло раскручивается( и крутится всего до 3000) заменено: турбина(патрубки дует хорошо,пробовал рукой) новый расходомер воздуха новая управляющая форсунка Бош ЕГР помыт (рабочий) горит Чек Грешу на топливный насос,неведомой для меня конструкции и принципом работы так же заметил на переваренном глушителе отсутствие лямбды и катализатора Вопрос настраивается ли топливный насос вручную? должна ли быть лямбда ? как почитать ошибки? OBD 2 или 1? ну и все советы приветствуются
