ua1cbm Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 как снимать поддон есть в родном мануале. насколько я помню надо откручивать подушки двигателя и еще чего, поднимать мотор домкратом и потом вытаскивать поддон. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 17 января, 2014 Автор Share Опубликовано 17 января, 2014 Хорошая идея про камеру ! как же ее изготовить ? по сути есть гофра с магнитом и фонариком, к ней примотать маленькую камеру и через ноутбук глазеть ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) Хорошая идея про камеру ! как же ее изготовить ? по сути есть гофра с магнитом и фонариком, к ней примотать маленькую камеру и через ноутбук глазеть ))) Я сам не делал, но по идее раскурочить старую мабилку (у них камеры поменьше размером), чтоб разнести камеру и основную плату - вполне реальная задача. Светодиод на отдельном проводе с отдельным источником питания. А вроде уже и не так уж много стоят промышленно изготовленные... http://www.apexfon.ru/index.php?categoryID=567 Или даже вот так http://china-shop.su/product/usb-inspekcionnaja-kamera-4-svetodioda-dlja-nochnogo-videnija-ip67-vodonepronicaemaja/ Изменено 17 января, 2014 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 http://dadget.ru/product/21.htm Нифига не много денег. Можно и дешевле найти. Самостоятельно сделать из старой мобилы тоже можно, но если сам радиолюбитель. Человеку, не паяющему хотя бы изредка гемора и нюансов слишком много. Ну или камрадов местных потрясти, тут есть кто дружен с паялом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 17 января, 2014 Автор Share Опубликовано 17 января, 2014 с телефоном замарачиваться не хочу, купить дешевую веб камеру и снять корпус, короче на радиорынок надо поехать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 с телефоном замарачиваться не хочу, купить дешевую веб камеру и снять корпус, короче на радиорынок надо поехать. На веб-камере оптика тоже вполне может быть припаяна к плате, как в телефоне. :( Т.е. разница может оказаться минимальна (требуется еще ПК или нет). Учитывая стоимость готовых изделий может и есть смысл разориться. У меня изначально в голове были цифры от 10 тыщ, оказалось все гораздо доступнее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 А если лить в мотор что нибудь, самотеком через щель кусочки не вытекут? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 17 января, 2014 Автор Share Опубликовано 17 января, 2014 тоже об этом думал, а что лить то ? Керосин? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 тоже об этом думал, а что лить то ? Керосин? Ртуть. Чтоб железо всплыло. Шутка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 Керосин сойдет, осветительный, он не дорогой. Я лил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 Ртуть. Чтоб железо всплыло. "Сам топи урановые ломы в ртути" ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 Керосин сойдет, осветительный, он не дорогой. Я лилСтремное название.))Солярой можно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 камере темно может быть. я для этих целей пользую старую мыльницу Сони Кибершот, вспышка решает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 камере темно может быть. я для этих целей пользую старую мыльницу Сони Кибершот, вспышка решает. Оно в свечное отверстие или в отверстие в поддоне не влезет. А речь именно о таком варианте. Ты нить чуть упустил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 17 января, 2014 Share Опубликовано 17 января, 2014 как снимать поддон есть в родном мануале. насколько я помню надо откручивать подушки двигателя и еще чего, поднимать мотор домкратом и потом вытаскивать поддон. вот и я про тоже говорю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 18 января, 2014 Автор Share Опубликовано 18 января, 2014 блин. кто обьяснит, какого ху.. при снятии правыого натяжителя, вернее после того как я его вытащил, цепь как напружиненная поползла против часовой стрелки и прокрутила распредвал,при чем цепь проскользнула на нижних звездах, т.е. колено как было так и осталось. Блин, я в печали, только все выставил по меткам и тут такой косяк, а левая цепь, так себя не повела? Было так наверно по этому ОБЯЗАТЕЛЬНО надо фикесировать правй распредвал, что теперь делать ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 18 января, 2014 Автор Share Опубликовано 18 января, 2014 Может можно вернуть распред на свои метки ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 18 января, 2014 Share Опубликовано 18 января, 2014 А ты запомнил как он распологался, когда ты только снял крышку(сорри с телефона не вижу)?вот и ручками возвращай обратно и все. Если колено не провернулось, то мороки меньше. В книжке про метки должно быть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexey77 Опубликовано 18 января, 2014 Share Опубликовано 18 января, 2014 Пружинками клапанов и прокрутило... :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 18 января, 2014 Автор Share Опубликовано 18 января, 2014 потом я так и понял, но почему левый так не сделал ? короче буду покупать фиксатор распреда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 18 января, 2014 Share Опубликовано 18 января, 2014 ну прокрутило РВ немного назад и чего? он так же мог провернуца немного вперед. а левый так не сделал, потамушта потому, остановился немного подругому. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 января, 2014 Share Опубликовано 18 января, 2014 У меня однажды так повернулсо, когда я его потрогал удивлённо, что ноготь остался в моторе, а я в болевом шоке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 18 января, 2014 Автор Share Опубликовано 18 января, 2014 Главное когда буду ставить, по меткам все собрать, правильно ? Сейчас движок в таком виде Видно много замасленных камер, маслосъемным хана ? Вот такие форсы Можно отделаться чисткой ? Какой лучше ? на этой форсунке насторожило поломанное колечко Паук Между головками присутствует это окошко, для чего ? В 7,8 цилиндрах масло, другие с нагаром, но масло внутри не было ГРМ, без комментариев... А я то думал, ну что этим штукам будет ? Заказываю вот этот набор, нормальный,не ? - http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1039673&cc=1373925 Удивила цена на Амазоне !? Почему такая разница ? - KT4004S Маслосъемные отдельно покупать ? Кто то говорил что в комплекте с чем то идет. Вообще, что скажете об увиденном ? Меня ужаснуло Ну и на последок видио Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 19 января, 2014 Share Опубликовано 19 января, 2014 Надо прокладочки под интейк сразу заказать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 19 января, 2014 Share Опубликовано 19 января, 2014 Ага, и новый интейк. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
