198 -
Весь контент alexey77
Уф лампа делается просто: берём ДРЛ, разбиваем колбу, получаем мощный источник УФ.
Что то ты недоброе задумал..
Поплевать, сунуть шильцем, дунуть и все пройдет.(с) обычно их тупо подклинивает.
При постоянных нагревах и охлаждения возникают кольцевые трещины в пайке вокруг ножек элементов. Много балалаек было починено ...
Воткни вместо датчика переменный резистор на 1ком, крути, смотри когда врубятся пальцерезки, замерь сопротивление, сравни с характеристиками датчика, сделай выводы...
Скорость считывания параметров с компа маленькая, не жди чудес...
Привередливый он у тебя, юзаю панас cf-27 питание 15,5 в от зарядника, в борт сети заряжается нормально. Собери преобразователь 14 то 12. У самого валяется ее-ps, хочу из него сделать бортинформатор. Ласковый нежный голос скажет, что пропало давление масла, перегрев и тп. Нежно и с параметрами (диагностика)...
Больше похоже на 116,636,114. Датчики температуры охлаждающей жидкости, коробки,входящего воздуха. видимо не приходит питание на них, шуруди разъемы.. первое мерцание это быстрая передача кодов на сканер.
Убирай воду из бака, меняй топливный фильтр, насос,промой магистрали ( в тепле) и будет счастье. Проверь искру, замени датчик положения коленвала и наслаждайся.
- 5 ответов
- pontiac
- не заводится машина
- (и ещё 4 )
От богатой смеси он уже умер...
Удачи и терпения.
Перегрев каталика это наверное богатая смесь, посмотри свечи. Если свечи норм,выбей каталик и лампочку джекичана...)))
Скорее всего смотреть давление фреона.
5 лет соблюдался зыбкий баланс подачи и обратки , счастье кончилось, забилась сетка безднонасоса, он сам подустал... Ставь регулятор давления на обратку под рабочее давление карба , хоть из тушки бывшего мехнасоса...
- 122 ответа
- глохнет
- не заводится
(и ещё 1 )
Давление на жаре проверял? Похоже безднонасос помирает.
Не учел,что у тебя просто тройник... Убрал регулятор который в насосе, наслаждайся...
- 122 ответа
- глохнет
- не заводится
(и ещё 1 )
Перепускной клапан в карбюраторе проверяли? Который из подачи в обратку, как регулятор давления на впрыске?
- 122 ответа
- глохнет
- не заводится
(и ещё 1 )
Проверить альтернатор, затем теребить массы под капотом, под торпедой. Две и более электронные приблуды, коих дохрена, с хреновой массой глючат и жрут электричество, как не в себя...
Форест нихрена не изменился, наступал я на эти грабли... Переделывал у Реверса...
