Зашумели цепи - пападос на ГРМ ((
  • Replies 206
Да и его название говорит само за себя - "Ford Valve Spring Compressor for Ford 2V modular Engines"
Но цена блин  :13:
Вот и спрашиваю подробности про верхний, как им орудовать там, где тесно ?
Ну тут тебе решать. Верхний более универсальный и менее затратный. Нижний типа более профессиональный, т.е. прям под операцию заточен.
С другой стороны - в твоей ситуации все равно лучше снять валы. И где тогда будут все плюсы спецтулзы?
С верхней несколько более гиморно с двумя самыми крайними колпачками. Но не смертельно. Если кто-то подержит тулзу минутку - вообще, скорей всего, без разницы.
А вообще при снятых валах удобнее вот такой.
http://i159.photobucket.com/albums/t130/leejoy1/valvespringtool.jpg
Лучше со съемным "барашком", т.к. на правой стороне несъемный будет тереться о корпус испарителя при съеме самых дальних колпачков.
Сжал пружину и хоть пляши вокруг нее. Особенно удобно, когда на место ставить придется, чтоб обеими руками сухарики вставлять.
с отмывкой двс шуманитом поаккураней-оч сильно кожу раз'едает, в разборочно-слесарных запарках замечаешь тогда, когда уже кожа с рук слазит:-)
если агреть чугунину горелкой-ничего с ней страшного не случится.
закисшую резьбу тряпкой и уксусом-дедовский способ, есть два мнуса-ждат и воняет уксусом, можно комбинировать уксус, тормозуху, карб шокер, вэдэшку, постукивание маленьким молоточком.
мое мнение-цепи-звезды только новым комплектом /если конечно завтра после сборки на авторынок не ехать:-) / так как геометрия-размеры старой звезды и новой цепи разные, таким образом старая звезда скоренько задрочит новую цепь /или наоборот/ проверено на мотоциклах неоднократно.
извини, антон, больше сказать и посоветовать мне нечего, так как еще я зеленый флудильщик:-)
Старые звезды в механизме ГРМ ничего страшного из себя по сравнению с новыми не представляют.
Как минимум прикинь разницу в передаваемом моменте на ведущее колесо мотоцикла и распредвалы в двигателе.
  • 4 months later...
