ant2173 Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Помогите, пожалуйста! Похоже, сам себя приговорил к досрочной капиталке... Сегодня решил поменять свечи. И угораздило меня, блин, посильнее их затягивать. Добрался до самого дальнего колодца на дальней голове, вкручиваю. Решил от души так вкрутить, с усилием. Ну дебил я! Ну опыта нет, этим все и объясняется. Короче в какой-то момент почувствовал, что ключ стал свободно двигаться. Вынимаю его, а там... Остаток свечи! В общем резьба от свечи осталась в свечном колодце! А ее остальная часть осталась в ключе! И теперь резьбу оттуда не выкрутить никак! Теперь вот ломаю голову, как же, блин, эту резьбу вынуть! Все осложняется тем, что это произошло в самом дальнем цилиндре, и доступ туда, мягко говоря, очень ограничен. Вот нашел в инете картинку. Свечи не мои, у меня Делко, но картинка объясняет всю суть проблемы: http://s017.radikal.ru/i414/1202/02/2b3e44e3b59d.jpg Двигатель 4,6 Нордстар... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 можно напильник вбить, тока аккуратно и за него выкрутить, от тока боюсь мотор надо будет извлечь из машины. и эттаа, при вкручивании в люминь лучше не уседствовать. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Экстрактор с левой резьбой и вперед! Еще есть экстракторы в виде 4-х гранника, которые забивать нужно, а потом выкручивать, как предложил предыдущий оратор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2013 У кого бы взять этот экстрактор еще... Просто, судя по тому, что я нагуглил, даже на простых автомобилях о 4 цилиндрах народ заморачивался с переделками этих экстракторов под нужную глубину и размер. А тут V8, еще и сам колодец в ж*пе находится. Кстати, а если вбивать напильник, то стружка и прочие детали возможно попадут в цилиндр? Что с ними делать? Возможны же проблемы. Просто не спорю, движок подустал и требует ремонта, но ближайшие 2-3 месяца это не планировалось ни финансово, ни морально... Если бы не моя рукожопость - ездил бы дальше. А так на 6 цилиндрах ездить не вариант - колбасит его сильно, из колодца бенз хлестает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Ну если металлическая часть осталась с отверстием,то всё проще,как и объяснили.Есть куда вбивать,без сверления.Т.б. на NS свечки сверху,а не под трубой,как у многих. Пыль можно попробовать высосать чем-то.Трубочкой с пылесосом например Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2013 Ну не знаю, можно попробовать конечно напильником... Просто понимаете, я с таким усердием вкручивал эти свечи (думал так надо), что, боюсь, резьба эта там сидит довольно плотно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kinslayer Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Лучше для начала, всё-таки попробуй найти экстрактор с левой резьбой. Может в сервисе каком-нить есть. На край по магазинам с инструментами полазить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Я отвертке точил бока, маленький шабер получался. Чуть вбиваешь и легко выкручиваешь. Я на тазах не одну НЖК сломал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 город-то какой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2013 Я отвертке точил бока, маленький шабер получался. Чуть вбиваешь и легко выкручиваешь. Я на тазах не одну НЖК сломал Вбивать-то не куда, в колодце тупо резьба, посредине пустота город-то какой? Москва Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 ну привози, выкрутим Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2013 А как Ваша организация-то называется, куда привозить? Если у Вас там сервис хороший, тогда заодно озвучьте ценник за диагностику, промывку радиаторов, замену ОЖ и масла, ремонт вентилятора печки/кондея. Если не сложно, можно по отдельности за каждый вид работ. Заранее спасибо. Но вообще лучше конечно пока во дворе починить. А то результаты диагностики, чувствую, убьют меня окончательно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Я так понимаю все вышло как на картинке? От свечи осталась железка с резьбой, а в ней дырка? Тогда покупай нормальные экстракторы и приваривай к нему твердую железяку нужной длинны, к ней наверх гайку, вкручиваешь эту хрень в дырку, и по идее свеча должна выкрутиться. На будущее: свечи вкручиваются чуть сильнее чем от руки, ни какого фанатизма с затягиванием не надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Вези в сервис там выкрутят. Эвакуатор 1500-3000р ремонт головы 45-50 тыр. Решай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 А как Ваша организация-то называется, куда привозить? Подпись смотри. Там и телефон и все такое. звони с 11 до 20 и записывайся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2013 Ааа, так это же Автоамерика, да? Не, ребята, спасибо конечно, но я абсолютно не ваш клиент... Я неплатежеспособный студент, мне у вас делать нечего. Да и жалуются люди на вас - предыдущий владелец Кадиллака сказал, что вы ему там скруток в проводке нафигачили и он мучался. Так что извините. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Ааа, так это же Автоамерика, да? Не, ребята, спасибо конечно, но я абсолютно не ваш клиент... Я неплатежеспособный студент, мне у вас делать нечего. Да и жалуются люди на вас - предыдущий владелец Кадиллака сказал, что вы ему там скруток в проводке нафигачили и он мучался. Так что извините. Неплохой заход Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Berezovsky Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Ааа, так это же Автоамерика, да? Не, ребята, спасибо конечно, но я абсолютно не ваш клиент... Я неплатежеспособный студент, мне у вас делать нечего. Да и жалуются люди на вас - предыдущий владелец Кадиллака сказал, что вы ему там скруток в проводке нафигачили и он мучался. Так что извините. Неплохой заход Поржал в голос, что уж... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 пущай на войковскую везет- к Юре.Там заодно и ...починят недорого.Ну а к нам как обычно на переделывание сделанного .Мы пока свежие скрутки подготовим. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 А к чему такой сарказм? Можно подумать кроме Юры больше ни кто Севилли не чинит? Серег, я бы это понял если бы у Вас косяков не было. И отзывов негативных достаточно, просто многие срач в форумах на эту тему не разводят, и едут от безвыходности, ибо нормальных сервисов по АА практически нету. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) Эх, как я в вас ошибался((( ))) По теме я бы прикололся поксиполом приклеить обратно остатки свечи к остаткам в моторе. Ну или чем-то подобным. Какой-нибудь сваркой холодной или тп. Выкрутиться - выкрутится, нет, -так нет. Но и он денег стоит, а положительный результат маловероятен. Есть другие сервисы в "наши партнеры" Изменено 25 августа, 2013 пользователем James (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lapka Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Забиваешь торкс, экстрактор, напильник (на свой вкус) и выкручиваешь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Ну про АвтоАмерику вы зря!Нормальные ребята, хотя и есть свои косяки. Но не забывайте им приходится работать с ржавыми ведрами. Чинишь одно ломается другое. Сам с генератором мучался. 3 раза снимали, 2 раза перебирали. Делаю нормально. Идеальных сервисов не бывает. Если хотите чтобы к Вашей машине относились по особому то или покупайте сервис или становитесь его директором. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Ну про АвтоАмерику вы зря! Нормальные ребята, хотя и есть свои косяки. Так а ни кто и не говорит что они плохие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 чудны дела твои, Господи.... У человека бабла на ремонты-диагностики нет, зато берет себе авто с Нордстаром.... Там еще пневма наверняка... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
