DVS Опубликовано 25 мая, 2013 Share Опубликовано 25 мая, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MelnikOFF Опубликовано 26 мая, 2013 Share Опубликовано 26 мая, 2013 Достойно!) Хорошо что есть ауди на эвридей, а то любой вопрос типа "вот это вот все снять,покрасить и надеть" спотыкается о "блинский ёж, на работу же на ней завтра...") Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2013 Трубки кондея благополучно... не подошли. Вернее подошли 2 из 4. На 2х оставшихся должны быть "мамы", а там "папы". Вопрос из разряда фантастики - может где-то умеют делать трубки кондеев? Или только искать/подбирать? Ну и после сборки торпеды ощутил, насколько я всё-таки хреновый электрик. Вроде бы ничего не трогал, наоборот все провода уложил аккуратнее, все оголенные места заизолировал, контакты перепроверил. Аварийка не работает - где-то клина словила. Поворотник вправо из-за того же клина не пашет. Реле переставлял местами, вставлял новое - не помогло. Лампочки целы. Ну и прочая гадость вроде постоянно горящей лампочки на кнопке обогрева заднего стекла (которого никогда и не было). Началось самое сложное, хотя надеялся на "просто собрать". Ничего не подходит, всё кривое и не хочет вставать на свои места. 2 часа думаешь, 3 часа ставишь, потом понял что неправильно, разбираешь и по новой... Приборка тоже глючит. Бензин показывает по-разному всегда то полный то пустой то полбака. Хотя его там нет и должно пустой казать... Температура ОЖ вообще вниз смотрит... Фишку смотрел - неправильно даже силой не вставишь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 27 мая, 2013 Share Опубликовано 27 мая, 2013 Трубки - в Гидросканд обратись. Внутренний МКАД 33й или 34й км, самый крайний с лева магазин перед Бутовской эстакадой. Везёшь размеры или образцы и при тебе изготовят новые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 5 июня, 2013 Плюнул возиться с электрикой уколхоженной. Надоело... Потом жгут целиком поменяю и всё заработает как и должно. Переключился на диски... Напомните, кто сведущ, как диски оттуда привезти и сколько это стоит? А то в голове каша из обрывков что-то типа только обутые с резиной или только отдельно... Купить тут можно, конечно, но диски нужны шириной 8" а выбор - одно говнее другого. *чтобы не потерялось, пока что хочу вот это http://www.summitracing.com/parts/aeo-50-184540 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 5 июня, 2013 Share Опубликовано 5 июня, 2013 Ой-вэй, хочешь заплатить полтинник за четыре понтово покрашеных штампофки?? На инжапане очхор б/у поищи, оттуда дешевлее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 5 июня, 2013 Share Опубликовано 5 июня, 2013 Доставка четырех штампованных дисков с саммита примерно 17 тыр (почти 50 кг), при цене диска в 65$ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 5 июня, 2013 Share Опубликовано 5 июня, 2013 80$ точнее) Доставка четырех штампованных дисков с саммита примерно 17 тыр (почти 50 кг), при цене диска в 65$ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Пичаль. Тогда такой вопрос: 5х114.3 (5х4.5 если по-ихнему) 8r15 с вылетом 20 существуют вообще? Рассуждение такое: если родные диски 7x15 ET35 то при увеличении ширины на дюйм мне нужно вылет уменьшить на полдюйма, правильно? Кетайские "оффроудвилз" с -19 вылетом по 2500 всегда успею купить, но они мне не особо подойдут - торчать будут немного поидее. Скока не рылся в интернетах, всего 2 варианта на жып есть: dotz dakar либо offroadwheels. То, что стоит сейчас отправится на свалку скорее всего - диски не держат давление, спускают, одно колесо уже наклеено на герметик. Литые, чинить их нет смысла как я понял... Да и разные (з одинаковых один немного другой, на запаске вообще родная паутинка). И ещё. Нафиг литьё! Штамповка рулит! Изменено 6 июня, 2013 пользователем Scream (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 6 июня, 2013 Share Опубликовано 6 июня, 2013 dotz dakar вполне приятные, и тут в наличии) шин у вампа правильных на них и все пучком Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2013 Да шины уже полгода пылятся, все 5 штук. Просто дакары как-то не то что хотелось бы... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 6 июня, 2013 Share Опубликовано 6 июня, 2013 Изящная работа Обычно наляпают кусков... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2013 Изящная работа Обычно наляпают кусков... Так это же для себя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 7 июня, 2013 Share Опубликовано 7 июня, 2013 Пичаль. Тогда такой вопрос: 5х114.3 (5х4.5 если по-ихнему) 8r15 с вылетом 20 существуют вообще? Рассуждение такое: если родные диски 7x15 ET35 то при увеличении ширины на дюйм мне нужно вылет уменьшить на полдюйма, правильно? Кетайские "оффроудвилз" с -19 вылетом по 2500 всегда успею купить, но они мне не особо подойдут - торчать будут немного поидее. Скока не рылся в интернетах, всего 2 варианта на жып есть: dotz dakar либо offroadwheels. То, что стоит сейчас отправится на свалку скорее всего - диски не держат давление, спускают, одно колесо уже наклеено на герметик. Литые, чинить их нет смысла как я понял... Да и разные (з одинаковых один немного другой, на запаске вообще родная паутинка). И ещё. Нафиг литьё! Штамповка рулит! http://injapan.ru/search/do.html?query=114.3&scope=2084300257 Ищешь, находишь. Кидаешь ссылку Глуму или Хирису (с Хересом не путать))). Литье может быть с бедлоками. Смысла в штамповках нет вообще-тяжелые, крайне тяжело правятся, облезают и корродируют также или еще сильнее. Колеса лехкима должны быть.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 7 июня, 2013 Share Опубликовано 7 июня, 2013 Как раз штамповки правятся легче всего, нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 7 июня, 2013 Share Опубликовано 7 июня, 2013 Как раз штамповки правятся легче всего, нет? Ага, кувалдочкой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2013 Посылка дошла!! Ура! Поеду выковыривать) завтра с утра еще за запцацками, так что будет что пособирать. Кто подскажет адекватную контору где продадут немного пленки тонировочной? Чтобы в районе Питерки или Химки-Куркино? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 13 июня, 2013 Share Опубликовано 13 июня, 2013 Как раз штамповки правятся легче всего, нет? Ага, кувалдочкой Ты спроси в шиномонтаже, что проще литой или штамповку выправить сорре за офф Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
metrokaput Опубликовано 13 июня, 2013 Share Опубликовано 13 июня, 2013 Посылка дошла!! Ура! Поеду выковыривать) завтра с утра еще за запцацками, так что будет что пособирать. Кто подскажет адекватную контору где продадут немного пленки тонировочной? Чтобы в районе Питерки или Химки-Куркино? Ждем окончательные фотки!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) Ждем окончательные фотки!!!!!! Ну тогда уж бампер как прикручу передний... Только без пластика пока будет. За что ни возьмись одна и та же фигня везде... Высыпать глину, отрихтовать, подварить, очистить, покрасить... Болезнь всё ещё в той стадии, когда не могу поставить ржавую железку обратно. Изменено 13 июня, 2013 пользователем Scream (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2013 (изменено) Пробный выезд показал: хорошо, что он был пробным! Оторвало рулевой редуктор Деталь более неремонтопригодна, будем везти новый... 13кг добротного американского чугуния, чтоб его (купить в Москве б/у за 8 уступило возможности привезти из штатов reman в пределах 10) Изменено 20 июня, 2013 пользователем Scream (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 21 июня, 2013 Share Опубликовано 21 июня, 2013 В Москве можно сделать реман с гарантией на полгода за 12. Вроде нормуль. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Редуктор встал на место с первого раза. Сосед оч удачно нашёл в закромах болты и гайку на сошку. Заработало лучше прежнего. Сундук поехал! Шумка по ощущениям не особо помогла - звук и ощущения от езды как будто на ЗИЛе едешь. Хотя чему удивляться, грузовик и есть. Фотать буду когда припру последнюю коробку с недостающими для полной сборки детальками. Сегодня ещё диски должны привезти... Модные, если верить картинке, а там посмотрим. Цена астрономическая - целых 2115р за штуку Аццтой! Вместо понтовых штамповок привезли беспонтовые.. ORW... Ну да ладно, размер тот же. Изменено 18 июля, 2013 пользователем Scream (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2013 А всё же вспомнил, что пара свежих фоток есть. Пока буду троллить деталями, без расширителей и бамперов не хочется показывать в целом - немного не айс смотрится... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 18 июля, 2013 Share Опубликовано 18 июля, 2013 Красиво! И снято красиво)) А ездить не жалко будет? Или через пару лет все по-новой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
