The Horror Movie
Scream
Покатался, блин) Закипел.
Пичаль вобщем, доп. вентилятор не фурычит. Благо уже у самого дома - остыл и тихонько доехал. Жижи в бачке не осталось, насколько её не осталось в системе - не известно. Выдавливает в момент!
Надо менять датчик (для начала, но вроде бы он виноват)....
Мучает. вопрос: если к зелёному мопаровскому антифризу долить зелёного мопаровского антифриза, но, может быть, с другим каталожным номером, это ведь не страшно? Канистру выкинул сдуру, не помню, какой залит сейчас...
Изменено пользователем Scream (смотреть историю редактирования)
  • Replies 219
Колхоз - дело неизбежное. Теперь в машине уже 2 дополнительные кнопки. Замена датчика вентилятора не помогла.
Всё проводка виновата, но, может быть, и диод, который там болтается. Как его проверить не представляю даже.
Поиск неисправностей в этой цепи усложняется отключенным компрессором кондиционера. Он рабочий, но при попытке штатного подключения не включается, только если напрямую + кинуть на муфту. Похоже придётся всё-таки понять, что и как делают в машине всяческие реле и диоды. Вариант "вроде бы это было тут" не прокатывает.
Антикор сделали. За 12тыр. Может оно и не мало, зато самому не нужно корячиться под машиной на морозе. Здоровье дороже. Залили всё, даже мосты закрасили зачем-то. Ну да ладно, хуже не будет.
Назрел вопрос: а сколько такой сундук... точнее не так... "За сколько можно продать такой сундук?". Вопрос продажи пока не стоит, просто чтобы знать, на что можно рассчитывать если что. Интересно же)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в каком месте вы делали антикор?
И как по итогу сделали, нравится или нет?
Грамотные люди этим занимаются? Спасибо.
Добрый день!
Делал на Кронштадском (Водный Стадион). Сайт у них вроде антикор.рф
Залили добротно, в целом результат нравится. Если есть на машине какие-то хитрые детали, которые надо снимать перед антикором - лучше сами снимите, либо стойте рядом с машиной чтобы подсказать. Мне чуток поломали расширители арок. В остальном молодцы.
Ну вот и приплыли. Жып умер.
Ну то есть как умер... Отказывается заводиться наотрез. После долгого стояния тыркать если - заводится с пол пинка на 1-2 секунды, потом глохнет и дальше сколько ни крути - не схватывает.
Бензонасос качает, рампа полна бензина, искра вроде бы тоже на месте. По симптомам возвращаемся к злополучному ДПКВ, но новый же. Неужто за неделю помер?
В общем печаль-тоска. Вплоть до подлых мыслей "а может хватит уже...". Надоело как-то. Пусть зимует. :13:
из-за мертвого ДПКВ он и на секунду не заведёца. как комп поймет какой цилиндр?
может таки искра не та. коммутатор у жыпа есть? они любят резко умирать.
Коммутатор (или его подобие) как я понимаю это модуль катушки? Катушка сидит на этой хрени в сборе. Новая. Старую подцеплял (обе работают, но с новой поровнее было, старая "про запас") - ничего не изменилось. Тоже завёлся на секунду и молчит.
Может там в мозгу чего перегорело. Но и не проверишь - Реникс же. Диагностики нет никто не проведёт. А вслепую тащить новый комп - дораха.
С зимовкой тоже не в кайф - стоит на улице. Благо аккуратно (не мешает никому, на разметке парковочной), но соседи такие соседи. Вслух не скажут, но ненавидеть уже точно начали (как же! это же там ИХ место!!!). Заглох бы в деревне - там бы и оставил, под навесом. И посматривать есть кому.
Может эякулятор до деревни? Зато гарантированно встретишь весну без царапин на свежепокрашенных боках.
Выкорчевал подторпедный жгут. Пока тепло было. Когда разбирал-собирал уже 2 раза, процесс быстро идёт))
Жгут плачевен, всё-таки. Смотал с него полкило изоленты. Не хватает деталей, а некоторые отростки вообще никуда не были подключены или вовсе оборваны. Клеммы в фишках есть плачевные, пайкой кислых проводов проблему не решить - нужны свежие клеммы, а они там на редкость хитрожопые, не знаю даже, как их опознать и найти.
Провода есть от другого жгута-донора, но с цветами не густо. Вобщем пока в раздумьях, прозваниваю потихоньку всё это безобразие.
Если все действительно так плохо, лучче попробовать купить б/у жгут "оттуда".
Не вариант. "Там" этого никто не продаёт, ищу уже с год. Обычно при распиле кирпичей электрику пилят вместе с машиной, т.к. очень долго и муторно её снимать целыми кусками. Такая практика и в штатах - видел в продаже много реле и модулей б/у с торчащими огрызками проводов.
Хотя б/у жгут тоже надо купить - оплавленные фишки взять неоткуда. "Тут" в продаже только плачевные уколхоженные варианты, и то поискать надо нужного года.
Откопал немного информации. Точнее - картинку из каталога, но без номеров :13:
Может кто может помочь опознать модель/партнамбер клемм? Интересуют номера: 4, 12, 19 и 23, насколько я понял - именно эти два соединения использованы в главной розетке (соединяет внутреннюю и наружную проводку которая).
Вот картинка:
Для полной уверенности надо, конечно, сфоткать. Вечером попробую расковырять...
И ещё - не очень понял, правильно ли перевёл маркировку проводов. 12gauge это по-нашенски 4 квадрата, правильно же? 2мм в диаметре жила.
Вот так пока что обстоят дела:
А вот типы клемм:
Хитрые в общей розетке, с боковыми держалками, пружиной и защёлкой сзади:
Обычные классические, с этим проблем нет:
Обычные с пружиной, но вроде бы в совке такие были:
А вот та самая розетка. Всё ещё в остатках какой-то смазки:
Точно, про это я совсем забыл. Я и сам покупал такой переключатель дворников. С торчащим хвостом.
Есть еще 100%; вариант. Только он сложный.
В США для кустом кулча продаются наборы: проходная розетка моторного отсека с набором штекеров.
Может тебе таким образом выйти из ситуации? Чем реанимировать больной проходной разъем твоей машины, поставить новый, пусть и неоригинальный.
Например, вот это:
http://www.ebay.com/itm/Painless-Wiring-40130-Firewall-Plug-22-Pin-Custom-Wiring-Bulkhead-/250986665777?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a6ff89731&vxp=mtr
Например, вот это:
Сегодня пока искал тоже эта мысль посещала. Проблема в том, что нужен 40-контактный разъём и как его могли бы обозвать "там" я не могу придумать :13:
У тех же Painless Wiring много чего есть, но всё это не очень то нужно... Если бы на заказ делали...
В Территорию Джип ту же не пробовал ткнуться? Или на Джип-форуме поспрошать. Я там покупал целиком проводку
Белорусская разборка, опять же
Изменено пользователем Kovboy (смотреть историю редактирования)
У ТЖипов нет ничего на рениксы, на жипофоруме тож не густо. Белорусам таки да, не писал, но как-то не айс выкроить время чтобы с их машиной пересечься. Да и тоже может не быть у них.
Точно знаю, в Нахабино эту проводку целыми контейнерами ВЫКИДЫВАЮТ!!! Только туда я так и не смог попасть - люди там неадекватные, звонил пару раз - оба раза полный бред, так и не смог диалога добиться.
Грибки помогли подкапотной, прям целая, без колхоза, почти все фишки целые. С внутренней там печаль - клубки колхоза и горечи какие-то прям. И почти везде выкл. света отрезан вместе с его фишкой - горит видать на всех машинах.
Ну фишки  то я соберу потихоньку нужные. А вот с этой розеткой хорошо бы повозиться сразу, чтобы уже забыть про эту потерю силовых контактов.
Белорусы, кста, и поездом передают - чуть ли не каждый день приходит по утрам. Хотя, блин, на Реникс не факт, что и у них будет.....
Нашёл решение! Осталось только его добыть... Слава совковому военпрому!
шр60п45нг2
45 контактов (5 в запасе останутся - отлично!), диаметр около 60мм, толстые - под 2мм (4 квадрата), тонкие под 1мм. Всё в самый раз для автопроводки. Ценник кусачий - в чипдипе хотят 530р. только за половинку. Я им не верю, т.к. даже на ибее в сборе продают по 10 баксов 47-контактную! Поеду искать на барахолку...
чип-дип - это для олегархав. Там цены на все в два-три раза выше. :) Гуголь-в-помощь! :)
Пайка, но так даже лучше. Потом всё это залить чем-нибудь вязким и не пропускающим влагу и будет надёжно и надолго. Если верить описанию, контакты с серебрением - это типа чтобы дольше не кисли?
