сколько прет при 2000 об/мин?
Что значит зачем? Да хотя бы знать на каких оборотах происходият переключения, как падают обороты когда держим тормоз и включаем D. Да много для чего..
Так можно дойти, а зачем вольтметр, зачем датчик давления масла (достаточно красной лампочки)...
это машины для людей, а не для водителей-механиков :D у меня ни вольтметра, ни указателя давления масла, только температура и уровень бензина :D ну еще спидометр и бортовой компьютер :D а остальное мне зачем? все равно при падении давления масла загорится лампочка, на стрелку при этом мало кто смотреть будет :D
Армен, ты только не обижайся,ятебе один умный вещь скажу :D ...
Всё нужно- и тахометр, и указатель давления масла в двигателе, и вольтметр,и, желательно указатель на какой скорости едешь :D
to Stinger:
Прикольная программка! Авось пригодится, кинь на мыло плз gp300 <сабака-балабака> yandex. РУ :D
И мне тоже очень надо!!!
tbi350@rambler.ru
Заранее спасибо! :D
Не согласен. Чем больше информации получаешь от машины на приборную панель, чем чаще ездишь на сервис и соот. тратишь лишние деньги. При данном подходе экономика проста: спидометр (в городе вообще на него не смотрю), уровень бензина - лучше с лампочкой когда остается литров 10-15, температура ОЖ - тоже лучше с лампочкой когда сильно жарко мотору. Все остальное от лукавого, развод на деньги, лишние нервы, топики в техничке и потерянное время. ИМХО.
А мне нравятся приборы. Люблю информативность, для меня это важно и интересно. Самую лучшую приборку в жизни видел в Lancia beta HPE у Димона (она 79 г.в.!), только на масло 3 стрелочных прибора - уровень масла, давление масла, температура масла, а всего стрелок - штук восемь. И это хорошо, если умеешь анализировать данные - минимальный риск загубить мотор и т.п., ведь если купишь шнягу вместо масла на обычной машине можно это не заметить или заметить слишком поздно, на богатой приборами приборке все видно, да и просто себя хорошо и уверенно чувствуешь. Конечно это машина для водителя с головой, а не обывателя, которому все по-барабану и красной лампочки достаточно, но он может легко не завестись из-за того, что не заметит плохую зарядку по причине неисправного генератора или что надо долить масло по тому, что замигала лампочка давления при торможении, не вижу в этом ничего хорошего. По крайней мере для меня, информация лишней не будет, хочу наиболее полно знать о том, что происходит в недрах двигателя по его наиважнейшим параметрам :D .
По моему не меньше 120.
На Кугары/Тандеры ставили задние редуктора 2х видов. Еслине ошибаюсь 8.8 и 7.7in. У меня стоит 7.7 (проверял бирку на редукторе перед тем как приобрести крестовины).
+1. Нафиг лишние приборы. Имхо. :(
+100 :D Ясно и доступно озвучил мои мысли
Ну, каждому своё...
Кому приборы... а кто пальцем крутит у виска при одной только мысли самому ремонтировать машину... :D
Егор, я тебе тоже другой умный вещ скажу, только ты не обижайся - тахометр на машине с автоматом нужен, как слепому пяльцы :D :( :( :D ну едешь ты и знаешь, какое у тебя давление масла и что? если оно низкое, ты его как поднимать будешь? :( а если зарядки нету, ты и без вольтметра узнаешь, что проехать можешь только тот путь, на который хватит аккумулятора :D
я понимаю, тут выше восхищались приборкой Lancia - но это была машина, созданная для раллийных гонок, ты еще скажи, что тебе нужны в салоне регуляторы тормозных усилий и гидроручник, как в спорте :D :( :( все понимаю, но в этом вопросе лучше без фанатизма :(
ps а есть машины без указателя текущей скорости? :( :(
Конечно это машина для водителя с головой, а не обывателя, которому все по-барабану и красной лампочки достаточно, ....или что надо долить масло по тому, что замигала лампочка давления при торможении, не вижу в этом ничего хорошего.
я тут не понял, красная лампочка важнее или стрелочный прибор? :( :D :( :(
63-65 Миль (это смотря под каким углом на спидометр смотреть :D )
а вот про приборы, так по мне информация - вещь полезная... ну как ты еще узнаешь, что у тебя плавает хх если в салоне музыка орет? :D
хотя недавно я убил неск дней перебирая все жгуты, все массы, все разъемы и пытаясь понять, почему у меня в жару с нагревом в пробках падает напряжение на вольтметре (причем на клеммах АКБ все ОК)..... а не будь вольтметра, потратил бы это время на что-то еще :D
Есть нужное и полезное, а есть обязательное. Лампочка - обязательное, даже для противников лампочек и приборок как таковых. Прибор - нужное дополнение, вполне заменяющее в ряде случаев лампочку. Это насчет давления масла философский вопрос и кому как нравится.
Мнения разошлись, так и должно быть. А вольтметр мне в жизни помогал пару раз не встать на дороге, вовремя заметить недозаряд и принять своевременные меры. Не думаю что также приятно не зная как у тебя изменяется температура, имея только лампочку overheat, ездить не замечая неисправность и однажды закипеть неожиданно в пробке. И даже тахометр на машине с автоматом полезен, что ни говорите, можно устать объяснять полезность каждого прибора..
Кому-то понравится вообще табло из двух транспарантов - один зеленый с надписью "все в порядке", второй красный с надписью "срочно в сервис", это когда любой из параметров подошел к критическим пределам.
Ну здесь, как говорится - каждому свое, остальное флуд :D
Стингеру спасибо за программку!
Согласен на все 100. Однажды, во времена владения Мерседесом без вольтметра, буквально взорвал аккумулятор перезарядкой. Оказалось, лампочка показывает только падение напряжения, а не повышение оного. Накрылось реле-регулятор, пошёл постоянный перезаряд, как следствие - попадос на годовалый аккумулятор. Жалко!
На фуллсайзе?? А зачем :D ?
Что значит зачем? Да хотя бы знать на каких оборотах происходият переключения' date=' как падают обороты когда держим тормоз и включаем D. Да много для чего..
Так можно дойти, а зачем вольтметр, зачем датчик давления масла (достаточно красной лампочки)...[/quote']
Ооо! Эта указилка в Фордовском исполнении :D Масло в смысле :D Она работает по принципу контрольки и пару раз без причин на пару минут показывала давление "0"
Quality is job #1``, одним словом :D ..
Кстати, и масло, и вольметр размечены через ж..пу :D
Есть у меня мыслишка аккуратно вколхозить в торпеду маленький (размером с жигулячий вольтметр) тахометр для 4 цилиндров, запитав от одной из катушек. Пока некогда.
Для низкофорсированного двигателя АА при аккуратной эксплуатации - понты все перечисленное выше :D
видимо, в твоём автомобиле его нет, но это ещё не зачит, что он не нужен
удачи!
Красная лампочка с изображением АКБ, которая гаснет после запуска означает только наличие напряжения на обмотке возбуждения генератора, при его неправильной работе или падении напряжения она может и не загореться.
Всем спасибо за ответы насчет скорости, сравнение стало более полным! Видно и общую тенденцию и различия :D .
Да незачто, если бы нашёл ссылку выложил бы. Она удобна ещё и колёса подбирать (причём не только по диаметру но и по ET)
На Олдсе АКПП-4ск. при 2000 об/мин скорость где-то 96-97 км/ч, стрелка чуть выше 60 миль. Самое интересное что на Понтиаке Гранд Аме с 3,3 литра ,скорость была тоже около 100 км/ч. Несмотря на 3-ёх стпенчатую АКПП. Тенденция у Джи Эм, однако.
