411 -
Информация о Doober
- День рождения 11.12.1981
Загорянка
Приус
Doober's Achievements
Для Mopar 5.2-5.9 1992-2003 комплект прокладок впуска
Doober опубликовал a topic в Барахолка - продам
Doorman 615-310 + пару гидротолкателей https://www.dormanproducts.com/p-34805-615-310.aspx Покупал на Dakota 1992 5.2 magnum Отдам за спасибо 915 047 1606 -
Doober подписался на Субурбан за 125 и Дишн за 140 , Заберите уже кто-нибудь , 3.90 вместо 3.92 и 2 других
Видел следующий рассчет. Разница 0.02 от передаточного числа переда и зада это 0,51%. При внешнем диаметре колеса 35 дюймой такая разница эквивалентна разнице в глубине протектора 2.4мм. Это верно?
После была Дакота 2005 Теперь Рам 1500 2004
Шестерни действительно разные. На 3.92 46 зубов на кольце, а на 3.90 -34
Всем привет. Можно на полноприводную машину (2004 Dodge Ram) поменять главную пару в заднем мосту 3.92 на 3.90 не меняя при этом перед? Трансмиссия переживет такое расхождение передаточных чисел (0.02)?
Мерял себе на Рэм- не подошла. Новая. Цена 15 000р
Всем доброго дня. Посоветуйте сервис где можно покрыть внутри кузов пикапа раптором? Где-нибудь ближе к Королеву. Спасибо
снял насос, маслозаборник действительно был наглухо забит почистил - похоже помогло, больше давление не падало.
Такой не нашел. Может уттилизировали?
Давно ты следишь за этими машинами! ВОт что нашел. Это все дакоты зарегистрированые в РФ на ноябрь 2013 года. Спецификацию прописывал по ВИНам. Саратовскую не увидел. Может переехала куда? Верхняя моя
В Питере зарегистрирована еще одна Дакота 1994 Dodge Dakota Reg. Cab 6.5-ft. Bed 2WD В центральном районе Кстати, Ростовская по базе зарегистрирована как 2.5 121 л.с. По факту она 3.9
Отзываюсь на перекличку 1993 Dakota 5.2 4x4 club cab. Есть ли на просторах нашей страны, СНГ или Европы, короче куда доехать можно, разборка или автомобиль по разбор? Железо нужно
Как уже писал- замеряли даление -меньше 2.5 не опускалось. Поменял датчик. Показывает норму....через 1-1.5 часа езды в теплую погоду стрелка двленич падает и не плавно а мгновенно. Лампа загорается, через 30 секунд слышны компенсаторы. Остановился, загушил-завел, стрелка в норме через 30 секунд стук компенсаторов пропадает. Если сразу после этого сильно нажать газ- стрелка снова падает на 0, и все как раньше написал- компенсаторы и тд. Так что без снятия поддона не получается. Ps. Масло менял с промывкой, уровень в норме, не расходуется.
Опять не смог пройти мимо, уж очень заманчивое предложение однажды вывалилось на авто-ру. Поехал, посмотрел. Из проблем увидел только гнутую после аварии переднюю часть и легкие последствия. В дальнейшем понял - что банально повезло,т.к скрытых проблем могло быть намного и намного больше. Притащил его вот таким, Костя ska-69 в очередной раз спасибо! Цель была сделать говновоз для хознужд, вместа полноприводного лансёра сарая, который как-то предлагал на форуме. Чтобыло сделано: снял морду-отстучал, поставил на место. Походу поменял погнутые рычаг подвески и передние аммортизаторы, один из которых тоже пострадал а аварии. Получилось так. Очищая участок плсле ремонта посмотрел на бампер, решил примерять, отпилив мешающуюся часть. Пока оставлю так, пока не готов силовой По технике замечаний нет. Мотор, коробка и все что нужно для езды прекрасно работает. Раму....УРА.....не повело- едет прямо. Не исключено что когда-нибудь построю из него говномес. Мотор магнум 5.2 едет, и едет очень хорошо. Полный привод пока пробовал только в сильный дождь, когда на заднем не мог нормально трогаться со светофоров. На учет на себя поставил. Спасибо предыдущему хозяину Юре за отличный автомобиль.
пересел на грузовик 1992 Dodge Dakota
