418 -
Весь контент Chevychase
На Каприсе очень опасно ездить на скорости выше 140 км.ч. На такой скорости это плохоуправляемое и слаботормозимое транспортное средство похоже на кусок рельса, летящий по льду с высокой скоростью... ...не остановить и не повернуть. ИМХО - Каприс - машина для неспешного передвижения из пункта А в пункт Б с минимальной суетой и максимальным комфортом.
С крайслеровскими коробками советую быть поаккуратнее. Особенно с переднеприводными (как на указанном ЛХС). Туда только мопар 4+, ни с чем не смешивать!!! Иначе может появиться слиппедж или хард шифтинг. Со сХруслером шутки плохи!!!
От детонации ты не избавишся. Забей. На всех л03 при правильно выставленном зажигании будет небольшая детонация, особенно на PART THROTTLE. Если у тебя нет детонации, считай что зажигание сбито в сторону попозднее...
На Континентале так - общий выключатель света в положении "офф", а на информационном дисплее переключателем аутолэмп ставим - "аутолэмп дилэй" - от 0 сек до 3 мин (по желанию), тогда сразу же при включении зажигания и при недостаточной освещенности загораются фары. Глушим машину - фары еще светят некоторое время (в зависимости от выбранного ранее времени "аутолэмп дилэй"), потом сами гаснут. Если же на информационном дисплее выставить переключателем аутолэмп - "аутолэмп офф" - тогда все будет работать в обычном режиме, как у номрмальных машин - включение света с общего выключателя габаритов и фар. Не думаю, что на Кэдди не сильно отличается. Чувствительность системы зависит от чувствительности фотодиода, установленного на панели. Для Канады на фотодиод выпускается специальная заглушка, где-то видел такое...
Проверяй направляющие суппортов. Один из суппортов подклинивает или болтается на кулаке, а потом неровно прилегают колодки к диску. Как вариант. Или проблема с одним из передних резиновых тормозных шлангов - может быть грыжа или его переламывает где-то. Надо проверять...
Если у тебя стоят электровентиляторы - то проблема скорее всего в них. Проверь, когда они включаются-выключаются, с какой скоростью вращаются. Может не включаться один из вентилей (если у тебя их два), либо не развивать необходимую скорость...
Бери именно ЛТ1, можно от любой машины, даже от Импалы. В рамках достаточно вменяемого бюджета он раскручивается даже выше 350 сил. Ради интереса зайди на саммит и пройдись поиском по ключевому слову LT1 :1:
Проблема явно не в гидравлике. Скорее всего - дурит модуль управления АБС. Т.е. не сам гидромодуль, а компьютер управления системой АБС. Надо найти заводской ремонтный мануал на машину и искать там. Наверняка это случай в ней описан и дан алгоритм пошаговой диагностики. Все остальное - гадание на кофейной гуще
Это просто центровочная бобышка, насколько я помню. Ничего откручивать не надо
Не те симптомы, точно. Судя по описанию - идет переобогащение смеси или неполное ее сгорание. Я бы начал с проверки давления топлива, потом - инжекторы проверить со снятием. Плюс - покататься на машине с грамотным диагностом, подключив Tech2.
На Континентале 4.6 - примерно 100-110 км.ч. На Каприсе - не знаю, т.к. нет тахометра...
Расскажи это кому-нибудь другому СБНХ!!! (эхо) не выходит, не выходит, не выходит... :( Совершенно бесполезная весчь!
На этом двигателе ЕГР - лишняя и никчемная байда. Из строя никогда не выходит...
Я ж тебе вчера на Болоте говорил!!! Только метод диагностической замены примерно в такой последовательности: -насос -крышка+бегунок -свечи -провода -сам распределитель зажигания Если не поможет - 50на50 где-то плохой контакт или это уже механический износ двигателя (разница в компрессии, заброс масла, растягивание цепи ГРМ и пр.)
Обнаружил что кардан в том месте где входит в АКПП, при покачивание вверх вниз нормально так люфтит. Внимание вопрос: что нае..нулось, подшипник в АКПП или шлици вилки кардана(ну или шлици вала АКПП)? ***********Это нормально. Кардан так должен ходить. И ещё может это давать вибрацию при движение более 100 кмч? ***********Может все что угодно.
Мало того, что самоубийца, так еще кого-нибудь с собой утащит (тьфу три раза!). ПОЧИНИ ТОРМОЗА, КРОСАВЧЕГ!!!
Не говорите ерунду!!! 1. О какой машине идет речь? 2. У каждой отдельной марки и модели есть свои места, СПЕЦИАЛЬНО предназначенные для буксировки спереди. Просто надо лечь, и снизу посмотреть. 3. Таскать Каприс за стабилизатор - сумасшествие, его очень легко оторвать (четыре тонюсеньких болтика). Для этого есть дыра в раме. 4. Надо вызывать нормальный эвакуатор.
Там еще есть подшипник, в месте прохождения вала через файерволл. Его иногда приходится менять по причине стука.
Насчет блокировки ГТ я бы не был столь категоричен. На разных коробках алгоритм блокировки бывает разным...
Считывайте код или проводите диагностику.
Я же сказал - "после" :1:
