AlFurious Posted January 11, 2013 Хочу сколхозить показометр Температуры коробки. 4L60 на Caprice 92году, Посоветуйте, куда установить датчик или к какому датчику подцепиться? Или какое-нить готовое решение отТЕДА. На машинах с 4L60E стоит верхняя трубка с датчиком Т, там он используется для запрещения включения блокировки (на скока я знаю) Можно ли приколхозив такую трубку, подцепиться к этому датчику, или от работает как свитч? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRB Posted January 11, 2013 Он работает как кран и нужен для прогрева коробки Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest МалыШ Posted January 11, 2013 датчик в поддон акпп Quote Share this post Link to post Share on other sites
LeeZooN Posted January 11, 2013 датчик в поддон акпп открываем конкурс вредных советов, первый уже есть. Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxpro Posted January 11, 2013 Хочу сколхозить показометр Температуры коробки. 4L60 на Caprice 92году, Посоветуйте, куда установить датчик или к какому датчику подцепиться? Или какое-нить готовое решение отТЕДА. На машинах с 4L60E стоит верхняя трубка с датчиком Т, там он используется для запрещения включения блокировки (на скока я знаю) Можно ли приколхозив такую трубку, подцепиться к этому датчику, или от работает как свитч? Что за колхозошалости, Александр? Quote Share this post Link to post Share on other sites
AlFurious Posted January 11, 2013 Он работает как кран и нужен для прогрева коробки как кран чего? Quote Share this post Link to post Share on other sites
валилий Posted January 11, 2013 на переднеприводных 4т60е с трекшенконтролем датчик температуры вкручивается в плиту мозгов. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRB Posted January 11, 2013 (edited) Как кран, закрывающий путь жиже в радиатор В 4л60Е тоже есть датчик температуры встроенный. И он чё-то там говорит пцм-у Edited January 11, 2013 by DRB (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
валилий Posted January 11, 2013 В 4л60Е тоже есть датчик температуры встроенный. И он чё-то там говорит пцм-у у 4т60е с трекшеном он отдельно примастыреный, отключает трекшн при перегреве замыкаясь на массу Quote Share this post Link to post Share on other sites
AlFurious Posted January 11, 2013 Как кран, закрывающий путь жиже в радиатор В 4л60Е тоже есть датчик температуры встроенный. И он чё-то там говорит пцм-у Мож мы о разных вещах? дык вот этот датчик он только как свитч работает или как сенсор тож? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRB Posted January 11, 2013 (edited) А зачем ему быть сенсором? Наличие/отсутствие этого девайса не влияет на блокировку ГТ, по крайней мере, в гражданских прошивках Edited January 11, 2013 by DRB (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
AlFurious Posted January 11, 2013 At 327F this sensor grounds its input wire, telling the PCM that the transmission is hot. Disconnecting the sensor merely keeps the PCM from ever getting that signal. В GMовсом каталоге идёт как SWITCH, TCC TEMP. Отсюда собсна вывод, что при перегреве, не даёт включиться TCC Мне интересно знать можно ли использовать данный свитч как датчик, изменяется ли там сопротивление, от бесконечности при -50 (например) до 0 при 164 градусах? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRB Posted January 11, 2013 А ты как думаешь? Quote Share this post Link to post Share on other sites
AlFurious Posted January 11, 2013 А ты как думаешь? Зачем мне думать, я, вот, у вас Дмитрий как у умного, образованного, и подкованного в мат части человека спросить могу Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRB Posted January 11, 2013 (edited) К счастью, я не знаю, что там унутре, как и зачем мне нужен мощный диагностический прибор в виде температуры масла в линии охлаждения трансмиссии, потому как я даже понятия не имею, какой рабочий диапазон температур в этом месте этой коробки заправленой этой жижей. И что, собственно делать, ежели оно станет показывать, например, перегрев. Могу предположить, что внутри у этой штучки биметаллический выключатель. А коль меня назвали этим, как его, то могу добавить, что заблокированный бублик не потребляет энергию на трансформацию крутящего момента, а только на трение. Соответственно греет он какраз тогда, когда не заблокирован. Edited January 11, 2013 by DRB (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
АнатоличЪ Posted January 11, 2013 Могу предположить, что внутри у этой штучки биметаллический выключатель. +1 At 327F this sensor grounds its input wire, telling the PCM that the transmission is hot. Disconnecting the sensor merely keeps the PCM from ever getting that signal. Мне интересно знать можно ли использовать данный свитч как датчик, изменяется ли там сопротивление, от бесконечности при -50 (например) до 0 при 164 градусах? Не, там же написано - просто заземляет сигнальный провод при определенной Т жижы. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wuglusskr Posted January 11, 2013 (edited) люблю всякие замеряшки, но тож пока не вижу надобности именно мерить температуру в коробасе. Вколхозить датчик перегрева с лампочкой, как на многих японцах - эт кмк полезно.. А именно мерить... ХЗ.. не джип вроде, не в какашках буксить и нагружать, да и прицепы не таскать.. ПС ))))) в кои то веки задумался как правильно "мерИть" или "мерЯть" Бгг... Edited January 11, 2013 by Wuglusskr (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Urx Posted January 11, 2013 а можно в разрез линии охлаждения коробки поставить вот такую штуку, а в нее вкрутить датчик и к нему показометр. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ЛюбительФордов Posted January 11, 2013 датчик в поддон акпп открываем конкурс вредных советов, первый уже есть. обоснуй. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrey Posted January 11, 2013 Есть готовый датчик и прибор -2000 руб. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRB Posted January 11, 2013 Дык просветите меня, зачем знать температуру, ладно, в коробке? Мне кажется, было бы полезней мониторить давление масла, как в моторе-видно работу насоса (по давлению), псостояние и прокачиваемость самой жижи (по скорости роста давления). А температуро-то чего? Надавил на педаль-взлетела... Отпустил-упала. И так до бесконечности. Накуа? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boris Posted January 11, 2013 (edited) покупается дешевый кетайцкий термометр с жк экранчиком, только такой, где верхний предел температуры за 100 градусов... а то их полно с максимумом измерения в 70 град. Например такой (http://dx.com/p/1-5-...2-x-lr44-105647) Примастыривается где-нить на дашборде. Провод к датчику удлинняется до необходимого Датчик тянется до какой-либо металлической трубки по которой трансмиссионная жижка идет например к кулеру (не наоборот). Как закрепить к трубке обеспечив максимальную теплопередачу к датчику и сделать сверху теплоизоляцию - не такая уж сложная инженерная задача. Не факт, что будет показывать абсолютно верную температуру, но что-то показывать будет... Скорее всего довольно близко к реальности В зависимости от режима движения может быть полезным... а может и бесполезным... Но учитывая, что коробки всеж чаще дохнут от перегрева, чем от переохлаждения... в общем ошпареных больше, чем обмороженных Edited January 11, 2013 by Boris (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
LeeZooN Posted January 11, 2013 датчик в поддон акпп открываем конкурс вредных советов, первый уже есть. обоснуй. от обоснуя слышу что тебе скажет температура жидкости в поддоне? мерять надо 1-в протоке, 2-ближе к выхлопу из бублика. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest МалыШ Posted January 11, 2013 а температуру масла двс откуда мерить, из восьмого горшка? Quote Share this post Link to post Share on other sites
LeeZooN Posted January 11, 2013 а температуру масла двс откуда мерить, из восьмого горшка? почему не из седьмого? у мну, например, датчик температуры масла двс в адаптере масляного фильтра. Quote Share this post Link to post Share on other sites
