lostvegas Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2017 Бу это всегда лотерея.А с неисправным ГТЦ что было? Он тек в ВУТ или просто перепускал жидкость? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 23 августа, 2017 Share Опубликовано 23 августа, 2017 Педаль уходила в пол Но постепенно Да и новый - лото Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 августа, 2017 Share Опубликовано 23 августа, 2017 Бу это всегда лотерея. Лотерея - это когда можно выиграть. А тут можно только проиграть... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2017 Если начинать с ГТЦ, то отсюда два вопроса: -как продиагностировать, что неисправность в нем? Утром во время провала педали был еще механический звук, похожий на удар. Как-будто что-то сорвалось и обо что-то ударилось в передней части автомобиля. Возможно в районе ГТЦ.-какой ГТЦ покупать? Посмотрел на рокавто, их не так уж много. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2017 Доехал до гаража, тормоза срабатывали в конце хода педали.Когда приехал маленькая часть резервуара, я так понимаю это задний контур, ГТЦ оказалась пустой. Жидкость пошла в ВУТ, в котором найдя дырочку вытекла на рулевую, раму и пр.Тот звук который был сегодня утром в области ГТЦ, был похож на щелчок. Вот хз теперь пытаться перебирать этот или сразу играть в лотери с б/у или новыми Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 24 августа, 2017 Share Опубликовано 24 августа, 2017 Да бэушные стоят по 1500р У меня есть один точно лучше твоего. И еще один есть Можно и новый купить, но там тоже лото, но с меньшим шансом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 24 августа, 2017 Share Опубликовано 24 августа, 2017 Доехал до гаража, тормоза срабатывали в конце хода педали. Когда приехал маленькая часть резервуара, я так понимаю это задний контур, ГТЦ оказалась пустой. Жидкость пошла в ВУТ, в котором найдя дырочку вытекла на рулевую, раму и пр. Тот звук который был сегодня утром в области ГТЦ, был похож на щелчок. Вот хз теперь пытаться перебирать этот или сразу играть в лотери с б/у или новыми купить очхорбу, разобрать, оценить состояние. если нет раковин, задиров, сами резинки поршня вполне плотно прилегают - просто промыть водой с мылом, высушить и собрать все взад, смазав тормозухой. заодно разобрать свой и так же оценить, заодно понять почему потек и где именно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2017 Потек точно не наружу. Потому, что по какой-то причине сыро в нижней части ВУТа и соответственно под ним. Жидкость ушла из заднего контура. В переднем осталась. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 августа, 2017 Share Опубликовано 24 августа, 2017 Отдельно продаются потроха для ГТЦ. Менял у себя лет 8-9 назад. Если жидкость меняли вовремя, зеркалу ничего не будет. У меня родной ГТЦ ещё стоит, пробег уже под 400 тысяч. А вот манжеты ресурс гораздо меньший имеют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2017 Меня еще смущает, что ВУТ протек, он наверное должен быть герметичен.Про замену жидкости могу только про себя сказать, что за 5 лет владения менял её как минимум дважды. Про то что было до меня ничего не известно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 августа, 2017 Share Опубликовано 24 августа, 2017 Разбирать, смотреть. Скорее всего, через манжеты и течёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 24 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2017 Просто так странно сошлось, что ГТЦ протек (раньше ухода жидкости замечено не было), а ВУТ тут же прохудился, хотя понимаю, что возможно он давно подходил к этому. Ставил в прошлом году б/у. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 25 августа, 2017 Share Опубликовано 25 августа, 2017 Звони, у меня валяется гтц на твой пепелац кажется на работе. Все думал откуда он у меня.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 28 августа, 2017 Продолжаем.Михаил презентовал мне ГТЦ с партнамбером 18016429, гугл вместе с ним выдает еще такие номера 18013435 / 174-640 / 174640. Все они указывают на то, что этот ГТЦ от траков начала 80ч - начала 90х.Есть ли вероятность, что этот ГТЦ подойдет к круглому Капрису или даже пытаться не стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 29 августа, 2017 Share Опубликовано 29 августа, 2017 Чего тут думать? По крепежу он? Так пробуй, работает или нет. Или ты думаешь, что гтц от трака будет хуже останавливать каприз? Кстати, он под дот-3, если что! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 29 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 29 августа, 2017 Крепеж к ВУТ одинаков, трубки пока не проверял.Сейчас заехал в гараж, осмотрел его, жижи в нем не осталось, был полностью сухой. Залил тормозную жидкость. Покачал, бурлит только в ближнем к ВУТ резервуаре. Из отверстий для трубок жидкость не идет. Оставил его до завтра. Может быть отмокнет.ДОТ-3 и ДОТ-4 насколько знаю отличается температурой кипения, в отличие от ДОТ-5, у которой состав другой и мешать их нельзя. На Каприсе тоже написано, что ДОТ-3 лить нужно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) В этот день 25 лет назад мой Каприс сошел с конвейера в Арлингтоне, штат Техас 1992 год производства, но уже, новый на тот момент, модельный 1993 год. Но до нашей с ним встречи было еще 20 лет. Ну и немного старой рекламы, она про 91 год, но суть примерно та же.https://www.youtube.com/watch?v=aMi-Fj75V9o Изменено 2 сентября, 2017 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 2 сентября, 2017 Share Опубликовано 2 сентября, 2017 Мои поздравления обоим))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 2 сентября, 2017 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 сентября, 2017 Share Опубликовано 4 сентября, 2017 Поздравляю с днем рождения! Какие интересные фразы говорят про каприс в рекламе: "Fullsize Luxury Car". Причем неоднократно повторяют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) Спасибо ) Да, при том что машина сама по себе довольно бюджетная. Наверное можно сравнить с Лачетти по позиции в модельном ряду.Думаю, что "Fullsize Luxury Car" тут скорее связано с попыткой продать большой рамный автомобиль, который на том момент сдавали рынок. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 4 сентября, 2017 Share Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) Флагман легкового шевроле бюджетная? Бугага. По вакуумникам. У всего ЖМ крепеж ГТЦ к вакуумнику одинаковый, емнип, включая 3500 серию и 10-ти тонные грузовики. Разница в пушродах, рабочем расстоянии и диаметре. На каприсах стоит самый большой за всю историю легкового ЖМ ГТЦ и самый большой вакуумник. Под задние дисковые тормоза ГТЦ имеет меньший даметр, ежели поставить от барабанов, возможно однократное действие тормозов-затормозить можно, но отпустить-больше нет)) У 9с1 95 года тормозной путь с60 мпх короче, чем у камары)) Изменено 4 сентября, 2017 пользователем DRB (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2017 Вчера заказал ремкомплект для своего ГТЦ и решил для изучения матчасти пока разобрать гтц от трака, чтобы заодно понять почему один из контуров не прокачивается. Один поршень вышел нормально, а вот второй похоже застрял и не двигается. Возможно дело в коррозии. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) Сегодня удалось извлечь второй поршень из ГТЦ от трака. Он там довольно сильно застрял и не хотел выходить.Внутри на деталях была какая-то желеобразная фигня. К сожалению одна из резинок оказалась повреждена и этот ГТЦ поставить не получится. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2017 Посмотрел на Рокавто, где по некоторым данным можно покупать запчасти, что у трака диаметр 1,125" (28,575мм), а у Каприса 1,250" (31,75мм).Из двух один не собрать Завтра думаю еще в ГлобалАвто спросить сколько они доставлять будут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
