lostvegas Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 3 марта, 2016 В наличии Тройник для топливной магистрали, чтобы давление измерить? Цена? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 3 марта, 2016 Share Опубликовано 3 марта, 2016 не, это к этому: в наличие сорян за мисандарстендинг Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 3 марта, 2016 не, это к этому: сорян за мисандарстендинг ноу проблем я потом уже увидел, что опечатался наличие-наличии, но видимо уже "был в пижаме" чтобы исправлять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 7 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) Начал исследования в области HVAC, открутил моторчик печки, потому что у меня уже есть новый штатный, так почему бы попутно с ремонтом не устранить колхоз.Вот несколько картинок.Как моторчик выглядел на машине Сегодня я его демонтировал, в акробатических позах и с нецензурной бранью. Что бы вытащить его, пришлось снять мозги, потому что иначе моторчик вытаскиваться не хотел.Вот как он выглядит отдельно от машины Вид такой как будто штатную крыльчатку прикрутили к какому-то другому моторчику.И что самое интересное, эта собака работает! Т.е. проблема не в моторчике.Но, как я уже говорил, раз уж туда залез так надо пользоваться возможностью сделать нормально. Тем более, что новый моторчик и штатная фишка с проводами у меня есть. Изменено 7 марта, 2016 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 8 марта, 2016 Share Опубликовано 8 марта, 2016 Высока вероятность, что новый штатный моторчик будет дуть хуже колхозного, если тот канешно не совсем мертвый. Почему, спросите вы? Очередная глобальная подляна от ГМ, вроде керосинок головного света. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 8 марта, 2016 Высока вероятность, что новый штатный моторчик будет дуть хуже колхозного, если тот канешно не совсем мертвый. Почему, спросите вы? Очередная глобальная подляна от ГМ, вроде керосинок головного света. Колхозный вроде дул нормально, если дул, потому что делал он это по настроению. И когда этого настроения не было, он просто переставал дуть. Посмотрим, я не так часто на Каприсе катаюсь, чтобы жаловаться на моторчик который дует слабее, чем колхозный. Дааа, сюда наверное можно также отнести и распределитель зажигания, который спрятали под торпедой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 8 марта, 2016 Share Опубликовано 8 марта, 2016 товарищ James вроде ставил аналогичный мотор от ваз 2110 и тп. он почти такой же, но чуть шире крыльчатка, пришлось расширять дырку под него в корпусе. результатом "дутья", по его словам, был зело доволен. я тоже хотел приколхозить, ибо родные дуют не сильно - даже если прочистить все радиаторы, все воздуховоды и тп. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) Да резать то не особо охота.Кто знает какой предохранитель отвечает за моторчик печки?Сбоку панели не нашел ничего подходящего по описанию. Изменено 12 марта, 2016 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 12 марта, 2016 Share Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) Номер 6. Heater and A/C control Изменено 12 марта, 2016 пользователем Barnes (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2016 Спасибо, а то на крышке наклейку посмотрел, в мануал залез, еще думал на него потому что HVAC, но меня смутило слово "controls", т.к. ожидал найти "blower motor" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2016 Сегодня поставил новый моторчик печки, проверил предохранитель. Моторчик по прежнему не работает, видимо где-то теряется электричество.Завел машину, не смотря на дохлый АКБ завелась с первого раза. Сначала двигатель работал хорошо, но потом по мере прогрева начал подтупливать. При нажатии на газ сначала 2-3 затыка с подергиванием, потом нормально набирает обороты.Выехал из гаража, оставил работать на ХХ. Потом когда хотел уже загонять обратно, началась та же засада, что и зимой: включаешь скорость и машина либо сразу глохнет либо стоит на месте подергиваясь и потом глохнет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) Еще раз промыл карбклинером IAC и то место куда он вкручивается.Поменял TPS на новый.Завелась хорошо, выехала из гаража хорошо.Потом перекинул летние колеса, прошприцевал верхние шаровые при помощи нового одноручного шприца, рассчитанного под тубы со смазкой. Очень удобно и никакого напряга. Теперь осталось только подлезть к нижним и трапеции.Снова хорошо завелась и хорошо заехала обратно в гараж.Не знаю в чем тут магия, то едет, то не едет Изменено 8 апреля, 2016 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 8 апреля, 2016 Share Опубликовано 8 апреля, 2016 Какой точно шприц использовал? Посоветуй купить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 9 апреля, 2016 Share Опубликовано 9 апреля, 2016 Сегодня поставил новый моторчик печки, проверил предохранитель. Моторчик по прежнему не работает, видимо где-то теряется электричество. У меня такая же хрень была, тоже новый моторчик поставил и куй. Оказалось, проблема крылась в CLIMATE CONTROL CENTER. Там есть переключатеь, управляемый верхним ползунком Видимо, за 20 с небольшим лет работы, токопроводящие дорожки устали. Продаётся отдельно. Я брал на Рокавто. ACDELCO Part # 1571152 {#16018267} SWITCH,HTR & A/C CONT SEL $14.82 После замены всё заработало. Проверь, может у тебя такая же хрень. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2016 Какой точно шприц использовал? Посоветуй купить. Брал прошлым летом вот такой http://www.sp-kluch.ru/catalog/1/3086/shprits_rychazhno-plunzhernyy_odnorukiy_430_ml_avtodelo_professional_42030.html Вчера первый раз испытал, остался доволен, туба Ликви Моли входит отлично и не надо так корячиться как с двуручным. У меня такая же хрень была, тоже новый моторчик поставил и куй. Оказалось, проблема крылась в CLIMATE CONTROL CENTER. Спасибо за подробную информацию Очень похоже, что в туда лезть придется, потому что предохранитель - ОК, моторчик - ОК, а где-то между ними теряется электричество. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2016 Посмотрел деталь на рокавто, а там её нет в продаже ( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 Могу за_очень_недорого предоставить блок управления климатом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 14 апреля, 2016 Могу за_очень_недорого предоставить блок управления климатом Now you have my attention Цена вопроса и состояние? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 Now you have my attention Цена вопроса и состояние? Обычный без лампочек (как на Ромином фото) рублей за 300 отдам, состояние рабочее. Ну и расходы на почту)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 14 апреля, 2016 Обычный без лампочек (как на Ромином фото) рублей за 300 отдам, состояние рабочее. Ну и расходы на почту)) Согласен. Реквизиты еще раз скинуть в ЛС? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 14 апреля, 2016 Share Опубликовано 14 апреля, 2016 Ага UPD: не надо, переписка осталась) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2016 Сегодня сходил в гараж, прошприцевал шаровые и рулевую трапецию.Странно что при закачивании смазки в нижние шаровые визуально ничего не поменялось в отличие от верхних.Наконец-то установил плоскую фигню, которая часть забора воздуха к корпусу воздушного фильтра. Собирался сделать это с самого момента покупки машины. Когда стал машигу обратно загонять в гараж, загорелся чек, но у меня не было ни кабеля ни ноута, чтобы посмотреть что это. Подозреваю, что как обычно МАП мозги компостирует. И конечно же фото с машиной )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 6 мая, 2016 Share Опубликовано 6 мая, 2016 Ну и 4000 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 6 мая, 2016 Ну и 4000 Какие 4000? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 6 мая, 2016 Share Опубликовано 6 мая, 2016 Какие 4000? ну и шикарно, говорю!) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
