dmm Опубликовано 20 апреля, 2015 Share Опубликовано 20 апреля, 2015 На ебее они "билт ин корнер сигнал", получается просто катафот, и на фото всего четыре провода Это - аккуратно, у меня например без шторки, на одном уголке.. Вид да, немного терминаторский Кстати лампочка белая, можно посоветоваться по подключению Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 20 апреля, 2015 А инструкция к этим чудным фонарикам прилагается? Любопытно куда по задумке конструкторов дизайнеров должны подключаться диоды Не совсем понятна логика перемигивания-освещения, мелкая лампочка поворотника переместилась в корнер, причём осталась однонитиевой.. Диоды вместо корнеров вообще не то, разве что параллельно поворотнику Инструкции там как таковой нет. Светодиоды я подключил на отдельную кнопку и могу включать их вместе или отдельно с габаритами/ближним светом. А мелкое желтое (справа от диодов) это не поворотник? Я думал, там изнутри гнездо под безцокольку.. А большая лампочка-корнер. Не? Вблизи такие видел, но на черной машине и на синей. И все прокачаны Димоном однообразно)) Мелкое желтое - это просто отражатель. Под мелкую штатную лампу поворотника разъема нет, соответственно вместо нее одноконтактная большая оранжевая лампа, которую я корнером изначально обозвал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 20 апреля, 2015 Share Опубликовано 20 апреля, 2015 В корнер можно поставить двухконтактный патрон и диодную бело-оранжевую лампочку, чтоб сочеталось с этими тремя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2015 В корнер можно поставить двухконтактный патрон и диодную бело-оранжевую лампочку, чтоб сочеталось с этими тремя С этого момента пожалуйста подробнее Какие нужно будт вносить изменения в проводку, с учетом того, что у меня изначально не было корнеров? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 21 апреля, 2015 Share Опубликовано 21 апреля, 2015 изначально не было корнеров? Оёй, внезапно стало понятно происхождение корнеров без дырок под лампы Нужен другой переключатель поворотников http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1037258,parttype,4832 На коричневый идёт плюс от колодки габаритов, чёрный/оранжевый к лампам, в обычном переключателе этих проводов, как оказалось, нет Разъём http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1037393,parttype,12370 Оригинальный разъём на крыле не нашёлся Это если делать в сток.. Без замены переключателя получается идея ради идеи Даже просто поменять лампы местами не получится, потребуется пилить гнездо корнера под обычный патрон http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/svetodiodnye-lampy-p214w-1157/p214w-60smdnew-double.html Под них тоже пилить гнездо, белый на корнер, рыжий вместо мелкой лампы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2015 Спасибо за развернутый ответ Возьму на карандаш, если вдруг буду разбирать рулевую колонку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) Сегодня поставил park/turn лампу взамен той что я разбил при установке фар.А также попробовал в темноте новые фары, фото к сожалению не сделал. Но по ощущениям светят лучше чем штатные. Ярко выраженной галки как на Волге с Хеллой нет, но видимость гораздо лучше.А теперь о грустном. Правая лампа поворотника задрала хуже сраной редьки :angry: На патроне при включенных габаритах есть напряжение, лампа исправна, но не сцуко не светит. Пробовал и так и сяк, контакт лампы и патрона есть. Не понимаю в чем может быть причина. Кроме того правый turn/park горит ярче чем левый, возможно это как-то связано с тем что не горит лампа поворотника. И еще на приборке при включенных габаритах постоянно горят обе стрелки указателя поворота, это что-то новое, до этого такого не было. Кто знает с чем это может быть связано? Изменено 25 апреля, 2015 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 25 апреля, 2015 Share Опубликовано 25 апреля, 2015 Далее опять засада с правым поворотником или корнер лайтом, не знаю как будет правильнее сказать. Если включить габариты - он не горит. Если включить поворотник - мигает. напряжение до лампы доходит правый turn/park горит ярче чем левый при включенных габаритах постоянно горят обе стрелки указателя поворота Плюс там постоянно.. Проводки безцокольной с поворотником местами не спутаны? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2015 Плюс там постоянно.. Проводки безцокольной с поворотником местами не спутаны? Не совсем понял. Когда устанавливал новые фары, при пришлось поменять маленькую лампу поворотника на большую, которая вместе с фарами шла в комплекте. Больше никаких изменений не было. Само собой при установке и потом при попытке найти причину неисправности прозванивал где плюс, а где минус. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 26 апреля, 2015 Сегодня начал закупаться для апгрейда акустики. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 26 апреля, 2015 А еще вчера когда копался с фарами обнаружил вот такую фигню с плюсовым проводом стартера Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2015 (изменено) Сегодня разобрал салон, чтобы завтра отогнать машину в сервис на сварочные работы. Управился не спеша за 4 часа.Думал будет хуже, но в целом довольно неплохо, есть несколько локальных очагов коррозии, которые нужно устранить.Из находок были только деньги. 500 рублей одной бумажкой образца 1993 года, каким-то чудом попавшей за обшивку пассажирского ремня безопасности. И еще около 7 рублей современной мелочью под сидениями и ковром. Далее фото. Под передними сидухами грязи было просто ппц. Здесь я уже вытащил все сидения и просто прилег. Пол в ногах переднего пассажира. Пол в ногах водителя. Пол заднего правого пассажира.Лючки перестали быть герметичными и болтались, что позволило накопиться под ковром земле и влаге.На кой вообще эти лючки? В любом случае в ногах задних пассажиров планирую их заварить, остальные которые в нормальном состоянии оставлю как есть. Пол в ногах левого заднего пассажира. Тут уже интереснее. Заднее ближнее к тоннелю крепление водительского сидения провалилось.Возможно у кого-то бомбануло. Картина пола в ногах задних пассажиров после уборки. Здесь хорошо видно как выломился кусок пола. Коррозия видимо началась после этого. Задняя левая арка. Левая средняя стойка. Правая средняя стойка. Изменено 11 мая, 2015 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 29 мая, 2015 В продолжение темы апгрейда акустики: Фронтальные динамики Радио И сегодня пришла посылка с проводами и усилителем Теперь осталось всё это установить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 29 мая, 2015 Share Опубликовано 29 мая, 2015 Стандартные капризячьи болячке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2015 Когда дошло до установки динамиков в передние двери выяснилось, что там до меня установили маленькие, наверное 13см динамики и новые 16,5см просто так не установить.Резать двери болгаркой желания не было.Коллеги на импалафоруме решали этот вопрос с помощью адаптеров и говорили что и дверь резать не надо и дверная панель обратно становится нормально. Купил, на этой неделе проверю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 Такое говно не покупай.фанеру покупай, лобзик покупай и пили сам@ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2015 Почему? Чем плохи эти адаптеры? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 8 июля, 2015 Share Опубликовано 8 июля, 2015 Могу стоек хороших отрезать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июля, 2015 Могу стоек хороших отрезать Стойки уже отремонтировали, фото позже выложу. Больше интересуют дефлеторы воздуховодов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 8 июля, 2015 Share Опубликовано 8 июля, 2015 серых - полно, верблюжих - нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 8 июля, 2015 Share Опубликовано 8 июля, 2015 Почему? Чем плохи эти адаптеры? жесткости нема. дорабатывать напильником наверняка придется. Так бы прикрутил через самодельные фанерные,свои динамики к своим дверям,да еще от динамика до отверстия в обшивке бы сообразил колодец этакий. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2015 Продолжение истории про установку динамиков в передние двери.Думаю фото будет достаточно, комментировать тут дополнительно вроде нечего.На данный момент полностью собрана водительская дверь, вроде всё встало нормально. Осталось только проверить как это всё будет играть. На всякий случай для крепления использовал гайки, который не должны сами по себе раскрутиться Полностью готовый результат пока только на водительской двери, потому что на пассажирской еще предстоит разобраться с зеркалом, которое двигается во всех направлениях кроме "вниз" и поменять замок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 19 июля, 2015 Share Опубликовано 19 июля, 2015 а чё родные не поставил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MoskaSla Опубликовано 19 июля, 2015 Share Опубликовано 19 июля, 2015 Зашумить бы дверки неплохо бы было-))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2015 а чё родные не поставил? Динамики? У меня в передних дверях стояли маленькие пионеры, прикрученные на 2 самореза. Зашумить бы дверки неплохо бы было-))) Думал об этом и возможно позже этим займусь. Просто собираю салон и ставлю музыку уже с мая и потому хочется уже закончить и покататься. Сегодня подключил усилитель и радио-приемник. Качает нормально, но есть пара моментов, которые нужно устранить: -не играет правый передний динамик -нет сигнала на камере заднего вида, не включается ни в R ни принудительно с головного устройства. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
