Bingo Опубликовано 13 ноября, 2012 Share Опубликовано 13 ноября, 2012 Итак. друзья, еще прошлой зимой обнаружил. что в багажнике откуда-то берется вода. Луж нету, но очень ее много на крышке багажника и ковер влажный. Такое ощущение, что багажник не проветривается т.к. замечать конденсат стал после установки динамиков на штатные места в задней полке. :-( Вопрос: Багажник должен как-то с улицей или с салоном сообщаться? После нескольких днй стоянки во время проливных дождей в начале осени обнаружил лужу в ногах заднего правого пассажира и повышенную влажность в ногах переднего (это точно не кондей). Вопрос: Откуда в салоне могла взяться вода? Пасиб! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 13 ноября, 2012 Share Опубликовано 13 ноября, 2012 резинки дверей\уплотнители окон\люк Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 13 ноября, 2012 Share Опубликовано 13 ноября, 2012 Гнилой дырявый пол... З.Ы.: теги (или как оно там называется) у темы прикольные... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 Я конечно не претендую на истину, но раз уж имею во владении такой кузов скажу, что ветиляция багажника идет через некие решетки в проемах задних дверей. Сам багажник сообщается с салоном крайне не охотно, мерзнет и не вентилируется. Вода там копится в карманах крыльев и никуда деться не может, если кузов целый, без коррозийных дыр. Поэтому думаю влага в багажнике от про течек уплотнителей или осталась после мойки и курсирует там. В ногах вода может быть как от течи уплотнителей дверей так и от протечек кузова. Наимер в моей машине в районе правой ноги прежнего пассажира, в углу, где идут провода герметик на кузов намазан не так хорошо, как в остальных местах и при езде по лужам там не много подтекает водица и дорожная мелкая грязька. Да, прямо под ковром и там остается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 Открой крышку багажника и загляни по углам - то место где прилегают нижние углы заднего стекла, только изнутри багажника сомо-собой. Кузов в этом месте (сверху под стеклом) замазан герметиком, от времени он трескается, и вода начинает сочится в багажник через трещины Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 уплотнитель багажника может усохнуть и через него вода протекает в багажник, попутно стекая под заднего пассажира. Дело может быть успешно решено с помощью свидетеля в багажнике. Ну прям посадить туда человека и поливать машину водой. А человек в багажнике пусть внимательно смотрит, откуда потечет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 уплотнитель багажника может усохнуть и через него вода протекает в багажник, попутно стекая под заднего пассажира. Дело может быть успешно решено с помощью свидетеля в багажнике. Ну прям посадить туда человека и поливать машину водой. А человек в багажнике пусть внимательно смотрит, откуда потечет. Про уплотнитель крышки багажника плюсую.Вода через уплотнитель крышки багажника не может попасть в салон, там конструкция кузова не позволяет это сделать.Вода в салоне скорей всего попадает через плохие стыки лобового стекла, либо через жабо там где находится воздухозабор в салон. Затем протекает в ноги заднего пассажира.В багажник на моем бывшем каприсе вода попадала через плохо вклеенное заднее стекло. Обнаружил это по методу предложенным Vitko. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 та же хрень. крылья заварил, в карманах сухо, на потолке багажника и крышке- конденсат, тыщи его=( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) Была такая фигня. Причина оказалась в задних треугольных форточках. если они текут то вода будет и на ковре в ногах заднего пассажира и в багажнике. Правда как именно она распределяется сказать не могу. Метод поиска был довольно прост. Техническая мойка за 120 р. с проходом всех швов и стоял смотрел где течь. Изменено 14 ноября, 2012 пользователем nikitozz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 Хороший вопрос.И всё тоже на Флите.Особенно конденсом охотно покрываются пластиковые канистрочки с жидкостями.После дождей была всегда влага в багажнике. Швы целые,уплотнители тоже.На Каприсе такого не наблюдал,хотя он и на улице ночевал мало.Там швы как раз пострадавшие были. В салоне стёкла потеют с утра и судя по головной боли после дня поездок-это скорее всего печка.Старые следы её на ковролине заметить можно,хотя антифриз не уходит из бачка. Кстати в новой двухобъёмной машине под крышкой в нише запаски тоже конденсат.Так что возможно в энной степени это порядок вещей Посему и у меня вопрос,что за дрянь можно кинуть на зиму,чтобы влага куда-то впитывалась,типа как в ботинки новые кладут? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bingo Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2012 уплотнитель багажника может усохнуть и через него вода протекает в багажник, попутно стекая под заднего пассажира. Дело может быть успешно решено с помощью свидетеля в багажнике. Ну прям посадить туда человека и поливать машину водой. А человек в багажнике пусть внимательно смотрит, откуда потечет. И, я так понимаю, что для пущей достоверности нужно ковер из багажника вытащить... Всем пасиб, будем искать (С)! :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 Сань, про багажник не скажу, а вот по поводу салона вопрос, твоя манера езды пассажиров не пугает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 твоя манера езды пассажиров не пугает? писают? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 Посему и у меня вопрос,что за дрянь можно кинуть на зиму,чтобы влага куда-то впитывалась,типа как в ботинки новые кладут? дрянь называется силикагель, в ботинках слишком маленькие упаковки, но ее и в ящики с электрооборудованием суют, уже в бОльших по размеру мешках. Может лучше вентиляцию устроить если это конденсат или найти место проникновения воды, если это протечка? У меня в нише запаски в полу багажника на шеви малибе было мокро - некачественная гидроизоляция шва контактной сварки, заляпал силиконом изнутри и битумной мазилкой снаружи и стало сухо (и без силикагеля) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 Посему и у меня вопрос,что за дрянь можно кинуть на зиму,чтобы влага куда-то впитывалась,типа как в ботинки новые кладут? дрянь называется силикагель, в ботинках слишком маленькие упаковки, но ее и в ящики с электрооборудованием суют, уже в бОльших по размеру мешках. Может лучше вентиляцию устроить если это конденсат или найти место проникновения воды, если это протечка? У меня в нише запаски в полу багажника на шеви малибе было мокро - некачественная гидроизоляция шва контактной сварки, заляпал силиконом изнутри и битумной мазилкой снаружи и стало сухо (и без силикагеля) Thx.В этом году уже не сделаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 У меня кстати тоже была эта проблема. Но как она решается в моем случае я кажется знаю... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 не по теме конечно, но все-же у меня на тойоте как-то давно начал намокать пол водителя, дырки точно быть не могло, всю голову сломал тогда оказалось рассоединилась трубка идущая к заднему омывателю стекла)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 15 ноября, 2012 Share Опубликовано 15 ноября, 2012 Ах, тоёта такая тоёта! Сыпайте наполинтель кошачих лотков, я применял - отлично берет влагу, даже без прямого контакта. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 15 ноября, 2012 Share Опубликовано 15 ноября, 2012 НУ И я спрошу. Если уже вода натекла и утопила ковролин, как его высушить/выжать не снимая? Мож есть препарат какой влагопоедающий...или прокладками женскими устелить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Olgerdt Опубликовано 15 ноября, 2012 Share Опубликовано 15 ноября, 2012 уплотнитель багажника может усохнуть и через него вода протекает в багажник, попутно стекая под заднего пассажира. Дело может быть успешно решено с помощью свидетеля в багажнике. Ну прям посадить туда человека и поливать машину водой. А человек в багажнике пусть внимательно смотрит, откуда потечет. Была вода в багажнике. Виновник - уплотнитель крышки. Метод диагностики был такой же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Olgerdt Опубликовано 15 ноября, 2012 Share Опубликовано 15 ноября, 2012 НУ И я спрошу. Если уже вода натекла и утопила ковролин, как его высушить/выжать не снимая? Мож есть препарат какой влагопоедающий...или прокладками женскими устелить. Была такая беда, когда лопнул радиатор печки. Пришлось все вынимать и сушить. Под ковролином была шумоизоляция из какого-то синтетического войлока, который все впитал. Сушка без разборки была неэффективна. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 ноября, 2012 Share Опубликовано 15 ноября, 2012 НУ И я спрошу. Если уже вода натекла и утопила ковролин, как его высушить/выжать не снимая? Мож есть препарат какой влагопоедающий...или прокладками женскими устелить. Газетами. Эффективный, бесплатный вариант сушки. Менять раз в 1-2 дня. Если натекло очень много - клади как можно более толстые слои. И, я так понимаю, что для пущей достоверности нужно ковер из багажника вытащить... Скорее всего, ковер не помешает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 15 ноября, 2012 Share Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) НУ И я спрошу. Если уже вода натекла и утопила ковролин, как его высушить/выжать не снимая? Мож есть препарат какой влагопоедающий...или прокладками женскими устелить. Была такая беда, когда лопнул радиатор печки. Пришлось все вынимать и сушить. Под ковролином была шумоизоляция из какого-то синтетического войлока, который все впитал. Сушка без разборки была неэффективна. Вот тоже самое у меня. 2 лужи по правой стороне. Каждый день выжимаю эту дрянь, а она всё мокрая и мокрая. Поставить сушиться некуда. Про газеты понял, сегодня попробую. Изменено 15 ноября, 2012 пользователем Voronzone (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 15 ноября, 2012 Share Опубликовано 15 ноября, 2012 Бинга если тебе не жалко 250 рэ, добавь немного колхоза http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=42070&view=findpost&p=740331 потом поставишь оригинал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 15 ноября, 2012 Share Опубликовано 15 ноября, 2012 А ещё вода в ноги передних седоков может попадать через рассохшийся/хреновый герметик лобового... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
