Delvo Опубликовано 27 марта, 2015 Share Опубликовано 27 марта, 2015 я чуть в мясорубку не отпрыгнул терся о рулевой вал. тут не совсем понятно, я ахтунга не припомню. Свечи оказались фордом это поклёп, свечи от форда выручили тебя, а вот zündkerze от Боша подвели так подвели! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 28 марта, 2015 Share Опубликовано 28 марта, 2015 вести с полей вырезали болт верхнего рычага задней подвески. из-за спешки, давным-давно, болт был установлен со стороны кузова, а не наоборот, потому его пришлось резать болгаркамэ через сайлент. chevrol поставил другой, очхорбу рычаг. натюрморты Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 29 марта, 2015 Для начала я хочу поблагодарить Groza, Delvo и Andy_msk за то что очень помогали мне в последнее время В принципе, положение болтов, соединяющих верхние рычаги с рамой, не играет роли. Они не раскручиваются, так как рычаг вставляется в раму, которая предупреждает все это дело. А вот болты, крепящие верхние рычаги к мосту имеют тенденцию к раскручиванию, и так как 2 года назад я вкорячил туда обычный болт из строймагаза с обычной гайкой, вот чем оно мне аукнулось. Теперь все намного лучше. Проблема в другом. Машина теперь едет и не виляет мостом, но едет очень медленно. С новыми свечами ее хватило на более-менее бодрое передвижение на 150 км. На старых свечах белый хороший такой белый налет. Я так понимаю, бедная смесь. После она по трассе еле выдавала 100 (80 по факту). Далее я изложу свои мысли на этот счет, а вы, надеюсь, подскажете, что из сказанного бред, а что нет. Зажигание. Распределитель прикручен как следует и едва ли он там проворачивается. Проворачивался бы - машина не ехала бы вообще. Да, долго заводится. Но там стартер не первой свежести. На холостых работает ровно. Хлопков и выстрелов с периодичностью нет. Только примерно раз в час она слегка чихает. Едва ли это зажига. Топливная система. Несмотря на то, что моновпрыск был поставлен с другой машины, как и модуль бензонасоса, я думаю, она не докачивает и в этом все и дело. Поможет ли замена бензонасоса, может он подыхает? Хотя когда я поигрался с датчиками (скинул датчик t на впуске, к слову, тоже недавно меняный и машина все же начал ехать чуть веселее на среднем значении), значит оно все ж качает. Сходит с ума стрелка показометра при определенном уровне топлива. И еще, как подзаправишь, едет чуть повеселее, хотя с установкой сендера разобрался. Надо все ж определиться, оно недокачивает или думает, что этого делать не надо. Ах блин, как неохота покупать манометр. Коробка. Не в ней дело. На свежих свечах радовала меня мягкими перещелкиваниями. Да и даже на холостых педаль в пол, она не ревет, а затыкается. А на ходу совсем кошмар. Смесь это, смесь. Мозги. Могли ли они сойти с ума? Едва ли. Кто подскажет на тему того, бывали ли случаи выхода из строя этих алюминиевых коробочек. Датчики. На отключение/подключение лямбды сейчас не реагирует. Скинул датчик t - машина поехала чуть веселее, хотя с чеком, хаха. Мне доставляет OBD-1. До этого скидывал датчик t воздуха - переставала ехать вообще. Ваккуумники должны быть в норме. Хотя проверить не помешает. Может егр заглушить? ВВ-часть сейчас должна быть в норме. Чуть попозже схожу поищу фейерверки, но машина сейчас не детонирует, двигатель работает ровно. Жестоко детонирует только на скорости после 90 (70 по факту). Вот как-то так. Едет, но очень медленно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 29 марта, 2015 Share Опубликовано 29 марта, 2015 Я на днях вакуумник починил. У ГМа моего под ГТЦ есть большая дыра, в которую оченна успешно сосется воздух. И прикрыто это фиговым листком резинкой. Она порвалась и вакуумник сосал. Правда это было слышно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borodeus Опубликовано 29 марта, 2015 Share Опубликовано 29 марта, 2015 На Вольве 740й у меня была дырочка в арке в районе мозгов... Дырочка = водичка. Часть платы вспучилась, машина богатила. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 29 марта, 2015 Share Опубликовано 29 марта, 2015 Ах блин, как неохота покупать манометр. заижжай Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 29 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 29 марта, 2015 заижжай Эх дружище я далеко Я на днях вакуумник починил. У ГМа моего под ГТЦ есть большая дыра, в которую оченна успешно сосется воздух. И прикрыто это фиговым листком резинкой. Она порвалась и вакуумник сосал. Правда это было слышно. я думаю если б оно сосало, я бы услышал На Вольве 740й у меня была дырочка в арке в районе мозгов... Дырочка = водичка. Часть платы вспучилась, машина богатила. бывает всякое, надо глянуть Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 29 марта, 2015 Share Опубликовано 29 марта, 2015 я думаю если б оно сосало, я бы услышал а никто не слышит и бегают с дымгенератором или карбклинером. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 29 марта, 2015 Share Опубликовано 29 марта, 2015 дымогенератор - тема Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 31 марта, 2015 В конечном счете вчера был собран тульский кворум и забурившись в теплый бокс начали проверять все подряд. Оказалось, что насос. Теперь машина рвет с места. Не припомню чтобы она так ехала, ведь пока решили основную проблему, порешали еще гору небольших, прибавлявших свои 5 копеек. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 31 марта, 2015 Share Опубликовано 31 марта, 2015 Дима Гроза ванговал правильно и не надо было в Тулу ездить Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 31 марта, 2015 Дима Гроза ванговал правильно и не надо было в Тулу ездить Да Гроза вообще человечище Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 6 апреля, 2015 Share Опубликовано 6 апреля, 2015 Капрысь снова полусамоубился... ГМ.. Куле... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 10 апреля, 2015 Share Опубликовано 10 апреля, 2015 Капрысь снова полусамоубился... ГМ.. Куле... Не, не имеет права, он намоленный вечный Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Oldsmobile_85 Опубликовано 28 ноября, 2015 Share Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) По-моему, серия номеров Liberty лучше, чем Empire. Изменено 28 ноября, 2015 пользователем Oldsmobile_85 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2015 Я тоже эту серию больше люблю. И номер у меня такой есть, только он неэмбосированный. А Каприс тем временем ездит. Надо бы написать про него что ли, но чтобы написать про него что-нибудь хорошее, надо сделать с ним что-нибудь хорошее. А он типичный Каприс - ездит себе и ездит.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 3 декабря, 2015 Share Опубликовано 3 декабря, 2015 А издалека он все еще вполне прилично выглядит : ) Брюхо-то проантикорил? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 А он типичный Каприс - ездит себе и ездит.. заработался, с Фордом перепутал Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 5 декабря, 2015 Share Опубликовано 5 декабря, 2015 А издалека он все еще вполне прилично выглядит : ) Судя по номерам, хулиганы какие-то... а вон тот, в синем, вообще из Бруклина Тулы, точно бандит.... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Oldsmobile_85 Опубликовано 5 декабря, 2015 Share Опубликовано 5 декабря, 2015 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 5 декабря, 2015 Share Опубликовано 5 декабря, 2015 Не, не так, вотъ Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Oldsmobile_85 Опубликовано 5 декабря, 2015 Share Опубликовано 5 декабря, 2015 Не, не так, вотъ О вкусах, не спорят. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 Не, не так, вотъ Спасибо, Саш! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 12 декабря, 2015 Share Опубликовано 12 декабря, 2015 Спасибо, Саш! Незашто))) Гостей ждешь? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
