Каприс по прозвищу Бруклин
chevrol
 я чуть в мясорубку не отпрыгнул терся о рулевой вал.
тут не совсем понятно, я ахтунга не припомню.
 Свечи оказались фордом
это поклёп, свечи от форда выручили тебя, а вот zündkerze от Боша подвели так подвели!
  • Replies 894
Posted Images
вести с полей
вырезали болт верхнего рычага задней подвески. из-за спешки, давным-давно, болт был установлен со стороны кузова, а не наоборот, потому его пришлось резать болгаркамэ через сайлент. chevrol поставил другой, очхорбу рычаг.
натюрморты
Для начала я хочу поблагодарить Groza, Delvo и Andy_msk за то что очень помогали мне в последнее время  :5:
В принципе, положение болтов, соединяющих верхние рычаги с рамой, не играет роли. Они не раскручиваются, так как рычаг вставляется в раму, которая предупреждает все это дело. А вот болты, крепящие верхние рычаги к мосту имеют тенденцию к раскручиванию, и так как 2 года назад я вкорячил туда обычный болт из строймагаза с обычной гайкой, вот чем оно мне аукнулось. Теперь все намного лучше.
Проблема в другом. Машина теперь едет и не виляет мостом, но едет очень медленно. С новыми свечами ее хватило на более-менее бодрое передвижение на 150 км. На старых свечах белый хороший такой белый налет. Я так понимаю, бедная смесь. После она по трассе еле выдавала 100 (80 по факту). Далее я изложу свои мысли на этот счет, а вы, надеюсь, подскажете, что из сказанного бред, а что нет.
Зажигание. Распределитель прикручен как следует и едва ли он там проворачивается. Проворачивался бы - машина не ехала бы вообще. Да, долго заводится. Но там стартер не первой свежести. На холостых работает ровно. Хлопков и выстрелов с периодичностью нет. Только примерно раз в час она слегка чихает. Едва ли это зажига.
Топливная система. Несмотря на то, что моновпрыск был поставлен с другой машины, как и модуль бензонасоса, я думаю, она не докачивает и в этом все и дело. Поможет ли замена бензонасоса, может он подыхает? Хотя когда я поигрался с датчиками (скинул датчик t на впуске, к слову, тоже недавно меняный и машина все же начал ехать чуть веселее на среднем значении), значит оно все ж качает. Сходит с ума стрелка показометра при определенном уровне топлива. И еще, как подзаправишь, едет чуть повеселее, хотя с установкой сендера разобрался.
Надо все ж определиться, оно недокачивает или думает, что этого делать не надо. Ах блин, как неохота покупать манометр.
Коробка. Не в ней дело. На свежих свечах радовала меня мягкими перещелкиваниями. Да и даже на холостых педаль в пол, она не ревет, а затыкается. А на ходу совсем кошмар. Смесь это, смесь.
Мозги. Могли ли они сойти с ума? Едва ли. Кто подскажет на тему того, бывали ли случаи выхода из строя этих алюминиевых коробочек.
Датчики. На отключение/подключение лямбды сейчас не реагирует. Скинул датчик t - машина поехала чуть веселее, хотя с чеком, хаха. Мне доставляет OBD-1. До этого скидывал датчик t воздуха - переставала ехать вообще.
Ваккуумники должны быть в норме. Хотя проверить не помешает. Может егр заглушить?
ВВ-часть сейчас должна быть в норме. Чуть попозже схожу поищу фейерверки, но машина сейчас не детонирует, двигатель работает ровно. Жестоко детонирует только на скорости после 90 (70 по факту).
Вот как-то так. Едет, но очень медленно.
Я на днях вакуумник починил. У ГМа моего под ГТЦ есть большая дыра, в которую оченна успешно сосется воздух. И прикрыто это фиговым листком резинкой. Она порвалась и вакуумник сосал. Правда это было слышно.
На Вольве 740й у меня была дырочка в арке в районе мозгов... Дырочка = водичка. Часть платы вспучилась, машина богатила.
заижжай
Эх дружище я далеко
я думаю если б оно сосало, я бы услышал
бывает всякое, надо глянуть
В конечном счете вчера был собран тульский кворум и забурившись в теплый бокс начали проверять все подряд.
Оказалось, что насос.
Теперь машина рвет с места. Не припомню чтобы она так ехала, ведь пока решили основную проблему, порешали еще гору небольших, прибавлявших свои 5 копеек.
  • 7 months later...
По-моему, серия номеров Liberty лучше, чем Empire. :)
Изменено пользователем Oldsmobile_85 (смотреть историю редактирования)
Я тоже эту серию больше люблю. И номер у меня такой есть, только он неэмбосированный.
А Каприс тем временем ездит. Надо бы написать про него что ли, но чтобы написать про него что-нибудь хорошее, надо сделать с ним что-нибудь хорошее. А он типичный Каприс - ездит себе и ездит..
:7:
А издалека он все еще вполне прилично выглядит : )
Брюхо-то проантикорил?
:7:
Судя по номерам, хулиганы какие-то... а вон тот, в синем, вообще из Бруклина Тулы, точно бандит.... :biggrin:
