Buick Electra Estate Wagon 1987
Gilnor
Вот оно и последовало, продолжение это : )
С задней панелью пришлось основательно повозиться. Даже не три дня, а немного больше. Она как-то очень подло погнила: где-то - отдельными раковинами и небольшими участками:
... а где-то - большими:
Кромка тоже:
Первым делом были отремонтированы те участки, которые контактируют с кузовом. После чего частично восстановленная деталь была приварена, и далее работа велась непосредственно на машине. Варить все это отдельно - отличный шанс получить геморрой в виде скукоженной от сварки железяки. А так какая-никакая, а жесткость присутствует:
Виден большой замененный фрагмент:
А чтобы ровно выставить кромку панели, пришлось прикрутить заднюю дверь. В одно лицо. Кажется, я стал еще ниже : )
Зато хорошо видны все кривули:
Вагончик не устает выдавать новые сюрпризы. Казалось бы, обследован каждый квадратный сантиметр, а фигушки! Абсолютно живая с виду задняя дверь оказалась с изюминкой очередным сифилисом. Погнивший угол:
И разбитое крепление нижнего замка:
Но к двери мы вернемся позже, а пока довариваем и правим панель:
Знатный попец!
И переходим к полу багажника. Фрагмент номер раз:
Казалось бы, зачем его пилить?
А вот зачем : )
И второй кусок:
Немного жести. Ваять сложные по форме заплаты для тех мест, где есть хороший доступ с двух сторон, нужды нет. Это отнимает лишнее время на малополезную подгонку. Более верный метод - полуфабрикат, подготовленный с запасом, так, чтобы его можно было для начала прихватить к кузову хотя бы в паре точек. Ну да, страшная железка, но это пока:
Обстукиваем, прихватываем точками, отсригаем лишнее и снова прихватываем там, где все сходится:
И в конце концов получится что-то вроде этого:
Конечно, если пощупать, то стыки и неровности ощущаются. Но без этого никак. Снизу загрунтуется, покрасится и заантикорится, внутри еще и шумкой закроется, и о ремонте будут напоминать лишь эти фотографии : )
А продолжение все равно следует :7:
  • 2 months later...
Пора взбодрить тему : )
Задняя левая арка:
Бутерброд занятный, срезать сгнившее пришлось слоями до подтухшего лонжерона:
...чтобы также, в обратном порядке, починить:
... включая лонжерон : )
Задний левый карман также потребовал замены, как по наружной панели:
... так и по внутренней:
И задняя часть обрела вполне пристойный вид. Остатки ржавчины уйдут после пескоструйной очистки:
Новодельные продольные усилители, про которые я рассказывал ранее, встали по своим местам:
Ума не приложу, зачем им такая вычурная форма:
После чего кузов был прикручен к раме. С подушками все вышло весьма забавно. Ставить полиуретан не хотелось. А оригинал - неоправданно дорого. Удалось найти золотую середину в виде новодельного комплекта для Монте Карло и соплатформенных машин. Подушки резиновые, причем, нижние - с завулканизированными шайбами, как в оригинале. За все - 260$. Комплект включает в себя абсолютно идентичные "фулсайзовским" (в т.ч. по каталожным номерам) восемь полноценных (верх + низ + дистанционная втулка) наборов на сам кузов:
два полноценных "бутерброда"  на телевизор:
и две "опорные" подушки, обитающие над задним мостом:
Дополнить же все это великолепие пришлось четырьмя "бутербродами", набранными из старых, но живых подушек. К слову, для аналогичного результата пришлось бы купить два набора от Energy Suspension + изготовить дистанционные втулки. Прикрутилось все просто замечательно, после чего задняя поперечина и продольные усилители были закрыты:
На дверь багажника наложили пару заплаток:
А по извлеченному из недр двери сгнившему усилителю, который до кучи является направляющей тяги, блокирующей откидывание борта при поднятом стекле, был изготовлен дубликат:
Вот так эта кривулина располагается в двери:
Со стойками лобового стекла тоже пришлось повозиться:
Устанавливая люк, американцы отожгли по полной программе! Дренаж из люка выводится по четырем трубкам, две из которых проложены в стойках лобового стекла, а две - в стойках за задними дверками. Отверстие, в которое выглядывал торец дренажной трубки в передней стойке, видно на фото:
Казалось бы, все здорово... но при закрытии двери это отверстие полностью перекрывается дверным уплотнителем : )
С правой стойкой аналогичная петрушка:
Поверх соединеия - олово:
Если кому интересно, более подробно про лужение я рассказал тут.
Лужение стыков стоек и крыши - не колхоз, а заводское решение, для чего стыки специально провалены относительно плоскости. На фото хорошо виден подобный стык, наполовину зачищенный от заводского олова:
Теперь морда. Купленный вместо гнилого и битого телевизор имел лишь незначительную деформацию нижней панели:
Усилитель правого крыла потребовал небольшого ремонта нижней части:
На самом крыле было заварено отверстие под колхозный поворотник, и на этом халява закончилась. Извлеченная на свет божий передняя панель при внимательном изучении оказалась совершенно непригодной, так как была бита и склеена в многочисленных местах. Купленную на Ибэе новенькую оригинальную панель американские почтовики умудрились как следует приложить одной стороной, так, что бедняжка треснула в трех местах, и была оперативно доставлена Партексом в Москву. Родной капот был еще хуже, и помимо толстенного слоя шпаклевки и многочисленных трещин порадовал деревяшкой, запихнутой между лицевой панелью и каркасом. Для верности деревяшка была прихвачена силиконовым герметиком. Благодаря подсказке Валеры Ская удалось найти очень приличный капот на замену. В итоге родное крыло, новая (и отремонтированная) передняя панель и донорский капот состыковались очень хорошо:
...зато левое крыло, которое после аварии делали по кривому капоту и клеенной передней панели, после очистки от шпаклевки и олова (теперь уже вполне колхозного!) встало вот так:
Замену найти не удалось, пришлось наиболее поврежденный фрагмент вырезать:
... и заменить имплантом:
После чего мордяха собралась с достойными зазорами:
...а сам Бьюик выполз на свет Божии, чтобы отправиться в предмалярную песочку и освободить место для следующего пациента, который только-только докрасился. Вон он, выглядывает сзади. Угадали, кто это? : )
Удачной покраски, вагончик! Скоро увидимся! :7:
А пока вагончик будет краситься, я приглашаю всех, кому еще не надоели мои заунывные рассказы, вернуться к истокам!
Это надо ж столько терпения! Впрочем, когда есть хорошие условия для ремонта (гараж, инструменты, и т. д...), - то, "почему бы и нет?". Вот бы кАждому - так.. Удачи в восстановлении!
Вот у меня снова вопрос по подушкам #5, это те, которые над мостом... С чего вдруг они стали пустыми грибами? В стоке там полноценный сендвич с болтом, подушкой и нижней шайбой в резиновой чашке... При этом подушки #5 наиболее массивные, а к замене предлагается резиновая пробка-проставка.
PS Антон, я все больше задумывюсь над тем, что бы притащить к тебе свое ведро.
Изменено пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования)
в стоке их там нет
в стоке их там нет
Кого их - грибов или полноценных подушек? На моих D-бодях они (полноценные подушки) есть.
на д боди может и есть а на б нету, хотя за вагон не скажу
грибы или нет не принципиально я считаю, подушка оттуда никуда не денется, а вот прикручивать ее в случае с б боди совершенно не к чему
Други, спасибо! Результат, конечно, не идеальный, но мы старались. Теперь вся надежда на маляра : )
Ковбой, пора приниматься за аспен :7::biggrin:
Так их аж две единицы на очереди: седан и моя купеха. Сейчас отправим в покраску Кадиллак Кости и примемся за мопары : ) Вот да, еще бы осилить новое помещение для работы, а то тесно в гараже.
Эльдорада дождалась реборна?
На днях навестил Электру в малярке. Уж не знаю, что получится в итоге, но промежуточный результат весьма радует. Маляр Михаил не просто заваливает кузов шпаклевкой, а добросовестно работает еще и с железом, выполняя финишную рихтовку, и если простучать все зашпаклеванные места, то ухо радует звон железа, а не глухое деревянное буханье сантиметрового слоя шпакли. Мастер грозится завершить работу через полторы две недели, ну а пока вагончик выглядит вот так:
А еще Михаил виртуозно владеет матерным разговорным. Просто материться каждый дурак может, но Михаил выдает такие конструкции и обороты, что, признаться, дух захватывает : ) Это не считая просто необычных слов. К примеру, "сморжопиться". В контексте: "... от удара весь пол в багажнике сморжопился...". Погуглил - есть такое слово! Но раньше я его не слышал.
  • 4 weeks later...
Без малого три месяца на песок и покраску, и заметно похорошевший вагончик приехал к нам на финальную сборку! Такой белый, что кушать не могу глаза болят : ) Разумеется, не без косячков, но в общем и целом получилось очень неплохо. Вид портит лишь неказистая резина: эх, сюда бы еще белополосые колеса!
После сварочных работ пропесочили и покрасили не только снаружи, но и внутри:
А вот с моторным щитом небольшой затык: в родне он задут матовым черным, но в белом цвете он вышел таким нарядным, что решили оставить так, покрасив в черный лишь верхнюю его часть:
Но самые волнующие виды открываются снизу : )
Продолжение следует!
Шикарно!
прям свой так сделать хочется,будто всю машину порошком покрыли.
мне кажеться или в салоне местами из под краски проглядывает ржа?
