Rost310 Опубликовано 17 октября, 2018 Share Опубликовано 17 октября, 2018 Так с газом то все норм. На газу движок шепчет. Едет ровно, тянет хорошо. А вот на бензе провалы при нажатии на газ и посторонний звук из мотора. Поезди какое-то время только на бензине. Проверь лямбду. Иногда родные мозги забывают как на бензине ездить и настройки уходят. Можно аккум скинуть на 10 мин/ Еще такое бывает вследствие неправильной настройки. Например бензиновые мозги считают, что смесь бедная и начинают увеличивать длину впрыска, а газовые наоборот всё корректируют в обратную сторону. В итоге на газу норм, а на бензине плохо Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 17 октября, 2018 Share Опубликовано 17 октября, 2018 У меня на газу мотор работает тише и мягче чем на нашем 92 бензине Пол года на газу езжу, пробег около 15 т км уже на нём. Я доволен Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
knjaz Опубликовано 17 октября, 2018 Share Опубликовано 17 октября, 2018 Еще такое бывает вследствие неправильной настройки. Например бензиновые мозги считают, что смесь бедная и начинают увеличивать длину впрыска, а газовые наоборот всё корректируют в обратную сторону. В итоге на газу норм, а на бензине плохо От газа такого не бывает. Бензиновые мозги строят свои карты и от газовых никакой информации не получают, поэтому не могут менять длительность впрыска оттого, что газовые что-то там сделали. Наоборот это газовые мозги подсматривают длительность впрыска бензина и строят у себя две карты - бензиновую и газовую. Бензиновая берется от бензомозгов, а газовая стоится самостоятельно. Могу это все на компе показать. Я сам настраивал Диджитроник не раз Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 17 октября, 2018 Share Опубликовано 17 октября, 2018 Мне это не надо показывать на компе. Настроить диджитроник много ума не надо. Бензиновые мозги строят свои карты ориентируясь лямбду и они не знают что машина работает на газу в этот момент. Если газовые мозги настроены неправильно, это отражается на работе бензомозга, при этом на газу может работать нормально, а на бензине плохо. С чем вы не согласны? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
marquis98 Опубликовано 17 октября, 2018 Share Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Если на газу всё гуд, а на бензе до блевотины. то - сливай весь бенз к едрене фене Меняй топливный фильтр И после этого проверяй все бензо форсунки или меняй, если есть запасные Было такое недавно - колбасило по страшному, аж чек вылазил. Просканировал - пропуски зажигания по 3 форсункам. Но как прогреется и перходит на Газ - всё ГУД. Ясен пень, что проблема с топливной по бензелину. Начали сливать бенз - а он ЧЁРНЫЙ как Барак Обама и воняет чем то в разы вонючее бензина, Потом поменяли 3 форсунки бензиновых Да я тоже на форсы грешу. Ошибка висит по лямбдам «бедная смесь» р0171 и р0174. Заводится холодная плохо. Сразу после старта норовит заглохнуть. Надо либо разгазовать либо заглушить и снова завести. Форсунки мне отдали какие то с машиной. Надо посмотреть хоть работают или нет. Вчера газ кончился. И определил я это по звону клапанов, как мне кажется. Ехал на круизе 100 км/ч и вдруг посторонний звук. Смотрю на датчик газа - лампочка моргает. И только через пару км запищала. Газ залил и все ок! Изменено 17 октября, 2018 пользователем marquis98 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 18 октября, 2018 Share Опубликовано 18 октября, 2018 74 и 71 ошибки у меня тоже постоянно лезут - бедная смесь. И лезут они на газу и только на газу Нужно ехать к установщикам на регулировку редукторов или хз там чего а вот по лямдам нет ошибки. Так может у тебя проблема реально в кислородниках, а не в топливной ???? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
marquis98 Опубликовано 18 октября, 2018 Share Опубликовано 18 октября, 2018 74 и 71 ошибки у меня тоже постоянно лезут - бедная смесь. И лезут они на газу и только на газу Нужно ехать к установщикам на регулировку редукторов или хз там чего а вот по лямдам нет ошибки. Так может у тебя проблема реально в кислородниках, а не в топливной ???? Я ошибки один раз только читал, когда машину купил. Мне их стёрли. В следующий раз чек появился когда утром машину завёл. То есть на холодную. Газ не работает. И после этого несколько раз скидывал клемму аккумулятора, когда с круизом возился, ошибка стиралась и появлялась соответственно опять только на холодную. Я связал это с работой на бензине. Но так как я не думал что на лямбду мотор может так плохо работать, то связывал именно с бедной смесью. Хотя получается что сейчас ошибок по смеси может и не быть. Вот я лошара. Спасибо за наводку. Надо elm прикупить сегодня. Может я зря на форсунки гоню. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 18 октября, 2018 Share Опубликовано 18 октября, 2018 Купи себе OBDII сканер и вози в машине. И будет тебе всегда счастье Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 25 октября, 2018 Share Опубликовано 25 октября, 2018 74 и 71 ошибки у меня тоже постоянно лезут - бедная смесь. И лезут они на газу и только на газу Нужно ехать к установщикам на регулировку редукторов или хз там чего Кривую газа подкорректировать, причём не тупо к бензиновой кривой, а в соответствии с долгосрочными топливными коррекциями (LTFT) - постараться, чтоб были около 0 +-10%. Т.е. поездить с двумя шнурами одновременно и ноутом. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость karl_rostov Опубликовано 26 января, 2019 Share Опубликовано 26 января, 2019 ребят подскажите хороший сервис в Ростове-на-дону чтоб поставить ГБО на ЛТК 93 года Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 26 января, 2019 Share Опубликовано 26 января, 2019 Следующим будет вопрос про хорошее место для замены седел клапанов. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 26 января, 2019 Share Опубликовано 26 января, 2019 На этой странице газ ещё не хаяли. Молодец. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 26 января, 2019 Share Опубликовано 26 января, 2019 На прошлой тоже. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 февраля, 2019 Share Опубликовано 18 февраля, 2019 Мы просто не замечали это безобразие. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Adrew Опубликовано 9 апреля, 2019 Share Опубликовано 9 апреля, 2019 Несколько лет назад на Лачетти накатал на газе около 120 тысяч километров. Проблем особых нет. Я ставил ГБО у экономного чудака, который поставил плохие шланги на подгрев редуктора. Летом поменял все. Так что долго еще проблем не будет. Экономия небольшая, но голодным летом 2009-го она меня выручила. Езды по работе было много, а денег от работы не было совсем. Вот такой был опыт Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 10 апреля, 2019 Share Опубликовано 10 апреля, 2019 18.02.2019 в 21:26, zzzz9999 сказал: Мы просто не замечали это безобразие. Один мой товарищ держит сервис по установке газового, так он очень был возмущён недавно. К нему заехал таксист с сильной вонью газом и жалобами чо не прёт. Под капотом обнаружилась такая утечка, что аж свистит и вонь в салоне аж глаза режет. При этом он продолжал ездить на газе упорно. Вот оттуда и беруться такие ролики. Просто насколько должно вонять в салоне чтоб оно так бахнуло, и насколько надо быть дебилом чтоб не выключить газовое кнопкой если хоть малейший запах появился в салоне. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 апреля, 2019 Share Опубликовано 10 апреля, 2019 Они всегда воняют . Я их даже около ворот не позволяю оставлять. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 11 апреля, 2019 Share Опубликовано 11 апреля, 2019 12 часов назад, о.олегыч сказал: ... "В России дураков на сто лет припасено"(с). Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 11 апреля, 2019 Share Опубликовано 11 апреля, 2019 Поставил газ прошлым летом. Заправил 100-литровый баллон и до сих пор не выкатал. Как ни настраиваю, ХХ низкий. Вроде работает, но останавливаешься, обороты падают и глохнет. Настройки и сам и "спецы" крутили... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 16 апреля, 2019 Share Опубликовано 16 апреля, 2019 Поставил какой то газовый редуктор,вакуумный,газовщикисказали что такие на зилах видели))балон на 100 литров в багажник,тачан шепчет,жрет 16,5 на сотку,накатал уже 3000 км,на одной заправке пробег 500-550км))поставил сам,все вышло с материалами 6тыс.. Доволен сильно) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
о.олегыч Опубликовано 16 апреля, 2019 Share Опубликовано 16 апреля, 2019 11.04.2019 в 02:39, zzzz9999 сказал: Они всегда воняют . Я их даже около ворот не позволяю оставлять. Ну ладно , чего уж прям воняют... нормальные шланги надо ставить и следить. Никакого запаха не будет в машине и рядом с ней, если оборудование 4 поколения и исправно. Это так можно и про АКПП заявить что все текут под машину, лично видел ;) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romaxa Опубликовано 16 апреля, 2019 Share Опубликовано 16 апреля, 2019 Шланги могут вонять от старости, они впитывают газолин и могут подванивать, нужно просто из заменить новыми и проблем не будет. Оставлял навик с газом в гараже на 2 недели, запаха не было вообще. Стояло хз какое , неизвестного поколения, но обслуженое ГБО. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 16 апреля, 2019 Share Опубликовано 16 апреля, 2019 Новые шланги! Они же кучу денег стоят.. А газ для чего ставят - для экономики! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romaxa Опубликовано 17 апреля, 2019 Share Опубликовано 17 апреля, 2019 И то верно .... Не надо шланги менять, пусть лучше тачан сгорит к чертям свинячьим, тогда экономия будет полная, ни заправлять, ни переобувать будет нечего, страховку опять же не нужно покупать Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 17 апреля, 2019 Share Опубликовано 17 апреля, 2019 да шланги вообще часто ставят какие попало, даже для антифриза. они то конечно воняют. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
