если можно схему шлангов бы как они врезали аппарат, последовательно-параллельно, выше-ниже разрезаемого шланга. Что делали с зажиганием.
 Форсунки менял, но ничего не изменилось (газовик говорил, что типа форсы не держат, пропускают).
а регулятор давления бензина точно в порядке ?
  • Replies 1,1k
С зажиганием не делали ничего.
Врезали редуктор в патрубок, идущий к печке, т.е. с задней части двигла выходит патрубок сначала на редуктор, а потом с него на печку.
Крепится редуктор возле красной коробки возле акка.
Сейчас редуктор опустил почти до рамы.
Что за регулятор бензина?
Машина на бензе как работала, так и работает без нареканий, расход в норме.
Изменено пользователем leoles (смотреть историю редактирования)
большая часть аутолюбителей, до сих пор чаще используют топливо предусмотренное штатной конструкцией.
это ничего не означает, причины у всех разные
в 70-ти процентах случаев рулят страхи, бредни, слухи, дремучесть, серость, отсутствие определённых знаний из-за прогулов уроков физики и химии в школе, зашоренность, глубокая потрепанность матрицей.
В остальных 30-ти процентах - некуда поставить баллон, тупо лень матушка, некогда, ибо дизель, "а что так было можно ?", обязательства перед официалами по недопущению вмешательства, "установщики криворукие кругом - самому некогда".
Лично знаком с человеком который вбухал деньги в хорошую установку, пол года ездит на бензине ибо некогда покататься в онлайне карты откатать топливные. Говорит зимой обязательно доделает, сейчас сезон, объекты, дача, дети.... некогда
класс .... редуктор параллельно надо было цеплять к шлангу печки .... не первый случай ... точно криворукие кругом, хоть сам вникай и ставь ((( но у них лицензия почему-то есть, а людям не положено (
регулятор давления бензина в рампе который сбрасывает излишки давления от бензонасоса
Т.е. из двигла выходит патрубок на тройник, с одного конца которого выходит патрубок до тройника в печку, а с конца первого тройника подключается в редуктор и от того патрубок ко второму тройнику?
Кстати, на бусе (ване) у меня вроде так и было сделано...
редуктор сопротивление хорошее тосолу дает, поэтому и параллелят
точного гидравлического режима Вашего двигателя не знаю, но возможно на печном шланге идет сброс тепла из ГБЦ, вполне вероятно что в этом деле собака и зарыта
у меня на уазике шланг из печки идет 18 мм, а редуктор 16 мм, тройники соответственно 18*16*18 .... вот как-то так. А ещё фирменная болячка - резкий перегрев ГБЦ при остановке двигателя, даже термостаты сверлят иногда чтобы хоть какая-то циркуляция была при остановке двигателя.
Спасибо, очень хороший совет.
Займусь переделкой.
Регулятор давления стоит в самом моновпрыске?
Ненене, ребят, даже если печка подключена по «горячей» схеме от ГБЦ - ничего там греться не должно!
У меня был опыт езды без печки (просто шлангом закольцовывал эту ветку), и ничего не грелось, причём на разных машинах.
То, что печка на малом контуре висит - никак не должно влиять на работу большого контура.
Так что или система засрана, или с термостатом что-то не то.
такиВы закольцевали систему или заглушили ? Полагаю не просто так на заводе сделано регулировка климата не краником печки, а заслонкой воздуха на теплообменник... Не претендую на истину. Лишь рассуждаю. Изменено пользователем Александр-NB (смотреть историю редактирования)
Примерная разница между "обычным" и тби-шным 4 - 1 атм давления. Внешне выглядят одинаково. Не в этом ли причина что форсунки не держат?
Если я поставлю реле на отключение бензонасоса при включении газа, от этого ничему хуже не будет?
фиг его знает, я бы сперва проверил бензонасос чтобы по феншую было. А уже потом обдумывал отключение бензонасоса. Сами форсунки в тби стоят в уплотнителях корпуса. Т. Е . Сочиться есть где помимо самих форсунок ...
Приветствую всех.
Пару недель назад стал счастливым обладателем МГМ 1998 года. И он на газу. Я первый раз столкнулся с гбо.
Вопрос такой. Машина на бензине работает хуже чем на газу:
-холостые плавают
-при нажатии на педаль газа провал и только потом отклик
-на высоких оборотах звук мотора дурацкий. Звон или грохот, не пойму.
-и жрет она Бенза по ощущениям очень много. 25 литров за 7 дней учитывая что на бензе только прогрев.
Это как то от ГБО зависит? Или просто с форсунками беда?
Когда то читал что можно подключить к диагностическому разъёму комп и настроить газовые мозги в режиме онлайн. Надо ли это делать? Или лучше на сервис?
При работе на бензине всё должно быть так, как будто двигатель про газ ни разу не слышал.
Это две независимые дублирующие системы.
Газовые мозги обращаются к бензиновым только за "консультацией" по параметрам двигателя в данный момент
Приветствую всех.
-холостые плавают
может ГБО древнее стоит с миксером-рестриктером?
тогда как раз с бензаком всё становится печально, и на его фоне на газу машина почти что едет.
Странно как-то всё это. Проездил на ТБИ года четыре, если не больше, с обычной схемой 2-го поколения, проблем не испытывал. Были особенности эксплуатации (типа чистоты воздушного фильтра), с переходом в 2013 году на другой движок и ВRC четвертого поколения вообще обо всём забыл.
Я думаю вряд ли, т.к. газ ставился пару лет назад и он типа на гарантии ещё.
Но в любом случае, как узнать какое ГБО стоит? На какой элемент посмотреть?
Там мозги какие то есть и диагностический разъём.
На редукторе искать маркировку. На мозгах обычно наклейки, могут оторваться. При 4-м поколении разницы в работе быть практичеки не должно. Ну может быть чуть овощнее при разгоне, если газ не очень. Такое иногда бывает.
И кстати, если оно на гарантии, зачем голову ломать, пусть газовщики парятся.
Так с газом то все норм. На газу движок шепчет. Едет ровно, тянет хорошо. А вот на бензе провалы при нажатии на газ и посторонний звук из мотора.
если есть газовые форсунки-значит 4 поколение.
если проставка или врезка-значит 2-ое.
проставки эти бывают узкими, заметно суживают поток воздуха.
если есть мозг-по идее 4-ое.
Искать причину, отключив газ. Значит что-то в штатной системе хромает.
Приветствую всех.
-холостые плавают
 Если на газу всё гуд, а на бензе до блевотины. то - сливай весь бенз к едрене фене
Меняй топливный фильтр
 И после этого проверяй все бензо форсунки или меняй, если есть запасные
 Было такое недавно - колбасило по страшному, аж чек вылазил. Просканировал - пропуски зажигания по 3 форсункам. Но как прогреется и перходит на Газ - всё ГУД.
 Ясен пень, что проблема с топливной по бензелину.
 Начали сливать  бенз - а он ЧЁРНЫЙ как Барак Обама и воняет  чем то в разы вонючее бензина, Потом поменяли 3 форсунки бензиновых
