  • Replies 1,1k
У меня то же не было ни каких проблем (как я думал).
Пока авто КОНКРЕТНО не встало.
А как встало. так я давай СТОшников трясти, как так вы не видели ошибок.
Начали выяснять и выяснили, что ошибок воще нет.
Откуда же будут проблемы если все ошибки стирают.
Газовый буду менять если не исправят.
Но перед этим постараюсь связаться с поставщиком (производителем) оборудования BRC.
Нужно же что бы кто то их хотя бы пожурил за рукожопость.
Ну а по АКПП на АА, боюсь, что в Перми выбора нет.
100 %, что в каком то гараже есть Вася, но как его найти.
Да и если Вася накосячит, то бумаг Васи воще ни каких не дают.
  • 3 months later...
Товарищи, подскажите, пожалуйста:
- Диджитроник 8 эво нормально подружится с 5,7 ТБИ?
- Лямбду он использует штатную?
- Коррекцию УОЗ под газ нужно делать отдельным вариатором, каким именно на 5,7 ТБИ?
Пасиб)
Инжекторную систему впрыска газа на ТБИ нормально реализовал Юрий, если не ошибаюсь, а я могу, из Пензы. Одно но, у него стоит метановая установка. Установлена на Сабурбан с 7.4, едет нормально, ни каких рывков, провалов и прочего на ходу нет, работает ровно. Километр у него выходил примерно в 1.5 рубля, опять же если мне маразм не отказал.
РС Если это читает Юрий, то прошу мне написать, есть вопросы относительно газа. А то телефон пока найти не могу.
Ну так то и жрать можно картоху всю жизнь. :2:
в Форест гампе негритос знал 2000 рецептов блюд из креветок. Я думаю ты в лет расскажешь 10 из айвы, а в Закавказье любой расскажет 10 из хурмы...
А нормально на TBI LPG как реализовать ? 4поколение или безмозглое ? 4 поколение мозгов на TBI по-моему только у Tamona есть .
Вот у Юрия из Пензы и надо спрашивать, он реализовал инжекторное оборудование (4е поколение), эжекторное (1-2е поколение) ставится без особых проблем, только крутить его постоянно придётся или смириться с повышенным расходом газа.
С инжектором понимание вроде наступает, вот попалась ссылка почти по теме:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23610.0
А что с вариатором зажигания - какой подходит на ТБИ?
Так что там с вариаторам угла опережения?
В принципе не помешает, позволит иметь необходимые углы как на газу, так и на бензине. Не нужно будет угонять бензиновый угол в максимум.
Изменено пользователем dsam (смотреть историю редактирования)
А зачем куда-то угонять угол зажигания? Я понимаю что сейчас начнется про время сгорания и всё такое, но по мне так разница не столь велика, чтобы колхозить лишние электрические компоненты, не отличающиеся особой надежностью.
Ну это по тебе, а по мотору всё таки велика. И для более комфортных условий существования выпускных клапанов всё таки нужно сдвигать момент поджига.
У меня очень большой опыт эксплуатации на LPG, несколько машин в том числе 1.4 с пробегом на газу 230тыс. Никаких проблем с клапанами никогда не возникало ни у меня ни у моих знакомых. Чтобы они горели, нужно ездить на нарушенной смеси долгое время. Но это и на бензине может случиться.
Верно для 4го поколения, инжекторное оборудование штатно устанавливаемое. А вот когда ставится эжекторное, или колхозится инжекторное на ТБИшный мотор, вот тут не одна стая собак может порыться. Так что лучше перебздеть с доп мульками в зажигании, чем менять потом клапаны.
РС На газу то же много проехал, на 4м поколении вообще ни каких бед не знал, а вот Патрол с первым поколением мозг поел в своё время. Теперь думаю чего вставлять в Каприса, то что стояло когда то на этом моторе (первое поколение, всё есть), или колхозить 4е поколение.
У меня Toyota Land Cruiser 200, год уже на газу.
Чувствую себя хорошо, очень доволен!
Расход денег упал в 2 раза, на 1500 руб проезжал 150 км, на газу 300, по городу.
Ставил хорошее, за 48 тыс
Ребята порекомендуйте в москве хороший сервис по установке, которые сделают хорошо и ответственно, и пусть даже дороже чем в среднем
Автогаз.ру. 2-магистральная ул. Загуглите. Мне ремонтировали там уже установленное, но наблюдал как ставят - все весьма качественно. Новую Эскападу и лёхус 570 видел там. На v8 нормальный комплект 56, хороший около 80 озвучили пару недель назад.
Изменено пользователем Romaxa (смотреть историю редактирования)
На конце заборной трубки мультиклапана есть фильтрующая насадка
У меня есть подозрение, что она засорилась, причем наглухо.
Теперь не знаю как стравить заправленный под завязку баллон.
Если доберусь, может думаю её вообще убрать, что скажете ?
Скоростной кажется есть всегда. На него не грешу, так как у меня два баллона подключенных последовательно,э. Если бы скоростной был перекрыт, я бы ездить не смог, а тут езжу но только на одном баллоне. Кончается и заправляется при этом только один
Чет у меня ступор. Включены последовательно, а кончается один? А на заправке они параллельно? Или у каждого своя заправочная? По поводу стравить - только через магистрали. Убирать сетку совсем я бы не стал, все-таки фильтр. Можно заменить чем-либо подходящим. Хотя у меня на двух была просто трубка, но мне так досталось.
