Merc Montego MX 1972
Andy
К 43ей странице я вдруг понял, что Энди вероломно всех обманывает. Нет у него никакого Кугуара, первые фотки, когда он целый - фейк и фотошоп! На самом деле он по кусочку делает новый Меркурий с нуля. Скоро закончит с кузовом и начнёт выпиливать бигблок из цельной чугунной отливки =)
Всем снова привет.
В общем, я решил не мудрствовать лукаво и залил все материалы, что у меня по теме есть, в виде архива на Яндекс.Диск.
Смотрите, читайте :)
https://yadi.sk/d/qibQksE2eyBB8
С уважением.
Изменено пользователем John Warner (смотреть историю редактирования)
решил варить в нахлест?
для себя решил, что тонкий металл (кузовной) всеже лучше варить в нахлест, даже если будет нужно положить шпатлевку. Иначе при сварке в стык всегда идет усадка, искривление, и после обработки шва утончение металла в зоне сварки.
За 4 года то наверное, машина подгнила. Переделывать надо?))))
если я правильно помню, то говорилось о том что запланирована финальная предпокрасочная песочка готового кузова
Очень порадовало:
...и начнёт выпиливать бигблок из цельной чугунной отливки =)
Можно только добавить: "вручную напильником"  :9:
А вообще - с искренним уважением.
Слежу за темой с самого начала. Только вот может пропустил чего: авто вроде как было продано с условием восстановления. Процесс идет уже пять лет. Как там покупатель-заказчик? Жив еще? Как говориться, тело - в студию! Хотелось бы его оценку ситуации.
Жив, непрерывно контактируем. Терпение, конечно, железобетонное. :5: Договорились что закончу в ближайшие месяцы. Пишу так не строго по сроку, т.к. некоторые работы завязаны на привоз железок из США. На самом деле я уже далеко продвинулся, но фотки буду выкладывать по порядку.
Внахлёст это было лишь для формы. Смотрим дальше внимательно. Сегодня постараюсь выложить. Вчера болел. :13:
Автору на заметку: вот такая вот клёвая моделька похожего кугура 74го в природе есть:
Вернее, этот кузов скорее как переход от Меркурия из данной темы к моему =)
Слежу за темой и жду новых постов больше, чем свой блок из расточки!
Изменено пользователем Andante (смотреть историю редактирования)
Спасибо за заметку. Красивый.
На тебе продолжение:
Далее необходимо было закрепить "модель" по периметру полосой 40мм. Прижим периметра - в данном случае залог отсутствия складок при формовке будущего дна. Сверлил отверстия и крепил болтами М10. Они впоследствии при зажиме заготовки были заменены на М8, для того чтобы обеспечить проскальзывание заготовки по периметру относительно периметра матрицы.
Вдоль тоннеля кардана -
Сзади -
Спереди -
Результат -
Далее дополнительно заварил везде где обнаружил крупные дырки "сита". Варил с той стороны дна которая с внешней стороны  формы
например -
Заварил повсеместно все более-менее крупные. Мелкие закроются при шпатлевании.
Поскольку контур "модели" был плотно прижат, конструкцию её натягивающую и выставляющую в уровень можно было демонтировать. Вот эти натяжки были срезаны с рамы -
Далее был черёд заварки "окон" на стенках опалубки. Если я просто заварю листами окна со стороны тоннеля кардана, подумал я, то бетон в этом месте на краю будет не достаточно прочным. Т.к. плавно сходит на нет, становится заострённым (см фото). С учетом того что предстояло выколачивать лист по форме и в этих местах, была большая вероятность там расколоть форму.
Решено было добавить в этих местах толщины бетона, соорудив там коробчатые выступы -
Сделал такие вот бортики с уклоном сзади и спереди вдоль тоннеля -
Заварил окна со стороны порога -
и спереди -
Используя всяку-разну арматуру сварил где только можно пространственную конструкцию с достаточным зазором от поверхности "модели" -
на одной из плоскостей (на фото не видно) были выступы и впадины -
Перед тем как закрыть доступ к этому месту арматурой, решил выровнять. Газом грел -
Снегом охлаждал -
уселось-утянулось, заварил арматуркой -
Заварил листовым металлом и те самые коробчатые выступы со стороны тоннеля -
вот такое получилось корыто для бетона -
Пока в стороне. Будут, но чуть позже. Кстати, кое что сделано, куплено. Но пока не освещено. Всё будет. ;):6: :6:
Мотор уже привезли, не волнуйся. ;) Но о нём позже....
Итак, далее.
Предстояло приблизить лицевую поверхность модели к идеалу. Ибо, какова будет поверхность модели на основе старого дна, такова и получится поверхность бетонной отливки-матрицы. Для этого эту лоскутную жестянку надо было снять с опалубки. Но пока она была натянута удобно было заварить технологические отверстия от монтажных растяжек.
спереди -
сзади -
Открутил жестянку -
С лицевой стороны вылезли различные сварочные сопли, неровности и неидеальные стыки -
зачищаем -
затем шпаклюем все огрехи (использовал дешёвую Боди - один хрен, железяка одноразовая)
затираем -
и так много раз, пока не надоест....
Павлиний глаз в гости залетал -
Вот на этой стадии мне надоело шпаклевать-затирать))) -
Далее изготовил жидкий пластилин растворив его в обычном бензине.
после 40-ка минутного перемешивания из всех цветов радуги получилась смесь вот такого вот цвета -
далее наносил кистью эту субстанцию на лицевую поверхность модели дна -
вот-
потом прикрутил назад к форме модель дна и выставил для дальнейшей заливки бетоном форму горизонтально по уровню -
Далее берём вот такой гранитный щебень -
вот такой цемент -
вот такой песок и вот такую капроновую фибру (ещё один компонент - воду, фотографировать не стал))) -
Капроновая фибра представляет собой такой вот синтетический каракуль ))) и упрочняет бетон кроме всех прочих достоинств  для воздействия на него ударных нагрузок. Пакета что на фото хватает на 1м3 бетона, но у меня на мои 0,2 м3 ушла почти треть. Существует ещё и металлическая фибра в виде всяких разных отрезков проволочки. Но у нас в продаже только такая -
Далее мешал всё в бетономешалке придерживаясь пропорции приблизительно 1 к 2 - 2,5. (на одну лопату цемента 2-2,5 лопаты щебня + 2-2,5 лопаты песка + жменя фибры, вода по вкусу))
крутим -
Первые замесы делал пожиже, для того чтобы бетон гарантированно затёк во все углубления точно повторяя форму.
Далее замешивал менее жидкий раствор. Водичка сама потом равномерно распределилась в объёме. Хорошо бы конечно установить форму на виброплиту и потрясти для плотности, но за не имением оной пришлось уплотнять вручную штыковым способом. Вот результат заливки, плоскость выровнял куском уголка по внешней рамке формы -
Извините что то потерял нить повествования!
Вы что делаете пуансон?
Хотите изготовление днище поставить на поток или это ради одного куска дна?
Матрица.
Пуансон - это чем давят. Матрица - во что. В данном случае - во что. "На поток"... я об этом не думал :5:
