Lincoln Town Car 90 Signature series
Gasoline
  • Replies 278
Чутка вброшу :7:
Вот такие две штуки впаяли вместо родного дохлого предохранителя в модуле аирбэгов
Стало
Было
Всё работает :7:
Родной правый подкрылок. Запаяная дыра, образовавшаяся от КЗ
Поставил живой подкрылок. Спасибо за него камраду Antglu :{d
Спрятал потроха электровентиляторов. Нашёл пластиковую коробку от чего то нашенского. В задней стенке даже была дырка как раз по размеру для проводов.
Валялись без присмотру
стало
Поменял стаканы на дисках. Спасибо за них товарищу Армену! :{d Родные были ржавые, мятые, один был без эмблемы
Стало
Были вот такие корявые
В ту субботу утром решил загнать машину в гараж, поковыряцо, дособрать салон. Ключ поворачиваю, бензонасос не гудит. Чё за нах? :3: Проверил предохранитель, он живой. Ещё раз запускаю, стартер крутит, ни чё не схватывает :12: Бензонасос штоле таво? Полез под машину, кинул на прямую питание, насос бодро так жужит.
Обрыв цепи штоль? Отсоединил один из штекеров в районе ног водятло, нашёл два провода не него, кидаю питание - насос так же бодро жужит. Мля! Шо такэ? Мозг двигателя штоль таво? Только он даёт питание на насос. Создав тему на фридоме, получил пару дельных советов. Нашёл реле насоса в блоке на левом подкрылке, по середине
Реле это вытащил, замкнул 2 контакта из пяти. Насос зажужал. Может реле таво? Поставил реле с пневмы, оно точно живое. Включаю зажигание - реакции ни какой :17: При этом перестала гореть лампочка чекэнджина на приборке, когда все реле на месте. Одно из них вытаскиваю - лампочка горит, при повороте ключа щёлкает диод, стоящий перед реле. Чё за форт творится - не понятно :8: Последняя надежда, что отошёл один из проводов в замке зажигания, идущий к этому реле. Если не он, то скорей всего мозг накрылся ЕЕС модуль. Придётся его выковыривать на морозе в -15, разбомбив левую сторону моторного отсека :13:
Будем разбираться :5:
а как это диод может щелкать?
Ну вот так, щёлкает.
Значит не диод. Он в принципе не может щёлкать. Релюха какая то рядом щёлкает
Уже давно всё завелось и ездит. Был плохой контакт у блока предохранителей на подкрылке, не шло питание на мозг, а тот в свою очередь не давал питание на бензонасос и катушку.
Ты монстр! Огромный тебе респект! Классно что ты машиной занимаешься, а не бухаешь. А ещё думаю, у тебя получается не тема на форуме, а просто ипучий FAQ про ЛТК.
  • 1 year later...
Драсьте! :biggrin:
Лень писать, но надо.
С конца января того года Линк стал эвридэем
При каждодневной езде Линк начал угорать надо мной почти каждый день :7:
В одно морозное февральское утро поехал на работу. На полпути загорелась лампочка зарядки! Музыка стала хрепеть, приборка тускнеть и всё такое. При давании газку приборка становилась ярче. Мля, шо такэ???
Было подозрение на подохшие щётки генератора. Кое как добрался до работы. Очень повезло, что в здании, где я работаю, есть контора по ремонту стартеров и генераторов. Там же на улице снял им генератор, отдал в ремонт.
Через пару часов звонят, говорят шо да, сдохли щётки. Поменяли щётки, забрал гену. Поставил. Поворачиваю ключ, всё трещит, стартер не крутит. Сдох АКБ, походу на нём одном я ехал в то утро. Да и сам по себе он был какой то дохлый и старый.
Машину бросил во дворе. На следущее утро брат привёз зарядник, весь день заряжал АКБ.
На свой день рождения, 10го февраля, сделал сам себе подарок в виде нового АКБ "Аляска" 95 Ампер. Стартер с ним крутит как угорелый.
В один из пятничных вечеров ранней весны поехал я на встречу с корешами в центр города. Подъезжая к месту, почувствовал запах антифриза :3:
Шо за нах? Приехав на место заметил пар из под капота. Открываю капот - ой мля! Весь мотор засан и всё это саньё парит :13:
С фонарём полез под машину. Текло спереди мотора, но толком ни чё не понятно, чё где бежит. Были подозрения на помпу, но она меняна была 2 года назад, за такое время и при минимальном пробеге не должна была подохнуть до состояния ссанья. Как раз за день до этого купил про запас канистру антифриза, 5 литров. Вот и пригодилась. Залил недостающее. Поехал в круглосуточный сервис. Там удалось опредлить место течи. В районе хомута лопнул патрубок в виде уголка, идущий от помпы к термостату.
Долил ещё антифриза, поехал домой. На следущий день поскакал на авторынок. Был найден подходящий патрубок. Взял с печки Патриота, по диаметру как раз, только длинный. Лишнее отрезал.
Всё собрал, затянул - красота! Ни чё не бежит, всё нормально :11:
В одно прикрасное весеннее утро поехал на работу. Выезжая со стоянки, почувствовал запах анитифриза :O Мля опять штоле??? Открыв капот, увидел развалившийся хомут на патрубке радиатора и текущий антифриз из под него.
В паре остановок был строительный магазин. Со всеми этими прелестями под капотом добрался до него, купил хомуты нужного размера. На месте всё собрал, затянул. Всё отлично :7:
Во дворе на работе
На свадьбе кориша. Караван собрался во!  :11:
Продолжение следует :2:
Правильнее сказать:" На свой День Рождения сделал не себе, а своей машине подарок" :9:
Главное шо во главе свадебного кортежа не Краун или Цима - а ЛТК :11: Изменено пользователем ДИЗЕЛЬ (смотреть историю редактирования)
В прекрасный майский день появился жудкий вой из под капота. Думал может с мотором чё :12: Сдёрнул ремень. Вой пропал. Шо за нах? Пошатал шкив помпы, насоса гидрача и гену. Шатаний не обнаружил. Опять надел ремень, завёл. Вой опять появился. Случайно прикоснулся к гене, а он горячий как плита! :O
Ой мля! Шо такэ?! Зарядка не горела на заведённом моторе, потом как оказалось лампочка сразу же гасла при включении зажигания. Проверил тестером, зарядка не шла. Снял гену, увёз в ремонт. Как оказалось подох диодный мост и подшипник. Из-за перегрева потекла обмотка статора. Статор залили лаком, сказали шо на какое-то время хватит, и желательно его поменять.
31.05.13 в жизни моего Линка случилась пичалька. Утром он заглох на мосту и категорически не хотел заводиться. 10 минут танцев и рыдающих молитв толку не дали. Уже собрался ставить знак аварийной остановки и вызывать эвакуатор, как в меня влетает мазда
Плюнул на машину, накрыл её чехлом и улетел в Тулу на автостраду :7:
с мечтой :4:
После приезда взялся за ремонт. Первым делом надо было устранить причину остановки на мосту.
С Вадиком Нигаз,ом потащили ведрень к электрику на другой конец города.
Трос намотали на балку под двигателем. Наматали коряво, при выезде со стоянки трос слетел. Пришлось опять поднимать морду и лезть цеплять трос. Вроде зацепили нормально и поехали.
Это был треш! Тормозов нет, руль кое как крутится. Линк представляет из себя плохо управляемую торпеду :7:
При резком дёргании у грузовичка подлетали задние колёса :9:
С меня 7 потов сошло пока мы ехали к электрику.
Через 2 дня забрал я машину. Проблема была в отвалившемся контакте питания мозга. Электрик всё сделал, ещё много чё интересного рассказал.
Полтора месяца гонял на раздолбайке, пугая офисную пыль на кредитопомоях :7:
Начало встреч иркутских американов :7:
В сентябре мне его сделали
Процесс востановления тута http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=59370&hl=mazda
В начале ноября поставил новый генератор повермастер на 130 ампер. Если уж менять гену, так ставить более мощный. Родной был на 65 ампер. Это не годилось с сибирскими зимами.
На одном из первых крупных туснячков! :7:
В один из декабрьских зимних вечеров подруга попросила забрать её маму из гостей в соседнем районе. Маму благополучно довезли до дому. Решили с Иркой съездить на берег Ангары, немного посидеть, но не тут то было. Отъехав от её дома метров 30 спереди справа послышался удар, хруст грохот и машина накренилась :8:
В шоковом состоянии и истерике залез с фонарём и увидел выскачившую шаровую, верней палец с шаром выскачил из гнезда :17:
Мля, чё делать? Время двенадцатый час ночи, дубак. Позвонил в две конторы такси, все эвакуаторщики у них уже спали. Дали телефон другого эвака. У того вроде как длинная платформа и кран, и он согласился приехать. Ждал его полчаса. За 5 минут до его приезда обнаружил что у меня наличкой около 1000р, всё остальное на карте. Галопом поскакал две остановки до ближайшего круглосуточного банкомата. Снял бабло, прибежал обратно, через 5 минут приехал эвакуатор. Кое как зацепили трос за проблемное колесо. Пердя, крехтя загрузили бедолагу на платформу.
На следующий день начал разбирать правую сторону. С того донора был снят рычаг с живой шаровой за вменяемые деньги.
Вся эта котовасия случилась в среду вечером. В четверг и пятницу после работы всё это разбирал. В субботу в Нигаз,ом увезли рычаги и кулаки к одному хорошему человеку. По-вышибали кувалдой шаровые с кулаков, привезли мне обратно. Спасибо Вадику за помощ и инструмент! :6:
В субботу до вечера и всё воскресенье собирал это всё на улице. Очень повезло с погодой. Хоть и был декабрь на дворе, но температура была в те дни около -10. в двух пуховиках и трёх толстых штанах особо то не мёрз
Останки
Разобрал
Донорский рычаг
Запихал
Собрал
Прикрутил колесо, прокатился, всё нормально. На следущий день выставил развал-схождение.
До завтра ;)  :2:
Тоже не понял, в каком времени это происходит :b
Шаровая вылетела в том году в декабре. Там же написано. Как читаете-то? :)
А шо это за диски красивые такие?
Американ рейсинг. Он вроде как на них со штатов пришёл в далёких 90х
Зайоп ближний свет, верней его отсутствие. На новогодних праздниках решил сделать разгрузочное реле на каждый тип света в каждую фару.
По амбарам и сусекам наскрёб барахла
Собрал и прилепил
На 1 вольт стало больше приходить на фару, но всё равно фигня. Надо колхозить стеклянную фару и биксенон.
Вылетевшая шаровая окончательно убедила меня в полной капиталке передней подвески
Всё привёз через Партекса. Дима спасибо!  :6:
Ломаю
Вытащил
С помощью примитивного устройства из болта, гайки и трубы вытащил шаровые
Пытался сайленты выдавить домкратом, но оказалось всё на много сложней. Пришлось тащить их в сервис и давить прессом. Некоторые сайленты удалось выдавить, самые упёртые выжигали
Родным осталось только это
Прошедшее через пыскоструй и покраску порошком
Собрал
Выставил развал-схождение, всё отлично. Линк идёт как по рельсам :7:
Морда заметно поднялась
До
После
