Lincoln Town Car 90 Signature series
Gasoline
а около масляного фильтра висит инлайн фильтр акпп?
  • Replies 278
А зачем? Какой толк от него для коробки?
фильтрить магнитный шмурдяк.
но я не вешал. американцы, видел, ставили.
Менял маслосъёмные колпачки
Дымила правая сторона. На этой стороне нашёл развалившийся колпачок, видимо от него была дымность. При том колпачки были какие-то разные: на впуске одного типа с какими-то крышечками, на выпуске с какими-то шайбочками. Колхоз мля :13:  выкинул всё это гавно, поставил салед пауэры.
В общем дымность и жор остались  :8: Теперь дымить стала левая сторона :13: Компрессия везде 10.5, при том одинаковая везде  :O Масло БиПи 5в40. Последняя надежда залить вообще другое масло, наверно ликви моли, но перед этим сделать раскоксовку. Если не поможет и дымность с жором останутся то .................  :17:
Ну и всякое
С бингошпалой :7:
Вадик на чай позвал
Во дворе
Та мего тусня в Иркутске :7:
Развеял миф про 5.0 не прёт :9:
На карнавале, на дне города. Девчёнки попросили машиной украсить шествие их группы :5:
Готовимся
Поехали
На следущий день попросили американов постоять на иркутской дрифт битве :5:
продолжение следует :2:
Последние фотки  красивые :11:
 Не скромный вопрос: Во сколько обошлась вся этак кучка для передка тебе с доставкой в РФ ?
Около 32р
половина наверное пружины потянули по цене и доставке. А так то конечно - вкусный набор. Видел продают  верхние рычаги Ребилты в Штатах. с уже перепресованными сайлентами. И не дорого.
Верхние рычаги были живые, но были приварены колхозные сайленты :13:
Вот пружины да, самые тяжёлые. Родные пружины со временем стали мягче, но в длине не уменьшились.
Фотки шикарнейшие, разнообразные. Круто :)
Как пружины заводил? Че сразу шаровые не выбил?
Спасибо за фото  :5:
Морду поднял на сколько возможно, рычаг опустил до упора и запихал пружину. Пружина должна быть стянута стяжками. Под рычагом домкрат должен быть подкатной. Но я ромбообразный использовал. Ну и собственно поднимаешь рычаг.
Скрипит как старая телега. Волга у меня также скрипит, особенно после дождя. Графитовой, смазкой можно смазать, как думаете? Еще и колодки болтаются, на кочках так вообще карамба, грохот неимоверный.
Драсьте! :biggrin:
В апреле, не доезжая 30км до Иркутска развалился внешний ступичный подшипник. Время было 12й час ночи и эвакуатор стоил бы адовых денег. Прикинув стоимость эвакуатора и нового кулака - решено было добить родной кулак и тащиться на чесном слове 2 часа. Добрался до стоянки своим ходом. Честь и хвала фордовским инженерам, за такую крепкую ходовую часть :6::7:​ В запасниках были два подшипника. на следущий день поменял.
Наконец-то собрались остатки барахла на передние тормоза.
В том году заменил ГТЦ и перебрал суппорта. Подклинивал правый суппорт. В нём стоял ещё родной феноловый поршень с отвалившимися кусками и жёванной резинкой :13:
Было
Стало
Правый диск был кривой и с адовыми бороздами от клёпок старых колодок. Протачивать его не было смысла, так как после всяких проточек он становился тоньше минимально допустимой толщины. Левый диск был живее, но тоже потрёпан временем.
Поменял ещё правый кулак. На родном кулаке ось была какая-то сине-фиолетовая, явно до меня её перегрели. Было закоцано посадочное место под внешний подшипник. Болгаркой видимо спиливали останки подшипника и ступичную гайку, и испоганили резьбу метрической гайкой :13: Ну и я его добил ездой без подшипника 30км.
у меня тоже зажевало пыльник цилиндра. но отделался ремкомплектом. интересно, почему их жуёт?
А хай знат. Может до нас криво поршень ставили :3:
