Lincoln Town Car 90 Signature series
Gasoline
Михаил, поздравляю :5:
Упорство и тяга прекрасному вызывают уважение :)
Наконец-то это произошло, и ты нашел то, что так долго искал :17:
Надеюсь, этот красивый ЛТК будет тебя только радовать и станет тебе верным и надежным другом :5:
Поздравляю :11:
  • Replies 278
Поздравляю :11:
Пасиба! :9: Процесс ковыряния ведра пошёл. Со временем буду выкладывать фото сего мероприятия :9:
Поздравляю! :11:
А матерчатый топ это как минимум ОРИГИНАЛЬНО а потом уже красиво/не кравиво.
Лично мне нра.
А вот диске кмк не совсем в кассу...
Изменено пользователем Bingo (смотреть историю редактирования)
Поздравляю! :11:
Лично мне нра.
А мну эти дицки нра :7: Разбогатею, турбинами разживусь :7:
Поздравляю! :)
Лично мне нра.
А мну эти дицки нра :9: Разбогатею, турбинами разживусь :5:
И мне нра! мощные
Поздравляю! :9:
Лично мне нра.
А мну эти дицки нра :9: Разбогатею, турбинами разживусь :9:
У Nicolos4 такие
Если это турбины, то мне они тоже больше всех из Линковских нравятся, самые удачные(мне так кацца(с))
Поздравляю! :9:
Лично мне нра.
У Nicolos4 такие
Ага, именно эти турбины. Самое красивое фордовское литьё :9:
Поздравляю! :9:
Лично мне нра.
У Nicolos4 такие
чеж красивого? вон он как криво на них стоит :9:
Кстати турбины выпускались не 12... а 15 лет :) Не спорю красивые... но соломка не хуже! :8:
Изменено пользователем Zico (смотреть историю редактирования)
Поздравляю! :11:
Лично мне нра.
А мну эти дицки нра :4: Разбогатею, турбинами разживусь :9:
У Nicolos4 такие
Ага, именно эти турбины. Самое красивое фордовское литьё :5:
Нормально стоит!!! :11:
Кстати турбины выпускались не 12... а 15 лет :9:
да нет, 12) по дизайну похожие - да, но те, что выпускались в 77-79 - по посадке совершенно другие! :11: Вот например на Марк 5 и на Марк 6 внешне не отличишь - но диски разные!!! :11:
Изменено пользователем Shon (смотреть историю редактирования)
Хм, а внешне один в один. Взято из брошуры Марка 77 года
Так что буду иметь ввиду если соберусь покупать))... хотя наверно, врятли могут попасться турбины 70х...
раздыровка просто разная. диски одинаковые
возможно так и есть
  • 4 months later...
Драсьти! :D
Апнуть темку штоле...
В кратце опишу, что было сделано с машиной с момента покупки до сего момента.
Прошлый владелец отдал вместе с машиной ещё пару б/у зеркала и левую фару. И новую рулевую сошку, маятник, стойки заднего стабилизатора и ступичные подшипники.
Из всей этой кучи были собраны 2 целых работающих зеркала
Только полирнуть осталось.
На окраине Иркутска во дворе одного автосервиса был найден металолом системы ЛТК 90
С него я снял: Кнопку центрального замка пассажирской двери, кнопки регулировуи сидений, все решётки вентиляции, лицевую крышку блока климат контроля, патрон для лампочки в левую фару, (у меня стояла какая-то совковая припаянная к самой фаре :11: ) хромированную крышку на замок зажигания и кое какой крепёж по салону. У хозяин етного хлама есть ещё ЛТК 91
Меняю решётки и ещё всякую хню по салону
В первых постах ещё писал, что у меня болтался руль. Думал, что развалился подшипник. Хотел отковырять его и подобрать чё-то похожее новое, но оказалось всё на много хуже. :)
Ещё до прежнего владельца рулевую колонку разбирали и собрали на отыпись и не правильно. В итоге со временем втулка и подшипник возле руля развалились и образовался большой люфт :D
Как у меня вставлена втулка на вал и как должно быть
Разбитый подшипник со втулкой
Ещё был закоцан вал, который требовал проточки под стопорное кольцо для пружины.
Собрал всё и поставил обратно. Скоро поставлю целую колонку. Спасибо Роме Ashley за неё и за щитки для тормозных дисков :D
Всё это сделал ещё в Иркутске, когда машина стояла у брата в гараже в загородном доме. В ноябре перегнал её к родителям в деревню где и стоит по сей день. Там и поставил её на учёт и прошёл техосмотр за 40 литров дизельного масла :D
Поменял прицел. Спасибо Лёше Spirit of war за прицел и мириканцкий номерок :D
Стояло какое-то самодельное хамно :5:
Пришли запчасти от Армена, за которые ему большое спасибо! :)
Перебрал стартер. Поменял бендикс и втулки. Всё промыл, прочистил смазал. Покрасил корпус и заднюю крышку стартера. Всё собрал, поставил на место, прикрутил провода, надел клему на аккумулятор, поворачиваю ключ-ЧИК ЧИК.....ЧИК ЧИК Чё за хня???? :D Полез под машину, думал может у провода контакт плохой. Только прикоснулся к втягивающему а оно горячее как сковородка! Ипать-капать! :D Пулей вылетел из под машины, скинул клему с АКБ. Чё за хня думаю. Подождал пока всё там остынет. Посветил фонариком, пашупал пальцами: ипать-капать втягивающее неправильно прикрутил. :11: Снял стартер, повернул втягивающее на 180 градусов, прикрутил, всё поставил на место, накинул клему, всё завелось :D
Как новый ёпти
Поменял лямбды. Поставил денсо
Ещё поменял датчик TPS
Покрасил крышку. Вся ободранная была
Поковырялся с баком. Заипался снимать его и так же заипался ставить :5:
Поменял бензонасос и датчик уровня топлива
А вот причина неработающего татчика. Всё стёрлось
:D
