Lincoln Town Car 90 Signature series
Gasoline
Драсьти! :biggrin:
Пивы открыты, рыбки распакованы. Начнём! :7:
Собрал всю эту систему.
Пришлось менять радиатор печки. Родной как бы не тёк, но концы трубок сгнили и часть их высыпалась при снятии шлангов. Чё та впаивать перепаивать было бессмысленно. Поставил радиатор от МГМ 94, добытый у Гамовера :{d Порадовала целостность вакумных трубочек и бочёнков управления заслонками печки. Всё было без трещин и прочих повреждений.
Поменял паралон на заслонках. Родной, при прикосновении, осыпался как песочный :13: Всё промыл, смазал где нада, собрал.
Паменял моторчик печки.
С родным случилась беда. Разобрал его для промывки/чистки.
Лопатой выгреб двадцатилетнии говны из него. Всё собрал, решил проверить. Сдуру моторчик жёстко не закрепил, а положил на стол. Кинул питание на него на прямую с АКБ. От резкого толчка, моторчик с возгласом "шоза куйня?" слетел со стола и улетел на пол, при это в воздухе как умудрилась слететь передняя крышка и он обмоткой якоря налетел прям на штырь, валявшейся на полу. Штырь разворотил обмотку и контакты :17: Чё та востанавливать было бессмысленно и был приобретён моторчик у Гамовера :{d Немного не подошёл штекер с проводами, но паяльник наш лучший друг в этом деле :7:
Продолжилась операция "Ликвидация колхозоговён"
В районе АКБ и блока предохранителей было намотанно вот такэ.
Всякое электрогогно для электровентилятора ВОШ, охлаждавший японский радиатор
Реле
Информация о температуре бралась с датчика, вкрученного в патрубок, а вся эта богодельня была вставленна в нижний патрубок радиатора.
Урожай: Музыка, сигналка, проводка с радиатора и ещё чё та
  • Replies 278
Вся эта трухлятина была оторвана и со свистом улетела на свалку.
Поменял клемы и провод массы, так как у родного провода изоляцию однако снимали топором. Для чего, куй знат. :13:
Поставил новый радиатор и крышку
Спасибо за них старине Армену :{d За вентиляторы от STSа спасибо камраду kostyan4565 :{d Блок управления и проводку для них сваял Димон :{d Вентили пришлось подгонять под радиатор, так как были великоваты. Всё собрал. Работает как надо! :7:
Когда всё это спаривал, совсем забыл про расширительный бачёк. Хотя новый бачёк для этого уже лежал. Спасибо за него камраду Antglu :{d После "Ипать, чё делать?" Так же у него был приобретён расширительный бачёк от 4.6. Этот бачёк в итоге не подошёл. Торчал выше уровня капота. Под него пришлось бы выпиливать дыру в подкрылке, который был живой и недавно поменян. Мля, чё делать? :3: Можно было бы и без расширительного ездить, всё равно он играл роль тары, для сбора убежавшей жижи. Шарясь в теме Дато про хотроды, была найдена вот такая картинка
"А чё б не сделать подобную пафосную весчь?" - подумал я.
У местных забулдыг была найдена литровая бутылка джека. Сделан крепёж из толстой проволоки и всё это установленно
Продолжение следует :2:
Продолжем :7:
С проводкой как-то более менее разобрался. Пришёл черёд удалять ржавогогны с полов
Дрель с жёсткой щёткой, нождачка и стамеска, для отдирания родной битумной мастики, показали себя отлично :7:
В ногах водятла было более менее нормально, без подгнилышей. В ногах переднего пассажира было веселей.
Снизу подгнил лист шумоизоляции и ситуация под ним вызывала всё больший интерес. Лист был подпилен и кое как оторван от мастики. От увиденного началась паника и мысли всё это обменять на тавоту :13: В дальнейшем была найдена причина сего безобразия. Текло из стыка между коробом печки, в котором стоит мотор печки, и стенкой моторного отсека. Машина стояла на улице и после одного из дождей в ногах пассажира было обнаружено озерцо. При поливании водой снаружи, было обнаружено точное место протечки и замазано большим количеством герметика. После дальнейших дождей на полу не было обнаружено ни одной капли. :7:
Была адова ржа, но дыр небыло. При чистки и отдирании родной мастики начали появляться мелкие дырочки 2-7мм в диаметре. При включении света с наружи их стало заметно больше :17:
Снизу фотго
Болгарка наше фсё! :7: А кули делать то?
Отрезал всё не нужное. Вырезал заплатку. Заплатку пришлось делать со всевозможными изгибами, подгоняя под форму дыры. Кувалда, тиски, наковальня - наши лучшие друзья! :7:
Приварили
Перешёл к багажнику. Там был ералаш :13:
Как писал выше, машина была бита в правое заднее крыло и коряво отремонтированна. В колёсной арке оставили пару дырок, через которые залетали говны в карман багажника и складировались там годами. С кармана выгреб земли, объёмом где-то с пятилитровый бачонок от пыва. Увидел много веселья. При скаблении всего этого стамеской изнутри, стало ещё веселей :8:
Снял бампер, жить стало интересней :17:
Слева карман был более менее живой, но при проверочном тыкании стамеской чё та высыпалось :13:
В багажнике тоже чутка наковырял с наружи
Вырезаем
Лампочку нашёл :5:
На фото не окончательная вырезка. В реале пришлось отрезать на много больше. Вырезал 11 заплаток для заварки говён слева, справа и в багажнике. Всё заварили. Швы промазал резиновым герметиком. Потом это всё задул антигравием и окончательно закрасил. Фотге позже :2:
Апрель месяц в сибири
Поменял торс ручника, который идёт от педали. Родной намертво закис. Поставил Асделку. Была оторвана тяга с бачёнка, отвечающего за съём с ручника при включении скорости.
Поставил новый бачёнок, спасибо за него Биг Питу :{d Но чё та эта система не работает. Включил скорость, снял шланг с бачёнка, воздух еле засасывался, этого явно не хватало для снятия. Видимо проблема в клапане на рулевой колонке, в который эти шланги втыкаются.
Покрасил бак и горловину для него, пока ждал целый день сварщика
Гаечку уронил
Начал по тихоньку собирать. Проклеил пол, двери, потолок выбропластом
Пошло уже лето, 4 месяц ипаты в машине, а конца и края работам не было видно, при том что я хотел сделать запланированное за 2-3 месяца.
Так получилось, что к июлю на работе было мало дел и я свалил из Иркутска в деревню на полтора месяца, июль и половина августа, ковырялся в машине.
Разобрался с кнопкой регулировки зеркал. Родная работала в двух направлениях. Тута так и не нашёл живой кнопки. Была заказана с ибеи. Как пришла, в припрыжку поскакал к машине. Подсоединил, повключал так же работает в двух направлениях. Чё за нах?! Обе кнопки вскрыл. У обеих кнопок контакты перетёрлись в одник и тех же местах. Почесав репу, решено было перепаивать. Вместо протёртых контактов впаял тонкие проводки. Собрал, подсоединил - всё работает! :7:
Поставил стеклоподъёмник в заднюю правую дверь. Спасибо за него камраду Antglu! :{d У родного порвались тросы. Поставил трос, спёзжанный на строительном рынке. Сделал концевики-зацепы на концах, всё собрал, поставил. Пару раз погонял стекло вверх-вниз и тросы млять опять порвались.
Решено было ставить новый стеклоподъёмник, а с родного, моторчик поставить в передний стеклоподъёмник, так как там стоял полудохлый.
Из меди выгнул новые трубки для охлаждения масла в коробке
Прошлые хозяива, с установкой колхозного радиатора, укоротили родные трубки в нижней части радиатора :angry2: По месту подогнал, установил, ни чё не течёт :7:
Поставил педали с фаера 69 года. Очень мне нравились педали с хромированной окантовкой :4: Педаль газа встала как родная. Под педаль тормоза пришлось вырезать и загибать площадку. Приварил, натянул накладки, установил. Красота!
Было
В середине августа на ход поставил. Скатался на местное поле в спартанских условиях, для проверки на ходу сделанной работы.
На ходу обнаружилось пинание, буксование коробки. Ну думал всё, коробасу аминь :17:
Последняя надежда была на полную замену масла с фильтром, так как слитый литр масла был похож на гудрон, хотя на щупе оно было красноватое :13:
Гогны текут. Оставил сливаться на ночь с поддона и бублика
Поставил фильтр, залил 5 литров декстрона, завёл мотор. На работающем моторе залил ещё 5-6 литров, после покатушек ещё литр. Коробка раьотает отлично. Переключения совсем не заметны :7:
Что за релюха? А то у меня отсутствует она!
Блин фотки не грузятся, короче желтая круглая такая. За что она отвечает?
Изменено пользователем Tax38 (смотреть историю редактирования)
Жёлтая штоль? Однако поворотники.
Продолжем :7:
Напрягала своим миганием лампочка аирбэга. Той осенью мигала 5 раз, щас 10 раз. До появления мануала, на форуме вычитал, что если мигает 10 раз, то отключены подушки. Подушки все были подключены, мигание не пропадало. С появлением мануала узнал, что мигание 5 и 10 раз - это ошибки 5 и 10. И у них много общего в описании, и возникают они в следствии кончины диагностического модуля из-за перегорания в нём встроенного предохранителя, а предохранитель летит из-за КЗ. По схеме и рекомендациям из мануала прозвонил подозрительные провода на предмет целостности и замыкания на землю. Проверил провода от датчиков и подушек к этому модулю. Всё было в порядке, КЗ не найдено. Датчики были все целы, заросшие двадцатилетними говнами по причине целой морды и небитости машины. Оставалось одно - поменять модуль. Новых модулей на ебеи и рокавте не было найдено. Старик Армен чудом нашёл новый модуль, но за 200 баксов там. Плюс доставка, то-сё и вышел бы он мне в десятку в Иркутске :12: Как-то жаба давила отдавать такие деньги за коробульку. С другой машины ставить его не было смысла, так как не известно в каком он состоянии и сколько он ещё проработает. А проблему очень хотелось устранить, так как могла перегореть лампочка в приборке, а она там не съёмная, как на стрелочной приборке и вместо миганий появлялись бы звуковые сигналы, которые меня бы заставили скинуть форт в овраг. Можно было бы отключить колокольчик, но это проблемы бы не решило.
Кули делать? :3:
Шарясь на дроме в иркутской ветке, было найдено объявление о ремонте всякого автомобильного электробарахла. Созвонился. Рассказал о неполадке модуля аэрбэгов и блока климат контроля. Вези говорит, посмотрим. Привёз. Посмотрели. Первое, что бросилось электрику в глаза в модуле аэрбегов, так это тёмные пятна, возле каких-то там четырёх электролитов, и сами они были в плачевом состоянии по виду. Так же я ему рассказал про этот предохранитель. Он озвучил ценник в 3000р за ремонт обеих блоков. Я согласился. Через пару дней в пятницу звонит, что всё сделано, могу забирать :4: Вечером после работы забрал их и поехал в деревню к машине. В климат контроле был впаян какой-то новый микропроцессор, потому что родной был с трещиной и какой-то тёмный в виду своей кончины. В модуле аирбэгов впаял новые электролиты 4 шт. В припрыжку заскочил в машину, подключил блок климат контроля - всё работает как и описано выше, температура регулируется :7: Подключил модуль аирбэгов, лампочка на приборке так же мигает 10 раз. Мля :17: В понедельник заехал опять к тому электрику. Решили перепаивать предохранитель. Через день звонит, говорит что предохранитель реально того, как и описано в мануале. Но этот предохранитель какой-то четырёхногий и такого ни где нет в Иркутске в наличии, и где его брать, ХЗ :17: Но есть один вариант, типа чё та с чем та спаять и должен получиться. Паяй говорю. Через пару дней в пятницу звонит, говорит что всё готово. Забрал, поехал в деревню к машине. Со свистом залетел в неё, подключил. Включаю зажигание, лампочка загорелась, пауза...... и начала мигать. Но мигнула 6 раз, что говорит о неподключённой водительской подушке. Подушка вылялась в багажнике. Выключил зажигание, подушку не стал подключать, а просто замкнул контакты для неё. Включил зажигание, лампочка загорелась, пауза..... 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд....... лапочка не мигает, что говорит о том, что модуль аирбегов теперь работает :7: Поотключал датчики, повылазили соответствующие ошибки, подлючил всё обратно - ошибки изчезли, лампа не мигает. И пропал таинственный звуковой сигнал при включении зажигания, говорящий о неисправности чего-то электронного .
Модуль до ремонта. Предохранитель стоял под коричневой коробочкой. Фотге результата позже, фотик гонит :13:
Уп! :7:
Перешили верхнюю крышку торпеды. Родная была в трещинах и коцках, к тому же ещё и отклеилась возле стекла :13: Ещё заделали пару дыр от саморезов возле бардачка.
Было
Стало
Собрал печку, всё проводку и ещё чё та. Поставил, затолкал ковёр.
Заново покрыли флоком накладки на стойки крыши, бардачёк и перешили вставки в дверные панели и крышки динамиков в передних дверях. Со временем превратились в форт
Было
стало
Ограничитель в бардачке сделал из старой цепи ГРМ. Родной пластиковый был отломан, прошлые хозяива заменили его куском от штанов.
Поменял заднии дверные панели. Спасибо за них Алексею адвокату и ещё за другие клёвые нишьяки по салону :{d
Родные были с адовыми трещинами, но ручки были целы. Их я поставил на переднии двери, так как там родные были все облезлые и затёртые.
Было
Стало. Поменял ещё хромированные кнопки закрывашки. Стояли какие-то убогие от жыги :13:
Поставил фонарь на потолок. Уж очень мне понравился такой :4: Видел в паре машин на ебеи. Спасибо за него товарищу Кабзону :{d
Перешили передние сидения. Из родных от времени начал цвести паралон :13: Поставил ещё подлокотники с бардачками-подкасетниками, их тоже перешивали. Спасибо за них Камраду Адвокату :{d
Было
Стало.
Вышили узоры. Подобные видел на спинках сидений в континенталях конца 70х. Захотелось :p
Коврики поменял. Были какие-то саморезные не понять из чего
Задний диван не перешивал. Пока целый, но подтёртый. Потом перешью, ща деняк нет на него
Свежим воздухом вылез подышать из гаража с жоповозкой
Газолин - тебе ПАМЯТНИК нужно ставить уже.
А в Мск с твоими руками и головой - на расхват пойдёшь.
Сидухи сам перетягивал или в мастерской ? Во что обошлось по ним ? Я так понимаю и паролон в них поменян теперь
Пасиба! :5:
Паралон не меняли, он нормальный был, не крошился как они сказали.
Сидухи, торпеду, руль и вставки в двери в одной местной конторе перешивал http://www.rikoshet-plus.ru/ Ребята знают своё дело :7:
Сидения кожей в 32т.р,
верх торпеды кожзамом и заделкой дыр 8т.р.
Вставки в двери 2т.р 4 шт.
Руль 3.5т.р
Накладки на стойки крыши и бардачёк в Шелехове мужичёк флокировал, на дроме вышел на него. 4.5т.р.
Скоро скоро! Думаю на этой неделе покрасят и в середине декабря приступлю к работе, если с гаражом теплым все получится! Кстати, я в декабре в академ перееду!
Ваще крута! :7: Я планирую гараж найти в кооперативе на горе, между академом и 19й школой, номер кооператива не помню. Там же ищи, кооператив огромный.
