Shadow of death Опубликовано 22 октября, 2010 Share Опубликовано 22 октября, 2010 мерить надо как аммиак сказал. и рыжий и Роман (который перебирал Камаро) говорят в 1 голос:"ПЕРЕБИРАЙ МОТОР! А потом уже вылавливай глюки машины в виде высоких оборотов на 165 и всяких подглохиваний..." я думаю это все от жадности. еще четверть осталась, то есть 87 бак - четверть 22 = 65 лтр на 400 км смешная методика измерения расхода, указометр нелинеен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 22 октября, 2010 Share Опубликовано 22 октября, 2010 Был у меня расход на Таункаре первом 37 на сотню. Чего только не поменял. После всех фильтров, свечей и проводов стал около 30-ти, после смены лямбд приблизился к 20-ти. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 22 октября, 2010 Share Опубликовано 22 октября, 2010 мерить надо как аммиак сказал. и рыжий и Роман (который перебирал Камаро) говорят в 1 голос:"ПЕРЕБИРАЙ МОТОР! А потом уже вылавливай глюки машины в виде высоких оборотов на 165 и всяких подглохиваний..." я думаю это все от жадности. еще четверть осталась, то есть 87 бак - четверть 22 = 65 лтр на 400 км смешная методика измерения расхода, указометр нелинеен. указатель уровня топлива может быть и не линеен и нужен в общем для осознания момента необходимости пополнения запасов, зато линейно бабло за бензин Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bolti Опубликовано 22 октября, 2010 Share Опубликовано 22 октября, 2010 Засекал так: В баке было немного топлива. Залил 21.7 литра, на них я проехал 50 км. 21.7 * 100 / 60 = 36 +- погрешность несколько литров, но это общей картины не меняет. Расход А = 43,4 Расход Б = 36 Не имеет значения сколько проехал, надо мерить с полным баком. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 22 октября, 2010 Share Опубликовано 22 октября, 2010 Fuck fuel economy - уже не актуально ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2010 может сопротивления качению есть какие-нибудь, попробуй на свободной ровной дороге посмотреть какова инерция, сколько можно проехать на нейтрале и каково будет замедление при выключении передачи... когда я был маленький и у меня была жига восьмерка, поменял деталюшки в задних тормозах, барабаны, колодки, тросы, встало в натяг, расход был большой пока не подтерлись колодки и не появился свободный ход, может тоже что нибудь мешает??? и вопрос с какой передачи трогается (может глюк в коробке) живой мотор может много жрать, когда его постоянно грузят)))) Накат очень хороший как на N так и на OD Был у меня расход на Таункаре первом 37 на сотню. Чего только не поменял. После всех фильтров, свечей и проводов стал около 30-ти, после смены лямбд приблизился к 20-ти. У меня в машине поменяно ВСЁ. Свечи поменял 3 дня назад как и лямбду. Уже по 2-у кругу кстати... (перестраховался) Расход А = 43,4Расход Б = 36 Не имеет значения сколько проехал, надо мерить с полным баком. Ок Fuck fuel economy - уже не актуально ? Ну раз езжу так практически всё лето значит актуально ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 22 октября, 2010 Share Опубликовано 22 октября, 2010 Да не парься ты. Садись в машину, выезжай на трассу и жги! В этом весь кайф! А бензин - это все приземленное, не надо об этом думать! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2010 Да не парься ты. Садись в машину, выезжай на трассу и жги! В этом весь кайф! А бензин - это все приземленное, не надо об этом думать! Как показала практика- на трассе жечь не интересно... Я не парюсь, я пытаюсь выявить и устранить неисправности, вот и всё. Меня не смущает такой расход, так как на машине езжу редко. Но если есть возможность исправить то, что приводит к повышенному расходу- почему бы и нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2010 и рыжий и Роман (который перебирал Камаро) говорят в 1 голос:"ПЕРЕБИРАЙ МОТОР! А потом уже вылавливай глюки машины в виде высоких оборотов на 165 и всяких подглохиваний..." я думаю это все от жадности. Роман точно не от жадности. Кстати вчера заходил к нему- собирает ЗИМ. Комплектность будет 98% оригинала. Он смог найти на него всё кроме уплотнителей и те он сделал под оригинал... И вроде как не нашёл пока передние сидения. Кстати работает как Ковбой, изготавливает части дверей, крыльев итд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bonesdmz Опубликовано 23 октября, 2010 Share Опубликовано 23 октября, 2010 Роман точно не от жадности.Кстати вчера заходил к нему- собирает ЗИМ. Комплектность будет 98% оригинала. Он смог найти на него всё кроме уплотнителей и те он сделал под оригинал... И вроде как не нашёл пока передние сидения. Кстати работает как Ковбой, изготавливает части дверей, крыльев итд. От желания подзаработать нахаляву значит. Переборка мотора не решит никаких проблем с расходом, но раз ты готов отдать очередной полтишок - почему бы и нет? Вот такая логика. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гена_Букин Опубликовано 23 октября, 2010 Share Опубликовано 23 октября, 2010 и рыжий и Роман (который перебирал Камаро) говорят в 1 голос:"ПЕРЕБИРАЙ МОТОР! А потом уже вылавливай глюки машины в виде высоких оборотов на 165 и всяких подглохиваний..." я думаю это все от жадности. Роман точно не от жадности. Кстати вчера заходил к нему- собирает ЗИМ. Комплектность будет 98% оригинала. Он смог найти на него всё кроме уплотнителей и те он сделал под оригинал... И вроде как не нашёл пока передние сидения. Кстати работает как Ковбой, изготавливает части дверей, крыльев итд. Попроси фото снизу. Сразу буд ясно как и чем человек делает ЗИМ точнее крупным планом крестовину центральную Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2010 и рыжий и Роман (который перебирал Камаро) говорят в 1 голос:"ПЕРЕБИРАЙ МОТОР! А потом уже вылавливай глюки машины в виде высоких оборотов на 165 и всяких подглохиваний..." я думаю это все от жадности. Роман точно не от жадности. Кстати вчера заходил к нему- собирает ЗИМ. Комплектность будет 98% оригинала. Он смог найти на него всё кроме уплотнителей и те он сделал под оригинал... И вроде как не нашёл пока передние сидения. Кстати работает как Ковбой, изготавливает части дверей, крыльев итд. Попроси фото снизу. Сразу буд ясно как и чем человек делает ЗИМ точнее крупным планом крестовину центральную Не будет он фоткать. Я то когда мой Камаро делали с трудом добивался разрешения сфотографировать процесс, а тут его личный авто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 23 октября, 2010 Share Опубликовано 23 октября, 2010 Тоже маленько парюсь над расходом. Каприс 5.0 ТБИ арабский. В городе еле притрагиваясь к педали газа расход получается около 27 литров. Летом как то раз посчитал, прокатившись по шоссе, получилось 16,7 литра. Сам думаю, что у меня не так. Лямбд то у меня нет. Свечи, провода новые. Зажигание недавно выставлено. Выхлоп пахнет бензином Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 23 октября, 2010 Share Опубликовано 23 октября, 2010 ... около 27 литров... Выхлоп пахнет бензином Надобно проверицца, богатит однако. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 23 октября, 2010 Share Опубликовано 23 октября, 2010 Сегодня в очередной раз замерил расход: 35 литров 92-го на 100 км. Куда копать? Зависший клапан ЕГР? Сбившиеся зажигание? в комплексную диагностику авто. расход завышен в 2 раза. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2010 Сегодня в очередной раз замерил расход: 35 литров 92-го на 100 км. Куда копать? Зависший клапан ЕГР? Сбившиеся зажигание? в комплексную диагностику авто. расход завышен в 2 раза. У нас такого нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 24 октября, 2010 Share Опубликовано 24 октября, 2010 ... около 27 литров... Выхлоп пахнет бензином Надобно проверицца, богатит однако. Ну дык, араб-жешь, чо ему бензином-то не вонять, тама, в арабии, дешевой нефти дофига Не то, что у нас Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mezolith Опубликовано 24 октября, 2010 Share Опубликовано 24 октября, 2010 ... около 27 литров... Выхлоп пахнет бензином Надобно проверицца, богатит однако. Ну дык, араб-жешь, чо ему бензином-то не вонять, тама, в арабии, дешевой нефти дофига Не то, что у нас Говорят, не должен даже араб столько лить. Да и аналогичные арабы-каприсы, по словам их владельцев, такой расход не имеют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
13th Опубликовано 26 октября, 2010 Share Опубликовано 26 октября, 2010 Мои 2 копейки. У знакомого была очень похожая проблема на Plymouth Sundance. Оказалось, после переборки двигателя перепутали проводки на ДПДЗ. Поменял их местами (с его слов), расход вернулся в 12-13 по городу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
loyk Опубликовано 27 октября, 2010 Share Опубликовано 27 октября, 2010 Жесткий офф: машин в подписи, моновпрыск GM, стала кушать в 2-2,5 раза больше обычного. Заменил воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи, лямбду, ДПДЗ и датчик температуры на комп. Расход пришел в норму... Фильтры, свечи - по сроку, датчики - после танцев с мультиметром и сравнения с табличными данными. Датчик температуры врал, ДПДЗ подзаедал, лямбда выглядела как трухлявый пень... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 27 октября, 2010 Жесткий офф:машин в подписи, моновпрыск GM, стала кушать в 2-2,5 раза больше обычного. Заменил воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи, лямбду, ДПДЗ и датчик температуры на комп. Расход пришел в норму... Фильтры, свечи - по сроку, датчики - после танцев с мультиметром и сравнения с табличными данными. Датчик температуры врал, ДПДЗ подзаедал, лямбда выглядела как трухлявый пень... У меня заменены абсолютно ВСЕ датчики в машине, свечи, лямбда итд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
highwaychile Опубликовано 28 октября, 2010 Share Опубликовано 28 октября, 2010 ... около 27 литров... Выхлоп пахнет бензином Надобно проверицца, богатит однако. Ну дык, араб-жешь, чо ему бензином-то не вонять, тама, в арабии, дешевой нефти дофига Не то, что у нас Говорят, не должен даже араб столько лить. Да и аналогичные арабы-каприсы, по словам их владельцев, такой расход не имеют. Именно так. У меня араб - хавает 18-20 в городе, 10,5 -11 на трассе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bolti Опубликовано 28 октября, 2010 Share Опубликовано 28 октября, 2010 Мои 2 копейки.У знакомого была очень похожая проблема на Plymouth Sundance. Оказалось, после переборки двигателя перепутали проводки на ДПДЗ. Поменял их местами (с его слов), расход вернулся в 12-13 по городу. Что такое ДПДЗ ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 28 октября, 2010 Share Опубликовано 28 октября, 2010 Мои 2 копейки.У знакомого была очень похожая проблема на Plymouth Sundance. Оказалось, после переборки двигателя перепутали проводки на ДПДЗ. Поменял их местами (с его слов), расход вернулся в 12-13 по городу. Что такое ДПДЗ ? думаецца, что датчик положения дроссельной заслонки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 28 октября, 2010 Мои 2 копейки.У знакомого была очень похожая проблема на Plymouth Sundance. Оказалось, после переборки двигателя перепутали проводки на ДПДЗ. Поменял их местами (с его слов), расход вернулся в 12-13 по городу. Тогда чек бы горел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
