highwaychile
805 -
Весь контент highwaychile
Схемки нет, есть "наглядное пособие". Можно встретиться и посмотреть. Делал себе года 4 назад, уже подзабыл. Но если вкратце, то девайс сделан на плате Ардуино. Выходы с платы Tx, Rx на диагностический разъем, к плате подключаем блютус модуль. В плату ардуино нужно будет залить небольшой скрипт, чтобы работал блютус. Скрипт тоже вроде есть где-то на компе. Еще тебе понадобится профиль твоего движка для ALDLdroid. У меня это все работает на Каприсе 92 года.
Зачем шнурок? Я на блютус сделал. ALDLdroid_0.87.apk
Привет! Есть! ALDLdroid_0.87.apk
Купил бы даже некомплект. Нужно минимум 2 шт. Главное чтобы были без биения.
Втулки самодельные, резинки как есть, дополнительно обрабатывать не нужно. Доберусь до дома и скину. Не совсем понял, что ты имеешь ввиду, но если ты про нижнюю подушку то она подтягивается болтом с шайбой. Болт затягивается до упора пока шайба не упрётся во втулку. Если имеется ввиду отверстие в раме, то если рама в хорошем состоянии (сталь толщиной 2,5 -3 мм) всё будет нормально. У меня посадочные места были изрядно ушатанны. Протёрлась и проржавела рама в вертикальном направлении до 1,5-2 мм, а так же разбило сами отверстия. Да, пришлось везде делать вставки (на картинке с 3Д моделью имеет синий цвет).
Делал два абсолютно одинаковых комплекта, себе на Каприс и другу на Линкольн. В связи с моим оооочень вялотекущим проектом реставрации одного из Каприсов, себе ещё не ставил, но вот другу на Линкольн поставили. Встали прекрасно. Подушки от Газона и Уаза если память не изменяет. Номера могу скинуть если интересно.
Чертёж на раму Chevrolet Caprice 91-96
highwaychile опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Нужен чертёж на раму, точно у кого-то был на форуме. Поделитесь пожалуйста! -
Привет! На 93 годе мотор TBI? Мотор ещё в продаже? Если да то в какую цену?
Просветите, почему можно под короб без мозгов? И кстати, проводка с мозгами есть на мотор?
Цена с навеской и без навески/состояние?
Мотор еще в продаже?
Держит после прогрева или на холодную тоже?
Ставил ЕГР соленоид или клапан? У меня была подобная проблема несколько лет назад. На холодную все норм, как прогреется начинают обороты тухнуть на холостых вплоть до остановки движка. Проблема усугубилась на пути Белгород-Крым. Вплоть до того что мотор вообще отказывался нормально работать на всех цилиндрах даже при нагрузке. Остановился, выдернул колодку из соленоида и машинко полетела. Разумеется с горящим чеком. По приезду просто заглушил отверстие между клапаном и впускным коллектором пластиной из жести. Колодку воткнул назад, чек погас. Мотор работает нормально. В общем при неисправном ЕГР, если я правильно понял, идет подсос лишнего воздуха в коллектор.
Попробуй заглушить ЕГР, когда начнётся расколбас
Чета на вид низенькие они...
Можете замерить глубину крышек? Вопрос в том, перекроют ли они ступицу переднего колеса. На Каприсе вылет ступицы из диска около 55 мм.
Интересуют центральные крышки на Каприс/Шеви Ван. Может имеются у кого.... Вот такие: или такие:
