Pontiac Parisienne 84'
Rodriges305
  • Replies 718
Только сейчас добрался до этой темы.
Вопрос по двигателю и прочим замасленным деталям: а почему для промывки использовался именно бензин, а не растворитель или карб-клинер?
Мне всегда казалось, что по качеству отмывания от масляных загрязнений с правильным злобным карб-клинером сложно чему-то другому тягаться.
Фсё просто до безобразия :D
растворитель это гуано не берёт (проверено на личном опыте) разве шоль только ацетон,но и он подходит лишь для замачивания (и то не всегда)
а карб клинер-это да,хорошая вещь! но его нужно столько,сколько патронов в рожке АК-74 и кончаетсо он так же как оные патроны :D
карб-клинер отмывает хорошо,но локально!!!! им невозможно размачить большие стойкие загрязнения!!! он очень быстро испаряется!
да и не буджетно его использование :D:D
вот пример:
я отмывал голый блок зебином и кисточкой несколько часов
потратил 5 литров 95-ого (отмывает лучше чем 92й)
и как ты думаешь,сколько бы баллонов карб-клинера я потратил,на такую же отмывку,пускай и за меньшее время??? ;)
вот вот! ЯЩИК!!!!
быстро-не всегда получается хорошо!
а медленно и вдумчиво - получается отлично! :D
Ну вообще я примерно так и предполагал.
Просто все же когда смотришь, как от карбклинера изчезает грязь и появляется блестящая поверхность - испытываешь эстетическое наслаждение. :D
И еще вопрос: сейчас какие-то тоже нашенские преобразователи ржавчины появились "Цинкарь", "Цинкор" и т.п. в пределах 50р. за поллитра.
Ты такие не пробовал, или они оказались фигней по сравнению с "Панцирем"?
Я пробывал много разных видов преобразователей
на разных машинах.
И наши и импортные...
Но по результату, "Панцирь" лучше их всех :D
Я не говорю,шо он самый лучший,есть наверное и лучше,но я их не встречал....
Во кста вспомнил ишо!
када у меня была 21-ая Волга,и на ней я также отмывал засранный двигатель,то лучшим средством для отмывки был ксилол!!! (у меня была возможность им разжиться)
а сейчас,я его давно не встречал :D
  • 2 months later...
Здраствуйте юные и не очень гайколюбы :D
Работа с чУмаданом продолжилась,с наступлением тепла :D
За неделю,путём героических усилий,я смыл,практически весь старый антикор с днища моего автомобиля.
Смывал 650м растворителем,при помощи шпателя,кисточек и полотна грубой ткани.
Так как старый антикор был покрыт толстым слоем грязи,то рассмотреть состояние железа было затруднительно :D
а после его удаления,мне предстала нижеследующая картина :D
Как отмыл классно! Да еще и вручную :D
Ну если ржавчина поверхностная, убрать, да и потом заантикорить качественно, состояние бывает хуже :D
Я смотрю, все без ямы делаешь, на козлах?
откуда яма в многоэтажном гараже? :D
(если только к соседу на этаж ниже проём прорубить ) :D
поставил на козлы,поднимал в два приёма :D
впринципе,могу ещё на 5 см поднять,но я и так влазию :D
под машиной работаю на самодельном подкате
Блин....как с завода прям.... очаги не серьезные...
есть канечна 2 дырки 3 на 0.5 см , но в основном,всё в ажуре :D
и заводской грунт! :D
даже удивительно,машине 23 года,а такое состояние железа....
Удивительно,но после многократных измерений выяснилось,шо всё в номинале! :D
т.е. точить ничяво не пришлось
земенил кольца,вкладыши,лифтеры,клапана,шлифанул плоскости ГБЦ,заменил все заглушки двигателя,и втулки р/вала ну и все прокладки ессно :D
шо конкретно интересует? :D
Ром, а с клапанными седлами как поступил - притирал, правил? А то я отвозил свои головки в АБ-инжиниринг. У них, судя по рекламе на сайте, самое передовое оборудование которое позволяет править седла сложнейших многоклапанных головок. Через неделю вернули с извинениями, сказали что не могут сделать поскольку клапана в ней расположены под разными углами... Не понял ничего, а в многоклапанных под одним углом что ли? Наверное не распространенная модель и проще отказать было, чем морочиться.
я именно а АБ-инжиниринг и делал.
Клапана все новые,привёз головы к ним,мастер посмотрел сёдла,сказал,что только калапана притиреть,остальное в хорошем состоянии.
все притёрли(точнее,они не притирают а фрезеруют),проверили на вакум и керосин.
я отдавал в тот их филиал,шо на Соколе
но у них есть ещё один,в районе Кутузовского и там кстати,полная гамма станков!!!
может быть стоит туда обратиться?
и ещё,у них на сайте есть форум,там можно разные дурацкие вопросы задавать,они отвечают :D
Аналогично, отдавал на Соколе. Там они ничего не делают, а возят на Кутузовский. Не сделали - обойдусь без них. Вроде состояние седел неплохое, думаю притирки достаточно будет. А расспрашивать их на форуме если уже головы вернули - думаю трата времени, хотя попробую.
[и ещё,у них на сайте есть форум,там можно разные дурацкие вопросы задавать,они отвечают :D
Ну вот, ответили. Оказывается отказали, поскольку бюджет будет на 1000 рублей с головки больше, чем ожидалось, и по срокам дольше. Короче, решили что не потяну. Даже не позвонили согласовать в процессе! Не догадываются видно, что восстановление старого АА мероприятие небыстрое и не бюджетное.
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=2964
Обработать напильником :D Я думал ты уже поставил. Лентяй?!
сначала днище проантикорю,а затем поставлю (иначе мешать будя)
  • 2 months later...
