Pontiac Parisienne 84'
Rodriges305
  • 4 weeks later...
  • Replies 718
Родригес, маленькой вопрос частично не по теме,
я смотрю понтиак стоит на обычных козлах алюминиевых отечественного производства. Как на твой взгляд, они достаточно крепкие/надежные? Люминь все-таки и на них сколько-то кг написано, или легковую машину, в т.ч. фуллсайз они держат вообще без проблем?
Здровеньки булы! :D
Вот вернулся из отпуска!
Теперь снова принимаюсь за машину :D
Даа,стоило поехать в отпуск,шо бы понять,в чём причина трабла со стартёром!
оказалось,под замену упорная шайба на валу ротора!! :9:
она сточилась и из-за неё,звёздочка сильно выдвигается и её клинит об флексплейт!
на днях вылечу! :9:
Здровеньки булы! :D
Теперь снова принимаюсь за машину :5:
оказалось,под замену упорная шайба на валу ротора!! :1:
на днях вылечу! :D
а в чем была трабла с стартером ???
Здровеньки булы! :5:
Теперь снова принимаюсь за машину :(
на днях вылечу! :D
не отключался после выключения зажигания :D
приходилось клемму скидывать,иначе будет крутить до посинения...
суппорта и шланги и торм диски новые (с тормозами не шутят )
Ну шланги-диски - понятно. А суппорта, в принципе и самому можно перебрать полностью - тож самое, что и ребилд оттуда...
я заказал всборе оттуда :D
А не посоветуете, как бы это тоже заказать? Оттуда, а?
Родригес, бездельник! Ты почему ничего с машиной не делаешь? А если делаешь, то почему нам не рассказываешь? :D
Ну канешна делаю,но не так энергично как хотелосьбы....
На этой неделе переварил крепёж заднего бампера! Старые уголки с гайками прогнили конкретно (оно и понятно,они были лишком тонкие)
и были заменены на более жирные!
Фотки прилагаются! :5:
Было
Стало
Девайс чем варил :D
И как тебе сварочник?? что за модель? 220В??Это полуавтомат??
Это интвертер :5:
220В 130А ,тройкой режет тока в путь!
тянет из сети с низким напряжением и мало потребляет (варил им в квартире,автомат на 16А ниразу не выбило) ну да,и весит всего 3 КГ :D
Вчерашний вечер был пладотворным! :D
Был установлен новый конденсер кондея,разобрался с соплями проводов под капотом.
После переборки двигателя,была необходимость в замене демпфера к/вала,установил новый,а на нём метки угла опережения зажигания по другому установлены ,т.е я потерял ВМТ :1:
и вот вчера,путём сложных манипуляций,я её нашёл и пометил!
теперь можно будет выставлять зажигание по стробоскопу :9:
Вчерашний вечер был пладотворным! :1:
:9:
У тебя вся система кондиционирования собрана? Могу зехать заправить по-соседски на досуге. А то нежелательно ее пустой держать.
теперь можно будет выставлять зажигание по стробоскопу :1:
:D:D:9: Мужи-и-и-к!!! респект
