740 -
Весь контент Rodriges305
Магазин мёртвый,уже пытались оттуда заказать....
Вот этот кит на карб заказывай: http://carbkitsource.com/carbs/kits/CK358.htm
Раковина Simas BO 10 Абсолютно новая,в заводской упаковке 7к.р. (для примера): http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6384301&hid=91614 Раковина Simas OH 10 Новая 12к.р. (для примера): http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6387336&hid=91614
У меня тоже такое есть,состояние 5+ ))))))
Папаша весь в трудах и заботах,пытается найти источники финансирования.... Нет сил даже обмыть всю эту красоту!
Комплект летних (всесезонных) шин,износ до 15% ,грыж,повреждений и заплаток нет. Все вопросы по телефону Отдам за 12 т.р. 9о3 7i2 33 3o
Спокойствие,только спокойствие! Всё в процессе работы! Работы было сделано много,уже виден свет в конце тоннеля! Работой маляра в целом доволен,есть несколько огрехов.которые (я надеюсь) будут устранены или минимизированны.
Полуось под мост 8,5" б/у но в хорошем рабочем состоянии (без износа места под подшипник) стояла на в своё время на Импале 2,5 к рубля самовывоз с Речного.
Последние новости: голый кузов готов к нанесению проявочного слоя! было принято решение,двери,телевизор и прочие конструктивные элементы отправить в песок. делать так делать!!!! Спасибо всем за поддержку и участие! Паризьен будет жить!!!!!
и как ты думаешь,сколько нужно СРАЗУ денег,что бы СРАЗУ всё сделать? ДО...Я !!!
Есть полуось б/у но в оч хор состоянии от моста 8,5"
ужо сам купил спасибо за участие
Приветствую! Требуется набор прокладок выпускного на 305й мотор (может и от 350-ого подойдут) FEL-PRO Part # MS9275B или клоны вот такие нужны: http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1828928
так в чём проблема? контакты в личку
Интересует трос ручника (ножника) с оплёткой ,тот узел,который идёт от педали,через моторный щит и до развилки (под полом заднего дивана) У меня лопнула оплётка в районе выхода с моторного
Гильзы обычные,не магнум соответственно по 70-й
пустой кузов (в том виде как у меня)я могу поднять один с одной стороны вдвоём можно и поносить пустая рама тяжелее,но тоже потдаётся переноске подушки намазаны литолом шоб при последующей эксплуатации не попал песок и прочая грязь (что бы не было возможного скрипа) домкрата (как уже сказали) достаточно на 2т я своим поднимаю преред,за переднюю балку,при полностью собранной машине
Насколько мощный паяльник нужен? Использовал паяльник на 60вт Флюс - паяльный жир (не на вазелиновой основе)
Все трубки развальцовывал под конус,после чего,внутреннюю поверхность конуса лудил припоем. Течей не было! :1:
Работа не стоит на месте,работа движется! После многочисленных подготовительных работ и благодаря мануалу CowboyV8 по подушкам кузова,оные и были установлены! Дистанционные втулки были любезно переданы Антоном в моё безвозмездное пользование. Так как они являлись заготовками,то уже на месте по мануалу были запилены в нужный размер,с одной оговоркой,что исходя из его рекомендаций по набору подушек,по мануалу,осталась одна пара нишних подушек из набора. И что бы не пропадать добру,они были задействованы. Само опускание кузова на раму,через новые подушки,заняло 2.5 часа с танцами с бубнами :1: Так как всё делал один и домкрат один и места в гараже мало,то пришлось опускать кузов в 3-4 приёма (то перед то зад). Кузов установлен,но ещё пока не закреплён. Точных измерений пока не делал,но визуально,зазор межну кузово и рамой везде одинаков!!! Все подушки равонмерно прижаты!! Ещё раз огромное спасибо Антону, за проведённую работу по измерениям и приминении набора подушек.
Там стояли мозги Коробас обычный а провода под капатом шли на экологию и к карбу если трамблёр не менялся и на нём есть лишний разъём,то он с эл. управлением опережения зажигание и как следствие,он не работает
Приезжай ко мне с резьбомером! убедишься,что у меня шпильки 7/16"
1/2"
Одинаковые рамы! 2 malamut Поздравляю с приобретением!
