Разборка двигателя КАК снимается коленвал:??
Вот столкнулся от дремучего незнания матчасти с проблемой, при разборке двигателя V8 (таное).
Блок разбирается, что называется на столе...все поснимал уже...и никак ну никак не могу понять как снять коленвал...его шкив держит, шкив вроде как спец СЪЕМНИКОМ трехлапым снимается... купил нечто подобное...ножки все погнулись, а он не на милиметр не сдвинулся....
ВОТ моя проблема...
Нормальный съемник нужен
ВОТ ЧТО ЗА СЬЕМНИК И КАК ИМ ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ???
я использовал на подобие вот этого...
ничего не вышло...
КМК покупай нормального качества, доступные и достаточно качественные делает FORCE http://arstools.ru/?catalog:283 миллиметров 100 (лучше конечно больше)  должно хватить, мажь литолом резьбу съемника. Все должно получиться. Когда будешь покупать обрати внимание, на то, чтоб название фирмы было нанесено на детали съемника, если купишь "NONAME" то, конечно тоже сломаешь.
Изменено пользователем SNARK (смотреть историю редактирования)
Не хватайся съемником за край, разорвешь на балансире эластомерный аммортизатор.
Это не удобный съемник. Будет соскальзывать. Лучше купить (или изготовить) другой, пластина прикручивает тремя болтами к дамперу, по центру, сквось пластину вкручивается болт, который упирается в коленвал.
+1
Точно, можно и так.
Снимал подобным съёмником (90 р.) снял, съёмник выкинул, резьба умерла. Лучше 3-х лепестковый с прорезями на "лепестках", уже про него сказали...
Нормально должно получиться. Единственно следует постукивать по шкиву и химией прыснуть.
ничего не вышло...
Кстати тот что выше описывали, называется "гусиная лапа", бывает с гидроприводом. Вещь, надо разбогатеть и купить. :5:
ничего не вышло...
Кстати тот что выше описывали, называется "гусиная лапа", бывает с гидроприводом. Вещь, надо разбогатеть и купить. :11:
трёхлапчатый съёмник - редкостное гуано!
надо юзать вот такие:
Изменено пользователем Rodriges305 (смотреть историю редактирования)
прекрасно подходит съёмник для снятия шкивов от УАЗа... купил за 4 сотни рублей и болгаркой обработал места для болтов! Болты туда нужны(если не ошибаюсь) М10х1.5 3 штуки... с Уважением)
