chamber)
57 -
Весь контент chamber)
Заказал с рокавто комплект из 12 штук на chevrolet lumina ls 1996 г.в. и по приезду они стали не нужны. номер на рокавто B45829, 12 штук, цену вижу в 1200,в любом магазине на заказ не меньше 2500р всё в личку
буквально перед зимой случилось то-о чём ты пишешь... было всё хорошо,и вдруг просто мотор начал троить и колбасить...полез внутрь-распредвал пополам.
машину завел,тяги нет.присутствует звук "Дизеля".Ковыряю,по итогам отпишусь. а давление масла не горит? если горит то это распредвал,померь компрессию,как правило в одном-двух цилиндрах её быть не должно,и если так то заказывай распред и вкладыши.
колпачки не сложно проверить:мотор работает на ХХ около 10 минут и никакого дыма нет, потом даёшь газу и появляется тот самый,о котором речь) было бы действительно здорово услышать о компрессии(замерь без масла и с маслом в цилиндрах)
выпускной клапан.он один сломался.
позвони 89267722695 алексей спасибо,конечно,но он не используется....=(((
Проблема в том-что нет нигде этой радости,если заказывать-придёт через 3 недели минимум, возникает вопрос:может есть у кого то эти клапана?! нужен всего один... куплю по цене магазина,можно и Б.У. Мотор именно 3100 Всем спасибо
вот и я про то как вычислить..... Может,сделать диагностику на горячем моторе?!
да там не в кольцах проблема,компрессию мерили с маслом и без,так вот после добавления масла в цилиндр-компрессия не менялась.
На lincoln town car-continental 77 года рождения хотим откапиталить мотор) только проблема в том что в него уже не лазили с момента рождения=) ну и возникает вопрос о болтах ГБЦ. всё никак не можем их найти на рокавто,если есть у кого сведения о номерах деталей-будем благодарны.Это будет очень ценной онформацией, так же беспокоит задний сальник кпп и полушайбы осей=) но это уже не столь важный вопрос=) если кто то распологает такой инфой-огромное спасибо=)
Полигон на Ленинградке,Мади-Мотор 2253009 Шикарно делают и не пытаются Нажиться
помню,как то проблема была в самом переключателе света,вылечилось заменой на другой блок управления с разбора. И ещё,на кочках ближний свет моргал!
на металле выбито Ford. не от следующего поколения?
подушка (или подушки двигателя) оторвана (ы) Стоимость подушки можно посмотреть на autozap.ru Стоимость работы у Revers22 Что бы убедиться, что это подушки - капот откройте, смотрите на двигатель и поставьте на драйв. но задняя то без проблем,идеально....и как бы я никогда ранее не замечал таких прыжков и на других машинах,при рваных подушках...у меня почему то подозрение именно на короб....хотя....всё может быть! и забыл,при включении передней передачи начинают плавать обороты.
Всем привет,хочу купить авто...когда поехал смотреть-обнаружилась такая штука:когда включаешь передачу "R" -всё плавно....но когда включаешь овердрайв-происходит молниеносный удар по автомобилю,неизвестными мне силами) а короче говоря-серьёзный удар,от которого мотор хочет выпрыгнуть....я знаю что это не критично и с этим можно ещё долго ездить,но надо узнать серьёзность и стоимость поправления этой ошибки! 1997 год выпуска!Всем спасибо!!!
двигун в неё ставил я,ездили за двиглом тоже с моим участием,двигло от таункара 98 года,на тот момент пробег был 40 с лишним тысч....приблизительно знаю проблемы авто...кому интересно-в личку
Люфта,который можно заметить от руки,быть вообще не должно,замерять нужно со снятием поддона,микрометр(размеры в мануале) вот пример http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/53.jpg а доездиться можно до задиров на колене и один х...й его потом точить,Только случится это в самый нужный момент=) удачи в ремонте
снять К/В проточить, и поставить ремонтные вкладыши(шатунные и коренные+полукольца)
+1 я тоже алчный!!! *выталкивая* иди уже отсюда, самим не хватает мне много нинада!!! я чуть чуть алчный*пихаясь в обратном направлении*
Какой вы Сергей Алчный +1 я тоже алчный!!!
Это не диагностика! Только инструментальный контроль может дать точный ответ. Давление проверяется манометром. Производительность насоса - по обратке в бутылочку. в недавнем времени приехал из крыма....местоположение значения не имеет-это так,к слову! Так вот,там у мамы старый добрый опель омега с 2-х литровым инжекторным мотором! так вот у нее почему то плохо работал мотор,не набирал обороты на передачах,тяги не было вообще! я снял шланг с топливной рампы и оттуда покапал бенз! разговора о давлении в топливной системе и речи не было! после того как поменял топливный фильтр-оно появилось! это я всё к тому-что если оттуда брызжет бенз-это означает только одно-давление всё таки есть?! а теперь вопросы к топикстартеру-свечи глядел?провода?что вообще с машиной делал? при каких условиях она заглохла?
