chamber)
57 -
Информация о chamber)
- День рождения 08.12.1987
397631008
Жуковский
chamber)'s Achievements
Заказал с рокавто комплект из 12 штук на chevrolet lumina ls 1996 г.в. и по приезду они стали не нужны. номер на рокавто B45829, 12 штук, цену вижу в 1200,в любом магазине на заказ не меньше 2500р всё в личку
буквально перед зимой случилось то-о чём ты пишешь... было всё хорошо,и вдруг просто мотор начал троить и колбасить...полез внутрь-распредвал пополам.
машину завел,тяги нет.присутствует звук "Дизеля".Ковыряю,по итогам отпишусь. а давление масла не горит? если горит то это распредвал,померь компрессию,как правило в одном-двух цилиндрах её быть не должно,и если так то заказывай распред и вкладыши.
колпачки не сложно проверить:мотор работает на ХХ около 10 минут и никакого дыма нет, потом даёшь газу и появляется тот самый,о котором речь) было бы действительно здорово услышать о компрессии(замерь без масла и с маслом в цилиндрах)
выпускной клапан.он один сломался.
позвони 89267722695 алексей спасибо,конечно,но он не используется....=(((
Проблема в том-что нет нигде этой радости,если заказывать-придёт через 3 недели минимум, возникает вопрос:может есть у кого то эти клапана?! нужен всего один... куплю по цене магазина,можно и Б.У. Мотор именно 3100 Всем спасибо
вот и я про то как вычислить..... Может,сделать диагностику на горячем моторе?!
да там не в кольцах проблема,компрессию мерили с маслом и без,так вот после добавления масла в цилиндр-компрессия не менялась.
На lincoln town car-continental 77 года рождения хотим откапиталить мотор) только проблема в том что в него уже не лазили с момента рождения=) ну и возникает вопрос о болтах ГБЦ. всё никак не можем их найти на рокавто,если есть у кого сведения о номерах деталей-будем благодарны.Это будет очень ценной онформацией, так же беспокоит задний сальник кпп и полушайбы осей=) но это уже не столь важный вопрос=) если кто то распологает такой инфой-огромное спасибо=)
Полигон на Ленинградке,Мади-Мотор 2253009 Шикарно делают и не пытаются Нажиться
помню,как то проблема была в самом переключателе света,вылечилось заменой на другой блок управления с разбора. И ещё,на кочках ближний свет моргал!
на металле выбито Ford. не от следующего поколения?
подушка (или подушки двигателя) оторвана (ы) Стоимость подушки можно посмотреть на autozap.ru Стоимость работы у Revers22 Что бы убедиться, что это подушки - капот откройте, смотрите на двигатель и поставьте на драйв. но задняя то без проблем,идеально....и как бы я никогда ранее не замечал таких прыжков и на других машинах,при рваных подушках...у меня почему то подозрение именно на короб....хотя....всё может быть! и забыл,при включении передней передачи начинают плавать обороты.
Всем привет,хочу купить авто...когда поехал смотреть-обнаружилась такая штука:когда включаешь передачу "R" -всё плавно....но когда включаешь овердрайв-происходит молниеносный удар по автомобилю,неизвестными мне силами) а короче говоря-серьёзный удар,от которого мотор хочет выпрыгнуть....я знаю что это не критично и с этим можно ещё долго ездить,но надо узнать серьёзность и стоимость поправления этой ошибки! 1997 год выпуска!Всем спасибо!!!
