Чистка инжектора
Доброго времени суток и наступившим Новым Годом! Имею вопрос следуещего характера: в автомагазинах продают всякие там баночки с надписью "очиститель инжектора", "очиститель топливной системы" производства Hi- Gear и др. типа заливаешь в бак и все тип-топ. Юзал-ли кто-нибудь их, или что-нибудь слышал?
Если прямо в бак заливать - то всё гуано с его дна пойдёт в топливопровод, далее форсунки. Тогда чистки инжектора точно не избежать.
Не надо!
Не надо!
+1 мне даже в сервисах говорили не надо!
Вот все говорят про грязь в баке, а я грязи в баке Тандера не видал, когда снимал...
Чистил топливку руками, снимая все компоненты по очереди.
На Пробе давно чистил на стенде - подачу топлива из бака отключали и подключали отдельную емкость со спец. жижей американской... Название жидкости не помню, но оно известное.
Так грязь из бака не страшна)
Таким образом промывать с ненужными свечами. После промывки свечи менять сразу.
Форсунки чистятся со снятием.
Если ты это уже сделал и если ты уверен что в бензобаке нет говен, то время от времени для профилактики это "буль-буль" делать можно.
Что до "говен" со дна бака в форсунках - не надо волноваться. Они забьют систему не дойдя до форсунок. Там по дороге есть ещё сеточка бензонасоса, сам бензонасос и фильтр тонкой очистки. Так что до форсунок не дойдёт :)
Аффтар топика спрашивает про "волшебную баночку" из магазина АГА, а ты про стенд и сервис.
Та-а-ак, читаем учебники по теории фильтров....
я вот первый(он же последний) раз такую жижу использовал в 1995 году на копейке - прихода никакого не было вообще, но и ничего не забилось
по поводу говен в баке - не понимаю откуда все это берут? я на бронко 87 года снимал гнилой бак дабы запаять дырки(можно тут поиском эту эпопею найти) - так он, несмотря что снаружи весь ржавый, грязный и мятый был, внутри сиял как пряжка у кремлевского курсанта и никаких говен там не было, несколько крупинок песка и всё.
Так что если спецом пыль с песком и землей в горловину не пихали - не будет в баке никаких мифических говен
а мойку форсунок я все же предпочитаю делать на стенде ультразвуком - с последующей проверкой производительности и факела распыла
Лет 10 назад залил в ауди бочку очиститель топливной системы-через неделю заменил бензонасос. Потом заменил форсунки. Всё отказалось работать.Друг заливал себе- такая же ерунда.Может и совпадение но больше ничего что не рекомендует производитель не лью!
Буквально вчера снял форсунки и сегодня в доме вручную промыл их небезысвестным способом с помощью карбклинера, трубочки и запитанными через лампочку и размыкатель к аккуму. Результатом доволен - на половине форсунок распыла сначала нормального вообще не было, а ссало тонкой струйкой. На очищенных - красивый туманный факел.
Может это сгодится как альтернатива всяким жидкостям в бак и чистке на специальных стендах...
Ну так я к тому, что все эти чудо-промывки - не наш метод.
единственный способ промыть самостоятельно, эт купить профессиональную жидкость для установок по промывке инжектора, и через другой насос прям сражу в инжектор подавать
  • 5 months later...
Так как же в итоге лучше чистить форсунки: ультразвуком или установкой со спец жидкостью?
Совокупно: стоимоть, на долго ли хваает, надо ли менять после этого топливный фильтр ( только поставил новый)
Кто где чистил?
Всем спасибо за советы!
на альфе чистили форсунки ультразвуком (+ меняли сеточки) эффект был (правда форсунки были забиты даже на глаз).
Винсом не чистил.
вообще-то можно самому попробовать (где-то недавно была тема про чистку форсунок).
про гогно в баке, скажу что в альфе на дне бака было грязновато. + в креплении насоса присутствовал резиновый уплотнитель который от старости начала разваливаться и загрязнять бак...
Однажды залил в бак жидкость для промывки инжектора (не помню какую). В результате через 15 км встал посреди дороги с закакаными свечами. Повеселился от души меняя свечи в темноте на Blazer'e :1:
А форсунки так и остались закакаными.
Однажды залил в бак жидкость для промывки инжектора (не помню какую). В результате через 15 км встал посреди дороги с закакаными свечами. Повеселился от души меняя свечи в темноте на Blazer'e :11:
а блейзер то наверное с системой СPI?да и с 96 года там смешной эффект промывка даеть...
Blazer c TBI, но тоже смешно.
