Content Count
608 -
Content Type
Profiles
Everything posted by TheRealMcCoy
Отдам бутсы Reebok (чёрные) 6 шипов. Почти не игранные. российский 42 размер соответствует ожидаемому. 6 металлических шипов. ключ потерялся. Покупал для регби. Причина "продажи" - нашёл себе более пафосные. Деньги не нужны. Отдам за что-то формальное, пусть это будет коробка хорошего _индийского_ чая типа Ассам или Мокальбарри. Если фоты нужны - дайте знать. Сфотографирую.
Брехня...
Есть у кого скучающая и ненужная простая советская гиря на 16 кг? Я бы купил за недорого для сугубо личного пользования.
Ну чего ты не проверил самого главного? Вакуумный тройник живой?
Так освещение включилось же. Проводка на эту лампочку могла отсыреть?
Я такие аппараты называю "мечта гарлемского подростка". :-)
Себя от холода страхуя, куплю доху я на меху
TheRealMcCoy replied to FREGAT's topic in Всякая всячина
Военторг на Купавенском. Там есть, но цену не помню. -
Голубчик, у вас АА или где? На патрубке всасывания воздуха, сразу после фильтра. Характерная особенность - широкий разъём о четырёх контактах. Эх, молодёжь! (с)
Чтобы не плодить кучу тем, хочу задать свой вопрос по коробке. Фигня заключается в следующем, коробка при наборе скорости не переключает скорость выше первой на режиме OD. Соответственно те же вопросы:Где копать? Что Умирает в коробке? ну и к какому Гуру можно обратится? Нужно перебирать коробку. Есть вероятность что не работает центробежный регулятор давления, но он все равно глубоко в потрохах коробки. Говернор вроде в хвостовике, это же не электронная коробка. В порядке лечения зубов по телефону всё-таки попробуй промыть коробку с заменой АТФ и фильтра. Если коробка при смерти, то оно и вылезет. Если просто кусочек каки внутри, то его вымоет. Надо купить примерно 16 кварт АТФ, банку или две жидкости для промывания автоматических трансмиссий и набор фильтр+прокладка поддона. Работы на денёк примерно, если не спеша в гараже без пива. Что-то более радикальное потребует именно нормальной диагностики и ремонта.
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Попробуй закоротить куском проволоки силовую цепь бензонасоса. Я не помню, какие номера клемм, на боковой части корпуса реле есть картинка. НЕ УВЕРЕН - НЕ ДЕЛАЙ.
кондея нету, и релюшки такой тоже. Гм-м-м-м.... Уже не помню по посадочным размерам, но на сигнал и на фары не тот же типоразмер реле? Посмотри около аккумулятора коробочку.
Ещё вариант (менее вероятный). При включённом зажигании пошевели само реле бензонасоса прямо в его посадочном месте, а равно и пучок проводов под ним. Может быть отошёл контакт силового провода бензонасоса. При таком раскладе релюшка-то щёлкает, а питание по силовой цепи к бензонасосу не подводится. Саму релюшку проверить проще простого - поменяй местами с реле включения компрессора кондиционера.
Про "клин мозгов" выскажусь. Скорее всего это не оно. Иначе АТФ просто закипела бы в коробке.
Попробуй "лёгкими ударами тяжёлого молотка" реанимировать бензонасос, предварительно подстелив картонку под габажник и заползти на спине под викино пузо. В качестве "кувалды" я лично использовал полицейский фонарик МАГ (США). Зажигание должно быть включённым. Есть небольшой шанс "сдёрнуть" турбинку бензонасоса. Подъехать не смогу. Прости.
EDIS лучше не трогать. Не ломается он.
Ну... Можно и кондомы стирать, вроде никто не запрещает. Там кака скорее всего снизу заползает, под брюхом машины, на самой трансмиссии. Вымывать бесполезно.
Обыкновенная алюминиевая банка типа пивной, а в ней - красноватая жижа для промывки внутренностей коробки. Внутри АОД 12 литрв АТФ, и если мне не изменяет память, заливать нужно две банки, там на ней сзади дозировка напечатана. Это я написал к тому, что у меня были похожие признаки, которые вылечились промывкой и полной заменой АТФ. У вас в Иркутске есть магазин АГА? Вроде должен быть. Про тросик тоже похоже, но не очень. В конце концов, если его натяжение не крутили, то ему ничего не сделается. Можно легко проверить на наличие грязи внутри его оплётки. При заглушенном двигателе оттяни кончик тросика на себя до отказа, а потом разожми пальцы. Упор тросика со звуком должен долететь до своего упора. Если по пути на место его "заедает", или он остановился на некотором расстоянии до своего упора на корпусе дросселя, то тогда менять, так как под рубашку тросика забилась кака.
Я промывал "банкой" из автомагазина АГА. Влил через воронкув тёплую коробку, покатался 20 километров, потом полностью всё слил. Под замену покупал 14 флаконов - сосок (по одной кварте в каждой). Полтора флакона осталось. Топикстартеру - проверь уровень АТФ, долей свеженькой. Или поменяй половину АТФ "по поддону", заодно и фильтр новый поставишь. Трансмиссия уже в годах, возможно, что в клапанной коробке грязновато, золотнички подклинивает.
Не держит холстой на холодную. Вообще.
TheRealMcCoy replied to spirit0fwar's topic in Технические вопросы и ответы
Там тот самый тройник на вакуум ещё остался в конструкции? -
Mobil ATF 320 в старую коробку...
TheRealMcCoy replied to Dan757's topic in Технические вопросы и ответы
Моё скромное мнение: я не считаю, что фрикционный материал, уплотнения и зазоры в уплотнениях трансмиссий АОД/АОД-Е рассчитаны на синтетический АТФ. Зачем городить огород, когда навалом приличной полуминеральной? Да и в регионах наверняка купить попроще. У владельцев GM другое мнение, и это понятно! -
Я сейчас один умный весщь скажу, толька ты не обижьяйся (с) При включённом зажигании, но неработающем двигателе пошевели реле и проводку бензонасоса под капотом на подкрылке с водительсткой стороны. Если при шевелении реле щёлкает, то ослаб котнакт этой релюшки. Кроме этого после заметного пробега само реле ГОРЯЧЕЕ, то это тоже говорит об ослабленном контакте реле бензонасоса, но в силовой части. Я с этой проблемой коноёбился полгода, в том числе поменяв бензонасос у старика Афанасьича. При ослаблении контакта клеммная коробка сильно греется, и после заметного пробега контакт пропадает. Постояв немного и остыв снова начинает ехать, но недалеко. Я так думаю! (с)
К топикстартеру: а ты в юности кандомы стирал? Ничего личного.
Вливается порядка 12-ти литров, но лучше купить 14 про запас. Это если речь про полную переборку идёт.
