Ne_Noyu Опубликовано 26 января Автор Share Опубликовано 26 января 6 часов назад, Antglu сказал: Да мы любой Севиль обоср , ой то есть обсудим. Надо было до покупки сюда писать, накидывать варианты. Может там просто нет радиатора печки или моторчика или он отключен? Зад дует, потому что там моторчик отдельный в консоли, а воздух он берет из-под парприза с общей печки. Мотор холостого хода работает? Селектор коробки - снимать и ремонтировать, либо менять. Находится на коробке Все понимаю, покупка была импульсивная и с закрытыми глазами, по ряду причин. Все нормально, осознаю последствия и предстоящие работы. По поводу печки и селектора завтра смотреть будем, так же с установкой стартера и прочей ерундой + диагностика эсуд и подвески. По возможности отпишусь) Пока по мелочи вокруг свечи фордовские поставил, ерунда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 27 января Share Опубликовано 27 января В 25.01.2024 в 00:05, Ne_Noyu сказал: С паркинга на драйв ставлю - ничего; раз через раз работает. По мелочи еще куча всего, потом отпишусь. Я извиняюсь, что влезаю, но проблема скорее всего не в селекторе, а в трансмиссии. Похоже, что акпп не хватает давления. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
R_M_N_Q Опубликовано 27 января Share Опубликовано 27 января В 22.01.2024 в 19:16, ant2173 сказал: Ну у меня аппарат "боевой", лью туда то, что под руку попадется. На допуски не смотрю. Но если интересен опыт, то из последнего понравилось Zic x9. Доливать стал меньше раза в 2. На втором месте Синтек платинум. Тоже нормально себя показало. Ну а за его цену его можно менять хоть в 2 раза чаще и прекрасно себя чувствовать. Не понравились Спектрол и "оригинальное масло с логотипом gm". Жрет машина их нещадно. Дзякую. Действительно, за такую цену грех переживать) ZIC X7 существует с вязкостью 10w30, Х9 вроде только 5W идёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ne_Noyu Опубликовано 2 февраля Автор Share Опубликовано 2 февраля Друзья, все новости расскажу чуть позже, срочный вопрос? Какой моторчик омывателя стоит на нем? От чего подходит? И по форсункам вопрос аналогичный Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangsta Опубликовано 3 февраля Share Опубликовано 3 февраля Моторчик омывателя оригинал GM 89001122 или ACDELCO 86710, по этим партнамберам из первых попавшихся аналогов QUATTRO FRENI QF00N00185 от 600 рублей, а так колхозить можно любой...С форсами сложнее, оптимально взять б/у оригинал и пролить на стенде, выбрать наиболее адекватно льющие...а так колхозить можно до бесконечности, где-то читал ГАЗелевские вкрячивают, но как оно будет работать х.з. , тут "курить" вопрос надо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 4 февраля Share Опубликовано 4 февраля У меня на таком моторе после годового простоя форсунки сгнили изнутри полностью. Поставил ТБИ от Каприса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ne_Noyu Опубликовано 13 февраля Автор Share Опубликовано 13 февраля Доброго времени суток! Кто-нибудь в курсе характеристик винта радиатора? (Мощность/ампераж) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 13 февраля Share Опубликовано 13 февраля 16 minutes ago, Ne_Noyu said: Доброго времени суток! Кто-нибудь в курсе характеристик винта радиатора? (Мощность/ампераж) А какой именно нужен? На 4.9 их же два, вроде. Если речь идет о том, что на водительской стороне, то в Тритоне на Кржижановского есть в наличии 4Seasons 35656 за 8190р. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ne_Noyu Опубликовано 13 февраля Автор Share Опубликовано 13 февраля 1 час назад, ant2173 сказал: А какой именно нужен? На 4.9 их же два, вроде. Если речь идет о том, что на водительской стороне, то в Тритоне на Кржижановского есть в наличии 4Seasons 35656 за 8190р. Я про тот, что со внешней стороны (со стороны пассажира), но то, что со стороны водителя, тоже нужно будет брать, спасибо за информацию! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 13 февраля Share Опубликовано 13 февраля 5 minutes ago, Ne_Noyu said: Я про тот, что со внешней стороны (со стороны пассажира), но то, что со стороны водителя, тоже нужно будет брать, спасибо за информацию! С Рокавто уже успел познакомиться же? Вот доступные в Штатах моторчики вентилей на твой автомобиль: https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,1993,seville,4.9l+v8,1027752,cooling+system,radiator+fan+motor,2164 Смотришь номерки, кое-где в Info есть более подробные характеристики, размеры и больше парт-номеров (зависит от изготовителя, не все публикуют), номерки пробуешь скормить zzap, может что-то и здесь найдется в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ne_Noyu Опубликовано 13 февраля Автор Share Опубликовано 13 февраля 1 час назад, ant2173 сказал: С Рокавто уже успел познакомиться же? Вот доступные в Штатах моторчики вентилей на твой автомобиль: https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,1993,seville,4.9l+v8,1027752,cooling+system,radiator+fan+motor,2164 Смотришь номерки, кое-где в Info есть более подробные характеристики, размеры и больше парт-номеров (зависит от изготовителя, не все публикуют), номерки пробуешь скормить zzap, может что-то и здесь найдется в наличии. Спасибо за ресурсы! Не знаком был, кстати, не нашел личинки багажника, она в каком-то особом разделе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ant2173 Опубликовано 13 февраля Share Опубликовано 13 февраля 35 minutes ago, Ne_Noyu said: Спасибо за ресурсы! Не знаком был, кстати, не нашел личинки багажника, она в каком-то особом разделе? Тоже не нашел, только дверные. Видимо, придется искать на других ресурсах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ne_Noyu Опубликовано 9 марта Автор Share Опубликовано 9 марта Друзья, всем снова здравствуйте! Спасибо всем, кто помогал советом, многое пригодилось. По машине сделано и много, и мало, каждый день новые задачи, так сказать. Из сделанного: 1) печка введена в работу путем замены моторчика и резистора 2) омывайка сделана путем замены трассы и моторчика 3) дисфункция стартера путем доработки приемки; базальт, товарищи.. еще скинул стартер, поставил другой, пока менял обнаружил сварку на фланце с коллектора, заменил фланцевое от коллектора и поставил фланец в районе поддона (там просто труда в трубу была воткнута, без ничего..) с базальтом и фланцами странтер работает после 1,5 часов активной езды, потом все равно идет отдыхать. 4) сделаны карты передние (дверные) 5) поменяны личинки, пытался родные сварить, но до меня эту процедуру наверное десяток раз делали. Заказ с челябы ручки, поставил с них личинки и радуюсь. 6) заменил лямбды, у меня на одной стороне была оторвана, на другой отключена. Кушал за 7 литров объема, сейчас адекватно. 7) восстановлено охлаждение, все работает шикарно.. еще то то там было, но это ладно. По насущным проблемам: 1) я до сих пор не маслал двигатель… даа, это косяк( Так вот, прикупил фильтр и прокладку поддона, а что лить? И сколько.. 2) хочу заменить мертвые (не шутки) стойки, на менее мертвые, есть у кого? В мск или область, отзовитесь! Мне любые, все равно под ребилд. 3) нужна электро схема двигателя, я даже готов купить, но видел только на нордстар(( 4) коробас так же время от времени делает мозг, причем работает исправно, даже не пинается! Но иногда при переключении селектора коробка занимается чем-то другим, не втыкается передача. Перезапуск двигателя - все ок. 5) и еще! У меня постоянно нет масла нигде, ну, по мнению компа. В последнее время даже сигналить стал, engine stop, по кочкам проедешь - hezart или что то там… опять - лечится перезапуском. такие вот дела.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ne_Noyu Опубликовано 10 марта Автор Share Опубликовано 10 марта И еще, у него есть же дальний свет? Ну, как опция, он где включается? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Krest Опубликовано 10 марта Share Опубликовано 10 марта (изменено) А в чем проблема? Как и в других машинах, рычаг поворотников от себя. Если что, вот инструкция: https://usermanual.wiki/Cadillac/Cadillac1993CadillacSevilleOwnersManual813353.1765062432.pdf Изменено 10 марта пользователем Krest (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ne_Noyu Опубликовано 10 марта Автор Share Опубликовано 10 марта 44 минуты назад, Krest сказал: А в чем проблема? Как и в других машинах, рычаг поворотников от себя. Если что, вот инструкция: https://usermanual.wiki/Cadillac/Cadillac1993CadillacSevilleOwnersManual813353.1765062432.pdf спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 10 марта Share Опубликовано 10 марта не отломай Дай почту я тебе схемы скину (93 год?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 10 марта Share Опубликовано 10 марта С чего вдруг на gm тех лет рычаг от себя гнуться начал? Мне кажется, они и сейчас не научились. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ne_Noyu Опубликовано 10 марта Автор Share Опубликовано 10 марта Спасибо, если что, сарказм был;) 1 час назад, nobodi87 сказал: не отломай Дай почту я тебе схемы скину (93 год?) noi.preobrazhenski@yandex.ru заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
