Нужна помощь. Застарелые P0722, P0720 Ford Excursion.
 Ford Excursion, 5.4, задний привод, 2002. 110 т миль.
Руки опускаются, по правде сказать.
Предыстория давняя. Эти ошибки первый раз диагностировались лет 5-6 назад.
Машина немного дергалась примерно на 60 км/час, отключался круиз, мигал АБС, иногда глохла при трогании.
https://www.drive2.ru/l/529953060789683073/
Без особой системы, порой неделями всё было хорошо.
Заменил этот чёртов OSS на новый оригинальный, ничего не изменилось.
Однажды целый день провёл у электрика, катались со сканером, да, порой появлялись ошибки.
Частично прозвонили цепи, всё нормально. Снимали,  блок АБС, но с ним всё было нормально.
Потом уже самостоятельно с распечатками из алдаты уже всё прозвонил от датчиков до PCM - ничего не нашлось.
Всё отлично пищало там где должно пищать.
Забил, выдернул предохранитель АБС, почему то без него не отключался круиз.
И так года четыре ездил.
Но теперь машина практически постоянно глохнет при включении передачи, нужно подгазовывать, чтобы не погасла.
Примерно На 60 переключение с рывками.
То есть проблема обострилась.
Ошибки те же, застарелые проклятые p0722, p0720.
Наткнулся на эту историю https://www.ford-trucks.com/forums/1579617-trouble-code-issues-p0720-p0722.html и воспрял духом.
Даже не пробуя прокатиться с отключённым разъёмом генератора, снял исправный генератор и перепаял диодный мост.
Поставил - НИЧЕГО не изменилось. Глохнет, сволочь.
Скинул разъёмы с двух генераторов, исключил их из уравнения, - глохнет.
То есть генераторы ни при чём.
Померил сопротивления датчиков OSS и TSS - в норме. Датчики, кстати , одинаковые.
Нашёл колодку, куда приходят провода от датчиков, подразобрал, визуально всё в порядке, смазал спец. смазкой.
Ничего не изменилось, глохнет, даже выезжать не надо из гаража.
Есть такие рекомендации для устранения этих ошибок.
Замена жидкости и фильтра. - ни разу менял и не доливал, руководствуясь тем, что утечки из АКПП нет.
Замена неисправного датчика выходной скорости. - Исправные.
Ремонт или замена неисправного соленоида переключения. ???
Ремонт или замена неисправного корпуса клапана трансмиссии. ???
Промывка трансмиссии для очистки проходов.???
Очистка от коррозии разъемов - вроде всё проверил, заново не звонил сейчас, но ничего не меняется от действий с ними.
Ремонт или замена проводки - та же история.
Перепрошивка или замена PCM - вряд ли, мне кажется.
Что делать дальше, не знаю.
Руки опускаются, безнадёга.
Предположу, что надо заменить АТФ и фильтр в АКПП, но не могу понять как это может быть связано.
Остальные проблемы по коробке представляются маловероятными. Может быть и напрасно.
Ещё есть мысль кинуть провода напрямую от датчиков в PCM, минуя все разъёмы, и таким образом исключить/подвердить проблемы с проводкой.
Что скажет экспертное сообщество?
Вопрос не срочный, но заеб-ший и представляющийся нерешаемым.
  • Replies 58
1 минуту назад, tim8707 сказал:
Клапан расхода холостого хода ещё забыл посмотреть
Он тут ни при делах, холостые на Р ровные
Но, пока ждал мост, снял заслонку и промыл, включая РХХ.
Изменено пользователем Нарский (смотреть историю редактирования)
я б предположил, что дело в разъёмах/проводке.
вскрывать жгуты и смотреть.
а шестерню датчика в коробке проверял?
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
19 минут назад, ЛюбительФордов сказал:
Попробую прицепить датчики напрямую к PCM.
А как эту шестерню проверять?
А с температурой акпп связь прослеживается или нет? В плане горячая/холодная?
1 час назад, Нарский сказал:
если получится, то глазами.
она датчик крутит. тут лучше коробочников спрашивать.
5 часов назад, АнатоличЪ сказал:
Нет, теперь нет. Раньше можно было такое предположить.
3 часа назад, ЛюбительФордов сказал:
Датчики электромагнитные.
8 часов назад, Нарский сказал:
там реперный диск?
тогда проверять зазор, наличие грязи/опилок итп
Двойное подтверждение дефекта цепи OSS .
Возможен коротыш в проводке, уже спаливший блок управления, и продолжающий дожигать его.
 Но фильтр не меняй и масло. - пусть будет так, как 8 лет назад, когда всё работало.
А блокировка бублика сама себя вылечит - сотрётся до железа, и всё нормально будет.
Изменено пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования)
Мне попадался 2006 Explorer, у которого рассыпалась изоляция проводки внутри жгутов.
А приехал он на ремонт АКПП.
А чтобы изначально чего-то понимать, хорошо бы понимать какой вакуум и какое давление в коробке.
1) :9:
2) :9:
12 часов назад, nobodi87 сказал:
Ясно. Буду терзать проводку.
Надеюсь, что ничего пока не сгорело.
Не буду.
Промежуточные результаты.
Из какого-то вазовского схожего разъёма сваял резервную линию от OSS к PCM, подключил, сто раз проверив номера пинов и цвета проводов.
Штатную при этом оставил целой, включая разъём, только перед PCM врезался с помощью прорезных клемм с али.
В процессе случайно нашёл правильную колодку C1010, куда приходят сигналы от этих датчиков.
Ту, что я считал правильной в первом посте, оказалась не та.(
Тут всё совпало, включая цвета проводов и пр.
Ничего критичного не увидел, но смазал смазкой для АКБ.
Как поджимать круглые пины, не знал.
Поиском позже прочитал совет здесь, на фридоме, чуть отгибать штырьки в сторону.
Завтра отогну нежно.
Завёл. Ерзал на R /D туда-сюда метров по 8-10, не выезжая со двора.
Раза три заглохла и я было решил, надо дублировать линию от TSS.
Но потом глохнуть перестала совсем. Минут 15 ползал.
Потом воткнул штатную ветку от OSS.
Опять не глохнет.
Завтра продолжу опыты.
Спасибо за советы.
  • 3 weeks later...
Я не в Москве, до неё 50 км, в часах это примерно от 1.5 до 3 часов в один конец.
Далеко не во всякий сервис эти 11 м заедут.
Проблема не критичная, частично решена, глохнуть при трогании перестала.
Ну и я лично не знаю таких надёжных диагностов-электриков, к которым можно ехать, будучи уверен, что найдут неисправность.
Может ваш сканер другие ошибки просто не видит? Для примера, на моем форде 2005 хай спид шина начинается в приборной панели, потом петляет до заднего редуктора, потом до акпп, захватывая разные блоки по пути и потом приходит в мозги двигателя. В лимузине явно будет вставка в проводку. Может там провод на шину не витая пара и есть наводки, или скрутки окислились. Что бы давать советы, надо хотя бы разобраться как выполнялось чтение ошибок самодиагностики.
Помимо изучения схем, надо смотреть на физическую топологию проводов, как они проложены и что изменялось при превращении в лимузин.
Я видел на 5.4 неустранимые пропуски зажигания через 1 цилиндр по порядку работы цилиндров. Никакой логики не нашли. Меняли свечи и форсунки. Установлен газ. Проблема не решена.
3 часа назад, wx сказал:
Может быть.
Пока задвинул возню с Фордом, я его всё равно зимой практически не использую.
  • 1 month later...
Сегодня посадил рядом старшего с ноутом и Форсканом, в разъёме елм какой-то, синий, поехали кататься.
Ничего нового не увидели, всё эти ..лядские датчики оссы вполне совпадают, ошибки те же p0722, p0720.
Ошибок АБС нет, но в движении оно моргало.
Причём датчики отображались нормально, а форскан показывал, что лампочка загорелась.
Так это и так видно было.
Выдернул пред-ль АБС, и стёрли ошибки.
Когда стёрли, в течении минут 20 не появились вновь.
Потряхивалась примерно на 60-70 по-прежнему, но не глохла при начале движения.
Ошибки не появились.
Не стал сразу эту дрянь в гараж загонять.
Когда через пару часов стал загонять, глохла, стоило включить передачу. Сука...
Ошибки читать не стал, надоело.
Безнадёга...
Видимо, в каком то разъёме/проводе временами пропадает контакт.
Отвалился бы совсем, . как было бы славно.
26 минут назад, Нарский сказал:
дык плавающие электроошибки самая засада.
успехов
Вы не могли бы у старшего узнать какая ОС стоит на ноуте или какая модель адаптера?  Заранее Сенькью.
Виндоус какой-то, ноут дохлый, замученный старшим же, блютуз отваливался.
Диагностический сканер «ELM327 V1.5» двухплатный PIC18F25K80 (Bluetooth 2.0, Android, Windows)
на 60-70 работает блокировка бублика.
 Ежели оно отжать блокировку уже не может во-время - то и глохнуть будет, как с недовыжатой педалью сцепления.
" Мы делаем машины, что бы продавать запчасти"  */Г.Форд/
32 минуты назад, nobodi87 сказал:
Ошибки хоть какие-то по коробке проявились бы в этом случае?
Там ещё ошибка всплывает изредка что-то по ЕВАП.
Крышка Бензобака порой барахлит, открываешь бак , а там вроде вакуума легкого.
Крышку поменял, кстати, но гарантий, что заменённая в порядке, нет.
Должны быть, теоретически, но неизвестно, что там напрограммировано в программе программатором программ.
Мож когда-то тупо поставили *игнорировать* и продали машину.
Про вакуум в безднобаке - проверить магистраль (или не закручивать крышку). На заглыхание при старте не должно влиять.
