Внезапно лопнул блок Нордстар
Ну что, господа, пока чиним одно, ломается другое. Эксплуатировал я Севилль 1996 в качестве разьездной машины. Пробег 312 тысяч (30 тыс мои), ремонт мотора 90 тысяч назад, всё четко.
Не греется, ошибок нет, заводится и ездит. Ну форсунки ссут, ну шкивы кривоватые, ну гур гудит, ну поддон течет. Ну и куча других мелочей. Обычный разьездной автомобиль. Система охлаждения в идеале (была), в жару выше 106 градусов не грелся вообще.
Заезжаю на замену масла, и тут меня обрадовали. Стык нижней (плита коленвала) и верхней части блока, передняя голова, в районе щупа и датчиков колена - потеет антифризом. Замыли, посмотрели - так и есть, сочится из блока, больше неоткуда. Микротрещина!
Вердикт - искать другой мотор или блок. Ремонт этого будет ненадолго и нецелесообразен.
Всю жизнь курил форумы и думал, что 1996 год, в отличие от 2000+, не подвержен трещинам и вообще сделан из качественного сплава. А тут такой конфуз.
Как же такое могло случиться? Из-за чего такое бывает? Как недопустить такого в будущем?
ПС: ищу блок или двигатель в сборе.
28 минут назад, Роман сказал:
LS4 туда и будет счастье.
и молиться чтоб не сломался :9:
На авито ни одного блока или мотора на эти года (нужен именно 1995-1999). В продаже все современные, кассетные.
А всё таки вопрос серьезный. Я уже склоняюсь к тому, чтобы варить этот блок. Снимать, искать микротрещину, углубиться туда и проварить. Но есть много рисков - ходить не будет, плоскости уйдут и т.п. Гарантию мне на это не дадут и прямо отговаривают это делать. Но я вот хочу рискнуть. Кто что думает? Какой опыт?
58 минут назад, megavolt380 сказал:
УЗет
Слишком скучно и надёжно, ТС ведь заправляется этилированными слёзами и страданием. Только-только вкрутил болт в колено, как бац и крякнул идеальный нортстар. Замытьзабыть, заварить или хотя бы разобрать не вариант, сразу поиск следующего. Хотя можно сначала потрясти и реверса, и мишу80.
14 минут назад, ant2173 сказал:
категорически нет
во-первых   для сварки  все-равно его весь разбирать до болта
во-вторых   рядом с местом сварки опять лопнет и очень быстро
Привет,есть двигатель в сборе,стоит на авто,заводится.Можно завести,прогреть и сделать любые проверки.
16 часов назад, megavolt380 сказал:
Ойдоладно, Сань. Lx-серия очень надёжные моторы. Звезда рядом не горела стояла.:biggrin:
2 часа назад, Роман сказал:
тут проблема в другом, на поперечный LS у нас даже банальную помпу не купить, не говоря уже про остальное навесное
Чтоб не вытекало - достаточно сделать систему охлаждения без давления (термостат другой и датчик включения вентилятора).
Не будет 100 градусов - не будет давления - не будет вытекать ( и шланги радиаторы не будут лопаться).
Но если надо "как надо" - меняй блок. А лучше весь двигатель. На новый, естественно. Или автомобиль,
Можно поменять реальность ещё,
Это самый быстрый и недорогой способ.
2 часа назад, megavolt380 сказал:
Можно подумать, на продольный они есть)))
Тут хотя бы заказать можно, это же не блок варить.
Зачеканить и хрен бы с ним. Но лучше ведро продать пока дальше не полезло....)
2 часа назад, Дмитрий сказал:
Во, теперь будем знать по какому принципу шэббистейт продают свои вёдра:11::7:
2 часа назад, Victor88 сказал:
О, я вас умоляю, в одной стране живем.
3 часа назад, Victor88 сказал:
Не, не, у нас конечно всё не так!:9::9: На самом деле у меня так как-то раздатка на К5 по стыку стала маслом сопливиться. Снимать и герметизировать было невероятно лень, да и машина постоянно в движении была. Взял мелкий керн и тюк тюк.... Потом ещё несколько лет прокатал, всё сухо. Ну потом ессно продал))
Изменено пользователем Дмитрий (смотреть историю редактирования)
10 часов назад, Sunchz сказал:
Может, газодинамическим напылением его?
"Газосварочные" на Остаповском умеют.
:9::11:
