GM дюймовый 3/4 - UNC или UNF?
Всем привет! Нахожусь в мучительном поиске крепежа для кадиллака 1982.
Ищется:
- Болт стартера короткий (3/8"-16 x 2 1/16");
- Болт кронштейна гены (3/8"-16 х 7/8");
- Гайка кронштейна гены (7/16"-20).
В магазах типа железяки есть остатки этого добра с похожими размерами, но они вот делятся на UNC и UNF (разный шаг резьбы). К сожалению, в расшифровках партномеров нет указания на резьбу. Притащить двигатель, куда эти болты вкручиваются, в магазин на примерку - тоже не комильфо. Просто так мотаться или купить всё подряд - ну не хочется.
Кто-нибудь сталкивался с тем, какая таки у нас резьба?
Оххх, подбери болтик с гаечкой нужной резьбы, если нужен болтик, запасись гаечкой, если гаечка, то болтик. И накручивай и проверяй скока угодно. Если легких путей не ищем, то тащи мотор. Дюйм крепеж продается еще в Крепмаркете и на всяких Джихад базарах. Удачи в поиске.
Да и еще, болты все маркированы.
13 часов назад, ant2173 сказал:
3/8-16 это UN (C) coarse то есть крупная резьба, 16 витков на дюйм, т.е. 1,58 на миллиметровый размер. Болт легко нарезается дюймовой плашкой с отечественного болта М10х1.5
7/16-20 это уже UN (F) fine это мелкая резьба, 20 витков на дюйм. Типа нашей 1,25. Тут сложнее подобрать, ибо гайка. Рекомендую выточить новую из латуни.
"Болт легко нарезается дюймовой плашкой с отечественного болта М10х1.5"- не берите грех на душу...Такое можно только делать в личных целях, ночью, пока никто не видит и только для себя.
2 часа назад, Romnep сказал:
Не то нынче время, чтоб болты за речкой покупать! Пора отбросить условности, отринуть ханжество - и точить, нарезать, нарезать и точить... Импортозамещать, если вы понимаете, о чём я))
В 09.08.2023 в 12:29, ant2173 сказал:
Покупается обадва, ненужное без проблем сдаётся взад.
Я так амортизаторы капота покупал. Купил один, вышел на стоянку, померил, сдал, купил другой.
З.Ы. Только паспорт обязательно при себе иметь.
Изменено пользователем Роман (смотреть историю редактирования)
Всё подобрал в Железяке, оказалось в наличии. Уже поставил на двигатель.
Из перечисленного в 1 посте гайка оказалась UNF, а вот болты - UNC.
  • 5 weeks later...
Сорян за оживление некротемы, но все же - дюймовый крепеж в ассортименте есть тут:
www.grover-sk.ru  - Москва, Шоссе Энтузиастов.
Нашлись даже мегадлинные болты на 3/8UNC на 4" длиной.
Вдруг кому пригодится.
Изменено пользователем Плохиш (смотреть историю редактирования)
37 минут назад, Плохиш сказал:
Плюсую. Классный магазин!
