Burnout Posted February 16, 2022 Posted February 16, 2022 (edited) Приветствую, уважаемые! Случилась следующая проблема с распредвалом на биг блоке (1995 г.в., ген 5) - стерся один кулачок и повредился один гидрик. Хотелось бы понять причины. Масло лил кастрол 5в40, менял каждый сезон, давление масла тоже в норме. Также нужна помощь в выборе нового распредвала. Насколько я понимаю необходимо полностью разбирать движок и вычищать его от возможной металлической стружки. Фотки тут https://photos.app.goo.gl/s2EZvhFGg2JVXSg26 Edited February 16, 2022 by Burnout (see edit history)
justin Posted February 16, 2022 Posted February 16, 2022 а рокеры колхозные стоят... Возможно проблемы в них, либо гидрик попался хреновый . Если бы был засор в масляных каналах,то застучали бы и другие гидрики и давление бы упало.
Burnout Posted February 16, 2022 Author Posted February 16, 2022 6 минут назад, justin сказал: а рокеры колхозные стоят... Возможно проблемы в них, либо гидрик попался хреновый . Если бы был засор в масляных каналах,то застучали бы и другие гидрики и давление бы упало. А что с рокером не так может быть? Люфта нет, от других рокеров не отличается.
nobodi87 Posted February 16, 2022 Posted February 16, 2022 там по штангам масло в рокера подаётся? Хотя вроде для кулачка это не имеет значения.
nobodi87 Posted February 16, 2022 Posted February 16, 2022 Давно такова не видел, последний раз были вручную "зазоры выбраны" - так же стёрлись кулачки, но компенсаторы ещё хорошие были.
Rocketeer Posted February 16, 2022 Posted February 16, 2022 Рискну предположить усталостный разрушение поверхности толкателя. Остальные целые? А если под увеличительным стеклом?
mrakobes Posted February 16, 2022 Posted February 16, 2022 Гидрик вращается во время работы. Если что-то мешает вращению, то появляется такая картина, как на фото. Причина - плохая смазка, иснос, скол на поверхности, загрязнения и т.п. Может клапан подклинивать. Судя по фото, это дальний цилиндр от насоса, значит было масляное голодание. В любом случае, разбирать и промывать все масляные каналы, вся стружка где-то в моторе осела. Менять и распредвал, и комплект гидриков и маслонасос. промывать маслоканалы в коленвале, галереи подачи масла к гидрикам.
Burnout Posted February 17, 2022 Author Posted February 17, 2022 7 часов назад, nobodi87 сказал: там по штангам масло в рокера подаётся? Хотя вроде для кулачка это не имеет значения. Масло через все штанги хорошо проходит.
Burnout Posted February 17, 2022 Author Posted February 17, 2022 6 часов назад, mrakobes сказал: Гидрик вращается во время работы. Если что-то мешает вращению, то появляется такая картина, как на фото. Причина - плохая смазка, иснос, скол на поверхности, загрязнения и т.п. Может клапан подклинивать. Судя по фото, это дальний цилиндр от насоса, значит было масляное голодание. В любом случае, разбирать и промывать все масляные каналы, вся стружка где-то в моторе осела. Менять и распредвал, и комплект гидриков и маслонасос. промывать маслоканалы в коленвале, галереи подачи масла к гидрикам. Это 6 цилиндр, если правильно помню, гидрик нормально вращался, я обратил на это внимание. В общем разбирать все полностью, понятно ?. Спасибо за ответ.
mrakobes Posted February 17, 2022 Posted February 17, 2022 А вот вам ещё информация к размышлению: Для моторов с плоскими гидриками очень важно содержание в масле антифрикционных присадок (цинк, фосфор). Сейчас для современных моторов выпускается масло с упором на моющие свойства и высокую текучесть, содержание фосфата цинка ZDDP минимально. Потому что цинковые присадки хреново сказываются на чистоте выхлопа и склонны забивать нежные современные катализаторы. А может, это мировой заговор масонов Старые масла имели содержание цинка в долях 1000-1500ррм. У современных - меньше 200, если вообще есть. Ну а масла Break-in-oil для первого запуска мотора после ремонта (которое я и искал) содержат около 2500ррм. Пару лет назад озадачился этой темой, изучал паспорта масел, которые сейчас есть в продаже - далеко не на все масла их можно найти. Нашёл из доступных дизельное Chevron Delo400 с содержанием цинка 1100ррм. Были ещё экзотические в РФ Penzzoil и RacingLine, но цена - космос. Как вариант, добавлять ZDDP присадки. Проблема в том, что состав присадок ещё большая тайна, чем состав масел. Где -то на форумах (вроде оил.ру) наткнулся на результаты сравнительного анализа, где самой цинкосодержащей присадкой был признан LiquiMoly Ceratec.
Burnout Posted February 17, 2022 Author Posted February 17, 2022 1 час назад, mrakobes сказал: А вот вам ещё информация к размышлению: Для моторов с плоскими гидриками очень важно содержание в масле антифрикционных присадок (цинк, фосфор). Сейчас для современных моторов выпускается масло с упором на моющие свойства и высокую текучесть, содержание фосфата цинка ZDDP минимально. Потому что цинковые присадки хреново сказываются на чистоте выхлопа и склонны забивать нежные современные катализаторы. А может, это мировой заговор масонов Старые масла имели содержание цинка в долях 1000-1500ррм. У современных - меньше 200, если вообще есть. Ну а масла Break-in-oil для первого запуска мотора после ремонта (которое я и искал) содержат около 2500ррм. Пару лет назад озадачился этой темой, изучал паспорта масел, которые сейчас есть в продаже - далеко не на все масла их можно найти. Нашёл из доступных дизельное Chevron Delo400 с содержанием цинка 1100ррм. Были ещё экзотические в РФ Penzzoil и RacingLine, но цена - космос. Как вариант, добавлять ZDDP присадки. Проблема в том, что состав присадок ещё большая тайна, чем состав масел. Где -то на форумах (вроде оил.ру) наткнулся на результаты сравнительного анализа, где самой цинкосодержащей присадкой был признан LiquiMoly Ceratec. Спасибо за информацию! Об этом аспекте я и не знал даже.
Burnout Posted February 17, 2022 Author Posted February 17, 2022 (edited) А может роликовые поставить? С ними меньше же беспокоств будет? Штанги и рокера не придется менять? Edited February 17, 2022 by Burnout (see edit history)
nobodi87 Posted February 17, 2022 Posted February 17, 2022 5 часов назад, Burnout сказал: гидрик нормально вращался, я обратил на это внимание. как же он мог вращаться, если сточился в одну сторону?
mrakobes Posted February 17, 2022 Posted February 17, 2022 2 часа назад, Burnout сказал: А может роликовые поставить? С ними меньше же беспокоств будет? Штанги и рокера не придется менять? Конечно, проблем меньше. Есть ретро-фит комплекты. Только цена на них кусачая https://www.summitracing.com/search/part-type/camshaft-kits/make/chevrolet/engine-size/7-4l-454/cam-style/hydraulic-roller-tappet
Burnout Posted February 17, 2022 Author Posted February 17, 2022 5 часов назад, nobodi87 сказал: как же он мог вращаться, если сточился в одну сторону? "цилиндр" в котором находится гидрокомпенсатор, не упирается прямо в распредвал, там есть довольно большой зазор, а сточился гидрокомпенсатор в месте соприкосновения с распредвалом, поэтому он нормально вращался в своем "цилиндре"
mrakobes Posted February 17, 2022 Posted February 17, 2022 2 часа назад, Burnout сказал: "цилиндр" в котором находится гидрокомпенсатор, не упирается прямо в распредвал, там есть довольно большой зазор, а сточился гидрокомпенсатор в месте соприкосновения с распредвалом, поэтому он нормально вращался в своем "цилиндре" Тем не менее, это место (и весь цилиндр) надо тщательно проверить. Погнутый/заклинивший клапан? Если это впускной, то мб попадание ОЖ в цилиндр (гидроудар)? Детонация? Обычно гидрики вытачиваются эдакой лункой внутрь, могут даже в общей высоте уменьшиться на пару мм, а кулачок "в анфас" становится скругленным. Здесь кулачок имеет вид нормального износа, но гидрику явно что-то очень мешало подниматься (или клапану открываться), раз так сожрало от угла атаки.
Burnout Posted February 17, 2022 Author Posted February 17, 2022 1 час назад, mrakobes сказал: Тем не менее, это место (и весь цилиндр) надо тщательно проверить. Погнутый/заклинивший клапан? Если это впускной, то мб попадание ОЖ в цилиндр (гидроудар)? Детонация? Обычно гидрики вытачиваются эдакой лункой внутрь, могут даже в общей высоте уменьшиться на пару мм, а кулачок "в анфас" становится скругленным. Здесь кулачок имеет вид нормального износа, но гидрику явно что-то очень мешало подниматься (или клапану открываться), раз так сожрало от угла атаки. Ну у меня так и произошло в принципе, на гидрике лунка образовалась, а кулачок скруглился, может просто на фото это не особо отчётливо видно. Естественно все проверю, когда буду разбираться двигатель.
Vitko Posted February 18, 2022 Posted February 18, 2022 В 17.02.2022 в 11:48, Burnout сказал: А может роликовые поставить? Обязательно. Читал книжку по ремонту sbc - там прямо английским по белому написано: при ремонтах обязательно ставьте роликовые. Так что если уж ты туда полез - считаю, надо сделать именно так.
ammiak Posted February 18, 2022 Posted February 18, 2022 2 часа назад, Vitko сказал: Обязательно. Читал книжку по ремонту sbc - там прямо английским по белому написано: при ремонтах обязательно ставьте роликовые. Так что если уж ты туда полез - считаю, надо сделать именно так. А где-нибудь написано, почему все так любят лить именно Castrol 5w40?! Вот почему именно этого производителя и именно этой вязкости? Тоже проголосую про добавку zddp.
Vitko Posted February 18, 2022 Posted February 18, 2022 там не с точки зрения износа рекомендовали ставить роликовые. Там немного другим руководствовались
Burnout Posted February 19, 2022 Author Posted February 19, 2022 В 18.02.2022 в 13:12, Vitko сказал: Обязательно. Читал книжку по ремонту sbc - там прямо английским по белому написано: при ремонтах обязательно ставьте роликовые. Так что если уж ты туда полез - считаю, надо сделать именно так. Раз уж буду двигатель полностью разбираться, посоветуйте что ещё поменять?
Vitko Posted February 20, 2022 Posted February 20, 2022 Тут нужно кого-то поумнее послушать. Про роликовые гидрокомпенсаторы мне Запомнилось. Ещё был не до конца понятный момент с маслосьемниками - что они не должны быть совсем идеальными - типа штоки будут плохо смазываться. Ну и ещё есть момент, что раньше - в эпоху этилированного бензина- свинец выполнял функции смазки для втулок клапанов. А при ремонте это надо учесть и поставить втулки, которые норм работают на неэтилированном бензине.
DRB Posted February 20, 2022 Posted February 20, 2022 (edited) В 95 году направляющие клапанов под этилированный бензин были только в некоторых экспортных моторах (есть отдельный РПО про этил. бензин емнип) Нашел. РПО NM2 Дентова импала, что я распилил, оригинально (до аварии Мишгана) была такой. В основном парни пишут, что такие машины шли в австралию и новую зеландию. Вроде как без кислородников,вечно в открытой петле. Edited February 21, 2022 by DRB (see edit history)
Burnout Posted February 21, 2022 Author Posted February 21, 2022 10 часов назад, Vitko сказал: Тут нужно кого-то поумнее послушать. Про роликовые гидрокомпенсаторы мне Запомнилось. Ещё был не до конца понятный момент с маслосьемниками - что они не должны быть совсем идеальными - типа штоки будут плохо смазываться. Ну и ещё есть момент, что раньше - в эпоху этилированного бензина- свинец выполнял функции смазки для втулок клапанов. А при ремонте это надо учесть и поставить втулки, которые норм работают на неэтилированном бензине. К кому лучше обратиться за советом?
antonx Posted February 21, 2022 Posted February 21, 2022 11 hours ago, Vitko said: Тут нужно кого-то поумнее послушать. Про роликовые гидрокомпенсаторы мне Запомнилось. Ещё был не до конца понятный момент с маслосьемниками - что они не должны быть совсем идеальными - типа штоки будут плохо смазываться. Ну и ещё есть момент, что раньше - в эпоху этилированного бензина- свинец выполнял функции смазки для втулок клапанов. А при ремонте это надо учесть и поставить втулки, которые норм работают на неэтилированном бензине. Это все актуально для моторов 60х но никак не 90х, а то что они до тех пор ставили плоские толкатели это конечно треш и угар
