279 -
Весь контент Burnout
Давненько ничего не писал тут... Собственно говоря, запчасти пришли еще в конце прошлого года, но как оказалось не совсем те, что нужны. Итак, что было сделано, освежил хон в цилиндрах, почистил и помыл блок, прочистил и промыл все масляные каналы. Начал собирать, и оказалось, что кольца заказал не подходящие по радиальной толщине. Весь интернет перерыл, не могу понять, какие точно мне подойдут, поэтому требуется ваша помощь. Что имеем: Поршни L2465 standart, 4.250 in. Bore, 5/64 in., 5/64 in., 3/16 in. ring. (как я сейчас уже понял, кованые тюнячие) Глубина канавок: верхняя - 0,225" вторая канавка - 0,225" маслосъемная канавка - 0,205" Старые кольца (радиальная толщина): верхнее кольцо - 0,185" второе кольцо - 0,195" маслосъемные кольца - 0,147" и 0,151" Новые кольца, которые не подходят, Sealed Power E-553K (радиальная толщина): верхнее кольцо - 0,155" второе кольцо - 0,191" маслосъемные кольца - 0,087" и 0,106" Американцы пишут, что мне нужен комплект E233K https://www.summitracing.com/parts/slp-e-233k, типа для предыдущего поколения мотора и более глубоких канавок поршня, но в нем, судя по описанию, кольца все равно уже, чем мои старые - the Radial Wall thickness of the Sealed Power E233K ring set is .150"-.155”, Second ring = .202”, Oil Ring = .192” В общем, я в замешательстве.
Получил в конце прошлого года запчасти. Все, как всегда, в лучшем виде, рекомендую!
- 63 ответа
- запчасти
- заказать из сша
- (и ещё 2 )
Товарищи, движок разобрал полностью, все промерил, все в допусках. Пришло время заказать запчасти, хочу поменять вкладыши коленвала, вкладыши шатунов и кольца. Такого плана никогда раньше ничего не заказывал, поэтому нужна ваша помощь во выбору основных позиций. https://www.summitracing.com/parts/cca-11-234-3/make/chevrolet https://www.summitracing.com/parts/nal-12371044/make/chevrolet https://www.summitracing.com/parts/cle-ms829p20/make/chevrolet https://www.summitracing.com/parts/cle-cb743p208/make/chevrolet https://www.summitracing.com/parts/slp-e-553k/make/chevrolet
Недолго. Сначала появился небольшой стук гидрика, я нашел этот клапан, чуть поджал его, подумал может просто разрегулировался, стук пропал. Проехался минут 10 он опять застучал сильнее, ну и я решил больше не экспериментировать и снял распредвал.
К кому лучше обратиться за советом?
Раз уж буду двигатель полностью разбираться, посоветуйте что ещё поменять?
Ну у меня так и произошло в принципе, на гидрике лунка образовалась, а кулачок скруглился, может просто на фото это не особо отчётливо видно. Естественно все проверю, когда буду разбираться двигатель.
"цилиндр" в котором находится гидрокомпенсатор, не упирается прямо в распредвал, там есть довольно большой зазор, а сточился гидрокомпенсатор в месте соприкосновения с распредвалом, поэтому он нормально вращался в своем "цилиндре"
А может роликовые поставить? С ними меньше же беспокоств будет? Штанги и рокера не придется менять?
Спасибо за информацию! Об этом аспекте я и не знал даже.
Это 6 цилиндр, если правильно помню, гидрик нормально вращался, я обратил на это внимание. В общем разбирать все полностью, понятно 😔. Спасибо за ответ.
Масло через все штанги хорошо проходит.
А что с рокером не так может быть? Люфта нет, от других рокеров не отличается.
Приветствую, уважаемые! Случилась следующая проблема с распредвалом на биг блоке (1995 г.в., ген 5) - стерся один кулачок и повредился один гидрик. Хотелось бы понять причины. Масло лил кастрол 5в40, менял каждый сезон, давление масла тоже в норме. Также нужна помощь в выборе нового распредвала. Насколько я понимаю необходимо полностью разбирать движок и вычищать его от возможной металлической стружки. Фотки тут https://photos.app.goo.gl/s2EZvhFGg2JVXSg26
Ищется шестерня трамблёра на краслеровский слант сикс 1969 г. Может завалялась у кого-то?
Вечер добрый! Товарищи помогите определиться со сцеплением на шеви. Имеем 1966 chevy chevelle, 1995 454 big block gen V, muncie m22. То что стояло, развалилось, фотки прилагаю, судя по биркам в 1997 установлено. Думаю нужно весь комплект менять - сцепление и корзину. Посоветуйте что-нибудь с рокавто, не особо дорогое.
Шикарный Кадиллак!!! Искренне поздравляю!!!
Более не актуально. Можно удалять тему.
- 5 ответов
- приемная труб
- downpipe
(и ещё 3 )
хедеры не нужны да пофиг, главное чтоб диаметр 2,5 дюйма был
- 5 ответов
- приемная труб
- downpipe
(и ещё 3 )
Добрый день! Куплю приемные трубы (downpipes) для биг блока шеви. 2,5 дюйма. В нормальном состоянии, думаю подойдут от траков каких-нибудь. Артем, 9о6-3о4-18-68
- 5 ответов
- приемная труб
- downpipe
(и ещё 3 )
Куплено. Тему можно удалять.
- 3 ответа
- exhaust
- chevy big block
(и ещё 3 )
Поздравляю с покупкой! А ниша рядом с ручкой КПП по-моему для ключа.
Фото и цену можно на chevyburnout@gmail
- 3 ответа
- exhaust
- chevy big block
(и ещё 3 )
Ищутся стоковые чугунные выхлопные коллекторы 70х годов на 454 двигатель, вот такого плана Думаю подойдут и от более современных субурбанов или других траков 90х с 454 движком И еще приемные тубы к ним нужны или хотя бы фланцы, все равно варить. П.С. какой у таких коллекторов выходной диаметр, 2,5 дюйма?
- 3 ответа
- exhaust
- chevy big block
(и ещё 3 )
Всем спасибо! Бензобак покрасил. Краску брал в строй магазине, специальная для оцинковки.
