GMT 800 вялый разгон
Вопрос к обладателям ведер 800-й серии. Имеется Шевроле Аваланч 2002 года с 5,3. С самого момента покупки было подозрение на недостаток мощи, а в последнее время динамика стала как у груженой Газели. Резко стартануть или набрать скорость во время движения, не говоря уже про обгоны довольно затруднительно. Компутер ругается на богатую смесь. Для начала поменяли маф, тупеж продолжился и опять ругань на богатую смесь. Решили снять каты с подозрением на забитость. Драндулет поехал чуть веселее, но только на скорости. С места мы опять трогаемся как будто имеем тяжеленный прицеп или недостаток крутящего момента. Ранее я с подобными аппаратами дела не имел, потому понятия не имею, как положено по регламенту. Но, все же, смею полагать, что если с места жмакнуть на педаль чуть сильнее обычного, эта машина должна стартовать более-менее резво.
Скажите, как оно должно быть на самом деле и куда далее смотреть.
Изменено пользователем NoISeR (смотреть историю редактирования)
  • Replies 120
MAF поменяли на новый - оригинальный, или что-то "с алиэкспресс"?
Почему стали менять MAF? Для проверок его достаточно просто отключить. Если читали машину сканером - какой расход показывал сканер на ХХ? Что считали правильным значением
Проверяли ли давление топлива? Форсунки точно не подтекают? Какую длительность впрыска показывал сканер на ХХ? А внешний вид свечей подтверждает богатую смесь?
7 часов назад, NoISeR сказал:
Компутер бы такое увидел.
Неа.
7 часов назад, Vitko сказал:
Виктор, Вы таки такой любопытный....
Поскольку автомобиль обслуживается в ккк, маф ставился самый новый и оригинальный. Это я знаю доподлинно.
Виктор, вы таки действительно, такой любопытный)) Я даже глядя в сканер особо там ничего не понимаю.
Меня в данном случае больше интересует, не хочу ли я от этой машины невозможного.
16 минут назад, NoISeR сказал:
у мня 840 выезжает из 8,5 точно. насчет 8 не знаю.
А диагноз то точный есть?
Мне кажется топливо надо смотреть.
1 час назад, vano423 сказал:
С диагнозом как раз и проблема
3 минуты назад, NoISeR сказал:
НУ это может до Михаила из GM customs доехать?
он теперь на партизанской. Тот, который в алтуфьево на крнечука был ранее.
41 минуту назад, vano423 сказал:
... алтуфьево на крнечука был ранее.
Ничоси. Живу на Корнейчука больше 40 лет и не знал даже, что там такой кустом ГМ был...
Вообще странно, что  ККК не нашел.
Если нет проблем по электрике, можно проверить бензонасос.
По описанию  постепенная деградация производительности.
13 минут назад, miha сказал:
Ккк вообще не очень любит возиться с тем, что не эскалейд 900.)
Бензонасос, значит. Думаю, для начала надо попробовать топливный фильтр заменить.  Я еще ни разу не менял, а сколько он до меня ездил я фиг знает.
18 минут назад, NoISeR сказал:
Тогда топливную, помыть какой-нибудь химией тоже не помешает.
По симптомам, кстати, очень похож на массовые пропуски зажигания
3 часа назад, NoISeR сказал:
А сервис это чтобы только детальки менять, или для устранения неисправности все же?
(Вопрос почти риторический...)
57 минут назад, Dan757 сказал:
Я не знаю. Я не сервис, я клиент. Я, чтоб тенге платить и радоваться. А я не радуюсь, я только веселюсь ©
1 час назад, NoISeR сказал:
Ну согласись, выглядит в стиле. Пришел к стоматологу. Он такой: "Оооооо, батенька, вам нужно вот этот зуб лечить."
Ты такой - "спасибо". Встал и ушел.
3 часа назад, Dan757 сказал:
Ну не совсем прям так. Я ж выше описывал, какие манипуляции проводились.
10 часов назад, NoISeR сказал:
Да просто замена MAF - это как серпом по яйцам. Наверное, самый дорогой датчик в машие. И конечно, хочется быть уверенным в обоснованности этой процедуры. Поэтому столько доп. вопросов. Много чего можно еще проверить и найти там реальные неисправности, устранение которых может обойтись сильно дешевле и тоже даст приход.
3 часа назад, Vitko сказал:
Перед тем, как поменять маф, мне сделали других работ по машине на такую сумму, что озвученные ценник на него был как сказка на ночь))
17 минут назад, nobodi87 сказал:
Например датчик температуры показывает минус 40
 И уже никто никуда не едет.
Эт ж про форд, и совсем другая история..
5 минут назад, NoISeR сказал:
И оно таки не поехало?!:blink2:
 (Нихоя не смешно...)
4 минуты назад, FerrMan сказал:
У GM с ТБИ например - это основная поломка.
Контактики заржавели , и всё -  40 л на 100 км.
