GMT 800 вялый разгон
Дядя Реверс за руль не садился, на машине не катался и особо насчет моих проблем не в курсе. Диагностика проводилась сканером и только сканером.
  • Replies 120
В 09.07.2021 в 17:36, Dan757 сказал:
Взять только трубки, остальное выкинуть. Ты же именно по трубкам страдал.:7:
нашелся за 7к оиригнальный насос с пробегом 20кмиль с абсолютно негнилыми трубками.
я не уверен в том, что собранная солянка из родного низа, китаезного верха может гарантированно отработать несколько лет.
А так же своему пробега 200ткм поэтому не факт.
а распилы, который "с японии" приходят, в них не может оказаться хорошего стакана? Или вот этот за 7 при 20 к пробега как раз из такого источника?
я на т-bird  88 года такой же трэш чинил в 2006 году, получается срок службы стальной не нерж стойки 15-18 лет.
в моем случае нашлась стойка от экплорера 96 года, из нержавейки, подошла к баку. Я ее доработал, теперь хорошая нержавая.
В 11.07.2021 в 02:24, dmm сказал:
Может электропедаль не алё? Или дпдз?
А разве электропедаль не с 2003г стали ставить?
16 часов назад, Vitko сказал:
Челу поменяли насос, тк был плохой разгон. Потом еще раз. оказались мозги нога какая то отошла. какая-то такая мутная история
а вообще их походу 5 штук разновидностей.
99-01 2 трубки стальные, короткий стакан
01-04 3 трубки пластик, длинный стакан
04-06 3 трубки сталь, длинный стакан
01-02 эскалейд свой насос
07-09 2 трубки сталь, длинный стакан, но уже другой
09-14 2 трубки сталь, длинный стакан, но смещен относительно крышки
с распилов японский 99% идут 3 трубки пластиковые. все что есть в разборах все гнилое или просто сломаны трубки.
04-06гг с эскалейдами похоже одинаковые. Все, что продается на авито - все с гнилыми и/или отрванными трубками под корень.
а гниет все просто. бак имеет утопленную площадку для насоса, в ней скапливается земля и она приводит к короозии.
я думаю надо нескольок штук притащить с сша оригинальных, раз это такая проблемка
https://www.ebay.com/itm/401972591167
1 час назад, max.999 сказал:
с 2004го.
Изменено пользователем vano423 (смотреть историю редактирования)
3 часа назад, vano423 сказал:
наркоманы чортовы!
Надо заколхозить 2 вазовские колбы и по очереди их включать, на полной дыре вместе.  Будет дублирование как в военном самолёте.
6 часов назад, max.999 сказал:
Помимо троса электропедаль в траках с 99го же? В 03 выкатили обновочку, хотя педаль вроде осталась той же что с с 99 по 02
35 минут назад, Димон сказал:
А можно вместо насоса в стакан засунуть трубку такой же длинны с той же сеткой на конце и использовать подвесной бензонасос.
Колхоз дикий, согласен, но работает года́ми, сто́ит херню и меняется (если что) на коленке за полчаса.
З.Ы. Желающие могут начинать говнометание.:biggrin:
21 минуту назад, Роман сказал:
Гурмановщина...
Вот аккуратненько изогнуть медные трубочки и навсегда забыть о коррозии - годный вариант. :7:
14 минут назад, Dan757 сказал:
Гурмановщина...
Вопрос во внешнем диаметре этих трубочек и методе их крепления в ржавой/гнилой крышке.
Пайка отвалится
А также в буртике для фиксации разъема
Конечно, можно обильно все замазать 2х компонентным клеем и поехать дальше, а также вставить внутрь силиконовые шланги и залить все клеем или холодной сваркой.
Не вижу проблем в заранее заказть деталь и сдеалть этот уже на многие года.
Просто перед поездкой на юг решил посмотреть насос, сделав лючок. Чтобы убедиться, что новый насос такой же пришел со штатов. А там вон оно че оказалось....
CHEVROLET > 2002 > AVALANCHE 1500 > 5.3L V8 > Fuel & Air > Throttle Control Actuator
Изменено пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования)
Блин, оригинальный топливный насос ходит 200, а то и 300 ткм легко. зачем это спаренное уродство не понимаю вообще.
16 часов назад, vano423 сказал:
Ты все же или крестик, или трусы... То "заранее заказать", то б/ушный блок дернул по дешману. :b
Родные трубки явно входят через резиновые уплотнители, то есть сварки/пайки что-то не видно. (Сужу по фото.)
К насосу они тоже не на сварку крепятся.
Остается только вопрос отбортовок, но прямыми руками и он вполне решается.
Впрочем, я не настаиваю. Особенно в споре с оригинальной новой запчастью.
2 минуты назад, Dan757 сказал:
у меня выезд через 2 недели, уже б не успел притащить с сша, ну или мало-ли какие накладки с доставкой.
так-то я взял неоригинальный про запас. хотел старый взглянуть перед поездкой в 5ткм, а с неоригинала иметь турбинку в запасе в дороге.
и особо нет вариантов уже ехать на китайском насосе из канада моторс, которые сами не знают подойдет или нет.
2 часа назад, Dan757 сказал:
и двенадцатый ойфон.
В 13.07.2021 в 16:07, Ar61 сказал:
Неудивительно, что GM обанкротился в 2009.
почему? Все правильно делают с т.з. зарабатывания денег.
Согласно дилерскому соглашению, дилер должен держать запчасти на складе в наличии. каждого партнамбера в количестве, допустим, двух единиц.
Дилер выкупает ЗЧ за свои деньги.
А теперь посчитай: продал производитель дилеру 2 детальки или 10? То-то...
2 часа назад, Ar61 сказал:
Дозарабатывался до банкротства)
просто успешные менеджеры приватизировали прибыли и национализировали убытки
У меня на "недотахе" ровно те же симптомы, только вообще без ошибок OBD2:)
On 7/13/2021 at 11:29 PM, Николаевич said:
парень спаренный насос собирает. Один сломается на втором можно будет докатится.
Неа, не для этого :-). Одинаковые бензонасосы в параллель ставят для увеличения пропускной способности в литрах в час. Некоторый бонус к живучести системы - это не основное. В видео (смотрел на перемотке) мне только непонятно почему используются резиновые шланги вместо металлических или пластиковых трубок.
